Отвалилась рулевая тяга на ходу
- maior073
резьбу с большей на меньшую. неделю назад поменял все остальные. первый прошел 10 000 км намека на люфт нет. а родные болтаются через 10-20 тыс км.toledo писал(а):Шприцую родные как написано в сервискнижке... 75 тыс.км - ни намека на люфт.
А что конкретно "чуть переточил"?
хочешь быть счастливым, будь им.
						- Мила
Да, читаю иПавел59 писал(а):Согласен полностью!Если быть наездником- может открутиться всё что угодно: колесо,кардан,двигатель...Volodya писал(а):у меня как оказалось два левых в машине, а контролировать состояние надо, довести рулевое до раскручивания полного это распистяйство :)
Это российская машина,сборка,комплектующие.
- Сергей 326
Та же чепуха- начитался-полез под машину-и вот оно... гайка сошки ГУРа-рулевой тяги не затянута, палец болтается, подтянул, буду покупать жигулевские ставить. На остальных узлах проверил-затянуто, но все равно поменяю. Пробег 18 тыс, чес говоря седых волос поприбавилось, просто недавно по трассе ехал около 500 км, поразмышлял о возможных последствиях...alexxB02 писал(а):Залез вчера для страховки под машинку, с полной уверенностью, что с рулевой гайкой все должно быть в порядке, пошевелил ее ключиком - болтаетсяВытащил шплинт, открутил гайку рукой, поймал тягу другой рукой :) Закрутил жигулевскую, шплинт только новый пришлось слегка молоточком забивать. Сегодня планирую все гайки на рулевых заменить на жигулевские.
Предпродажку и ТО-0 машина при этом прошла. :evil:
- Оруженосец
Удешевление производства. За такие номера, за бугром, можно неплохие деньги через суд от производителя поиметь.Оруженосец писал(а):Вы тут страсти про слизанную гайку расказываете, а у меня эта корончатая гайка срезала резьбу на пальце!!! Если гайка делается из говна, то из чего тогда был палец наконечника?
				Philicio
Re: Отвалилась рулевая тяга на ходу
Лобовое с патром http://rusdtp.ru/46674-voditel-pikapa-p ... lasti.html уж очень странно тяга выголядит - не погнута совсем.
Такое ощущение, что вырвало рулевой палец до аварии, что и стало причиной причиной потери управления.
Резина конечно лысая, но дорога то прямая и ровная, с чего бы в занос уйти?
