Клубная закупка Си-би Усилителей
Тринадцатый
В общем-то года 3 назад это была наша первая с Серегой34 клубная закупка. Закупали на клуб 10 усилков. Отзывы вроде положительные. За исключением того момента что они предназначены для раций мощностью до 10Вт включительно Тем у кого мощность была больше 10Вт пришлось что-то там с бубном поплясать и паяльником помахать :)
В общем вот сслыка на производителя http://www.bazis.vrn.ru/16.html
Небольшой мануал http://www.bazis.vrn.ru/manuals/KP101-12_manual.pdf
Тема на ci-bi форуме http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=473&t=583
Цена
1. Для Членов клуба 1100
2. Для не Членов клуба 1300
Список желающих:
1. Тринадцатый (Москва)
2. Vitaly555 (Москва) (1100)
3. delta24 (Москва)
4. Женёг (Москва) (1100)
5. ЖукOFF
Цена
Список желающих:
3. delta24 (Москва)
5. ЖукOFF
Последний раз редактировалось Тринадцатый Ср сен 11, 2013 10:24, всего редактировалось 8 раз.
- Vitaly555
- Машина: Патриот
КП200-12.Vitaly555 писал(а):Макс, уточнил у них, сейчас в производстве уже КП200-12.. ПО параметрам на порядок выше, может такую возьмём?!
Параметры:
Выходная мощность (при Pвх=10вт) на частоте 25Мгц...................................................200Вт
на частоте 27Мгц...................................................170Вт
на частоте 29Мгц...................................................140Вт
Уровень второй гармоники не более -45 dB
Уровень третей гармоники не более -55 dB
Выходной фильтр диплексерного типа (отраженные от нагрузки гармоники не мешают работе усилителя а поглащаются в балластных резисторах)
Максимальный потребляемый от источника ток................................................................31А
Защита от превышения КСВ более 2.2
Защита от перегрева свыше 75 градусов.
КСВ входа в диапазоне 25-29 Мгц не более 1.5
Тринадцатый
Спрошу. А откуда такая инфа про 200-12? На сайте уних вроде нет..Vitaly555 писал(а):КП200-12.Vitaly555 писал(а):Макс, уточнил у них, сейчас в производстве уже КП200-12.. ПО параметрам на порядок выше, может такую возьмём?!
Параметры:
Тринадцатый
Тринадцатый
- Yuliana
Я только пытаюсь разобраться, какую лучше поставить си-би рацию в машину, усилок к си-бишке и рацию. Понятно, что не в этой теме, но может подскажите, что. Требования к рации: не нуждается в разрешении, диапозон частот 144-146, 430-440 ,максимальный диапозон рабочих температур, ну и чтобы излучала поменьше :) Может быть есть ссылка на обсуждение на форуме?
Тринадцатый
Надо искать вот в этом разделе http://www.uazpatriot.ru/forum/hi-fi-ob ... e-f21.html
Вот например одна из тем http://www.uazpatriot.ru/forum/vibor-ra ... 29353.html
Тринадцатый
Тринадцатый
- Yuliana
СпасибоТринадцатый писал(а):Надо искать вот в этом разделе http://www.uazpatriot.ru/forum/hi-fi-ob ... e-f21.html
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
ЖукOFF
Макс. Читаю мануал к усилку. Тут русским по черному написано, что рекомендованная длина кабеля рация-усилок: 0,9-1 метр. Не "от" и до бесконечности, а походу именно диапазон "от" и "до". Ребят. Кто-нибудь владеет данной информацией. А то где-то я слышал, что длина кабеля тоже имеет большое значение.
Тринадцатый
Тринадцатый
ЖукOFF
В пепельницы втыкать не хочу. Там у меня мелочевка лежит. Между подлокотниками тоже не буду ставить, по ряду причин. Там где она у меня стоит самый оптимальный вариант для меня. Ладно. Буду резать кратно 0,9.Тринадцатый писал(а):Ему надо больше метра! А вообще лучше рацию перенести! Либо на пепельницу, либо народ еще удачненько втыкает между сидением и подлокотником :)Vitaly555 писал(а):Делай кабель 95см и будет у тебя все путем![/u]
