Взаимопомощь
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Взаимопомощь
Сообщение vinnipux1982 » Ср мар 13, 2013 18:42
Добрый день.
предлагаю новую тему, для просьб о помощи...
прошу пустить в гараж, на 1 - 2 дня.
было бы неплохо 14.03.2013
Сергей 326
Re: Взаимопомощь
Сообщение Сергей 326 » Чт мар 14, 2013 19:18
vinnipux1982 писал(а):Добрый день.
Зимой все теплые гаражи забиты квартирантами. Счет идет на часы, когда это возможно.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт мар 14, 2013 19:53
нашел, вроде... правда там надо колеса спускать, но это не беда....
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт мар 14, 2013 19:56
теперь вот ищу сканер-тестер, что бы настроить датчик выключения сцепления...
70rus
Отломил болт на крышке раздатки
Сообщение 70rus » Пт май 24, 2013 07:29
тут заглянул под низ, а крышка раздатки мокрая... ну взял ключик и полез... почти все болты подтянулись (пламенный привет ТОшникам, кардан им в одно место..)
А пару болтов прям как то легко слишком крутились, ну и не затягиваются вроде.. думаю может резьбы нет? выкрутил болт совсем - целый нормальный болт... закрутил обратно, начал подтягивать а он куяк и обломился сска.
Чего с ним делать? забить? или извлекать(процедура я так понимаю не очень приятная )
sanny
Сообщение sanny » Пт май 24, 2013 07:34
Засверлить под экстрактор шпилек, залить на ночь ВД-шкой, и попытаться вывернуть. Свежий - должен выйти.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн май 27, 2013 18:52
Требуются услуги сварщика для изготовления подиума для спального места в багажнике. Желательно Северск.
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Вт май 28, 2013 10:30
Алексей. звони. Со сварщиком познакомлю. Могу сам, у себя в гараже.
Олег 89234103334
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт май 28, 2013 10:41
а я из фанеры все сделал
70rus
Сообщение 70rus » Вт май 28, 2013 11:47
vinnipux1982 писал(а):теперь вот ищу сканер-тестер, что бы настроить датчик выключения сцепления...
это как "настроить датчик выключения сцепления"?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт май 28, 2013 12:09
там стоит на педальки сцепления датчик, регулируется болтом, надо настроить что бы он срабатывал при нажатии педали сцепления.
я сначала думал что он у меня вышел из строя, а потом выяснил что это особенность уазки
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт май 28, 2013 13:00
vinnipux1982 писал(а):а я из фанеры все сделал
Фанерой обшиваться будет сваренный из профиля каркас.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт май 28, 2013 13:02
Валерич835 писал(а):Алексей. звони. Со сварщиком познакомлю. Могу сам, у себя в гараже.
В пятницу состыкуемся?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт май 28, 2013 13:08
понятно, а я взамен метала деревянный брус использовал и саморезы.
только из-за того что нету сварки )))
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Вт май 28, 2013 18:12
Хорошо. звони после 18.00
Олег 89234103334
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт июн 06, 2013 04:46
собрался менять сцепление, есть у кого приспособа для центровки дисков сцепления???
приспособа такая[/list]
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Чт июн 06, 2013 07:44
vinnipux1982 писал(а):собрался менять сцепление, есть у кого приспособа для центровки дисков сцепления???
  • Есть, звони.
Олег 89234103334
casull
Сообщение casull » Чт авг 01, 2013 17:27
Подскажите резина такого размера без переделки подойдет 275.60.16 на штатном литье?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт авг 01, 2013 17:36
смотря какого году выпускуа авто.
на все подойдет 245/75
casull
Сообщение casull » Чт авг 01, 2013 17:44
2007 машинка. Просто резину зимнюю предложили не дорого.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт авг 01, 2013 17:56
читай тему про колеса, там поймешь какие тебе нужны.
вот темы http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/kakoy-ra ... 28394.html
колеса дело тонкое, советую изучить вопрос, а так возмешь и будет чиркать...
pechorin
Сообщение pechorin » Пт авг 02, 2013 17:36
casull писал(а):2007 машинка. Просто резину зимнюю предложили не дорого.
265/75/16
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Сб авг 03, 2013 09:24
265/75/16
На штатном литье будет чиркать.
Олег 89234103334
pechorin
Сообщение pechorin » Сб авг 03, 2013 15:44
на машине 2007 года чиркать не будет. Ездил 3-и года.
casull
Сообщение casull » Сб авг 03, 2013 15:53
Спасибо. Значит буду покупать
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Сб авг 03, 2013 22:01
pechorin писал(а):на машине 2007 года чиркать не будет. Ездил 3-и года.
У литья какой вылет?
Олег 89234103334
casull
Сообщение casull » Вс авг 04, 2013 11:20
7 x 16 ET35
pechorin
Сообщение pechorin » Вс авг 04, 2013 17:17
литье было родное +35
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн авг 19, 2013 05:51
после ДР Патриота, что-то стало подвывать в районе коробки.
Воет и при выключенном сцеплении и при переводе РК в нетраль. Вой зависит только от оборотов двигателя.
Ну как вой, воет не шибко сильно, похож на работу РК при включенной понижайке...
я так понимаю погоняв по лужам, вымыло где-то смазку?
I_Zima
Сообщение I_Zima » Пн авг 19, 2013 07:58
Генератор........ :evil: :evil: :evil:
+7953*913*3599
Errare humanum est!
Евгений 70rus
Машина: Патрит
Сообщение Евгений 70rus » Пн авг 19, 2013 16:55
:( :( :o
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пн авг 19, 2013 18:07
После нашей поездки утром обнаружил спущенное колесо . Проколов не нашел , зато . обмылив, нашел , что травит по стыку диска и резины. Возить на разбортовку лень. Накачал до 4.0 атм, обстучал молотком через деревянную проставку. Поможет ? . Утром посмотрю. И еще- пружина теперь состоит уже из 3=х частей :( . Кстати , после поездки помыл двигатель Керхером с пристрастием. Завел- 9.9 вольта. Прогазовал слегка- все нормально , даже желтого глаза нет. С особым пристрастием мыл генератор- струей в упор, с разных сторон, во все щели. Даже на утро- все ОК.
Евгений 70rus
Машина: Патрит
Сообщение Евгений 70rus » Пн авг 19, 2013 18:31
Сергей 326 писал(а):После нашей поездки утром обнаружил спущенное колесо . Проколов не нашел , зато . обмылив, нашел , что травит по стыку диска и резины. Возить на разбортовку лень. Накачал до 4.0 атм, обстучал молотком через деревянную проставку. Поможет ? . Утром посмотрю. И еще- пружина теперь состоит уже из 3=х частей :( . Кстати , после поездки помыл двигатель Керхером с пристрастием. Завел- 9.9 вольта. Прогазовал слегка- все нормально , даже желтого глаза нет. С особым пристрастием мыл генератор- струей в упор, с разных сторон, во все щели. Даже на утро- все ОК.
пружина сломалась ??
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн авг 19, 2013 18:57
может кто помочь с помывкой двигателя?
страшно на мойке обычной мыть...
70rus
Сообщение 70rus » Вт авг 20, 2013 05:01
vinnipux1982 писал(а):может кто помочь с помывкой двигателя?
сам керхерем можешь помыть??
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт авг 20, 2013 05:10
думаю что смогу.
I_Zima
Сообщение I_Zima » Вт авг 20, 2013 06:42
Клеммы скинь перед обмывом :D
+7953*913*3599
Errare humanum est!
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср авг 21, 2013 03:52
смогу помыть.
поможешь?
70rus
Сообщение 70rus » Ср авг 21, 2013 06:42
На профсоюзной 2стр.6 есть мойка самообслуживания. платишь 50 рублей за 30 минут, там есть керхер, бесконтакт и тд и тп.. и мой че хочешь, где хочешь.. вполне нормальная тема!
сам за час управляюсь за глаза.
где у нас патрика можно за 100р помыть?))))
да и как сам, ни на одной мойке не помоют)
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср авг 21, 2013 06:53
не знал о таком сервисе, огромное спасибо за подсказку.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср авг 21, 2013 19:47
Николай, хотел пригласить к себе, но телефона твоего нет на томском форуме. А комп работает со сбоями-то есть соединения , то нет. Если не помылся , звони 50-37-12 Сергей.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср авг 21, 2013 20:06
спасибо.
завтра обязательно позвоню...
Pavlentius
Сообщение Pavlentius » Пт авг 23, 2013 09:21
Друзья - Патриотоводы!!! Окажите посильную помощь!!!
http://vseverske.info/news/seversk/seve ... -lesu.html
Сын пропавшего - Игорь, телефон 89138770009.
Ему требуется проехать в сторону Красного Яра по зимнику, если кто может свозить - созвонитесь с ним.
I_Zima
Сообщение I_Zima » Сб авг 24, 2013 18:44
Я поздно увидел! Думаю для таких случаев форум не поможет! Нужно звонить... Быстрее и продуктивнее. Я сделаю ВСЁ что в моих силах и чуть-чуть более...
+7953*913*3599
Errare humanum est!
Евгений 70rus
Машина: Патрит
Сообщение Евгений 70rus » Вс авг 25, 2013 10:32
I_Zima писал(а):Я поздно увидел! Думаю для таких случаев форум не поможет! Нужно звонить... Быстрее и продуктивнее. Я сделаю ВСЁ что в моих силах и чуть-чуть более...
Увидел в пятницу но в одного ехать ссыканул :( :( :(
70rus
Стук в рулевом
Сообщение 70rus » Чт авг 29, 2013 10:31
Народ, подскажите что за фигня... время от времени (не всегда) начинает постукивать в рулевом.. отдает в руль... тяги, наконечники в норме...
грешу на резинку которая крепится к кузову и держит рулевой вал т.к. когда за этот вал качаешь звук вроде как от туда.. либо на крестовины но не уверен.
патрик 13 года, 13 тысяч пробега.
к оффициалам естественно не хочу, т.к. бесполезно 150%
clan
Сообщение clan » Чт авг 29, 2013 16:13
На рулевом валу самый последний карданчик, к рулю. У меня был ослаблен болт крепления к шлицам. Затянул - стуки и удары пропали. Попробуй.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт авг 29, 2013 22:52
Побрызгай WDшкой на подвижное шлицевое соединение карданчика для начала...
phk
Сообщение phk » Пт авг 30, 2013 00:37
Spir0 писал(а):Побрызгай WDшкой на подвижное шлицевое соединение карданчика для начала...
постоянно такая хрень, пробег 11 тыс.км. брызгаешь-пропдает
Павел
89131118223
70rus
Сообщение 70rus » Пт авг 30, 2013 04:44
короче залез под панель, я так понял где плохо подлазить там с завода нифига не затянуто... крутятся почти все гайки и болты. Некоторые реально по 8-10 оборотов( но с фанатизмом не стал закручивать т.к. сыромятина везде.
ну и шлицевое соединение на валу тоже попшыкал вдэшкой (читал про него, только не сразу понял где оно)
Домой ехал в тишине))
пы.сы. звоню дилеру говорю мол так и так... да пофигу говорят приезжай 1,5 рубля диагностика подвески!!! я говорю "ребят, у меня не гелендваген на пневме, какие нахрен 1,5 рубля????"
перед этим говорю что машина 13 года... а они говорят шарик в рулевом наверное гремит нууу тупни... они наверно не знают что шарики там уже не ставят???
Вернуться в «Томск»
