Уаз патриот спорт,всё о нём.
- Кешассс
- Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
- Машина: Uaz Patriot
Кто ставил на классик спорт электростеклоподъемники на перед самостоятельно ? Не могу найти колодки для кнопок в боксе все перерыл там только для переключателя баков и все. Неужели самому мастачить их, и тянуть откуда надо? Из дверей выходят по два провода и на первой же колодке на выходе их нет. А разъем на кнопках 7 контактов как схему найти куда какой провод тянуть и откуда их брать. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Кешассс Вс май 19, 2013 22:47, всего редактировалось 1 раз.
- SergNik
- Машина: УАЗ Патриот Спорт 2010г змз 409 евро 3
Здравствуйте, проблема еще актуальна? подключал на классик, проводку тянул сам, схему тоже сам рисовал сам по методу тыка но куда спрятал не помню поищу скину. Но не ранее 19.00 по МСККто ставил на классик спорт электростеклоподъемники на перед самостоятельно ? Не могу найти колодки для кнопок в боксе все перерыл там только для переключателя баков и все. Неужели самому мастачить их, и тянуть откуда надо? Из дверей выходят по два провода и на первой же колодке на выходе их нет. А разъем на кнопках 7 контактов как схему найти куда какой провод тянуть и откуда их брать. Заранее спасибо.
Патриот Спорт, классик, 2010
- Кешассс
надо бы еще фотку этого разъема вернее проводов входящих в него , боюсь накосячить , есть сомнения просто...SergNik писал(а):Здравствуйте, проблема еще актуальна? подключал на классик, проводку тянул сам, схему тоже сам рисовал сам по методу тыка но куда спрятал не помню поищу скину. Но не ранее 19.00 по МСККто ставил на классик спорт электростеклоподъемники на перед самостоятельно ? Не могу найти колодки для кнопок в боксе все перерыл там только для переключателя баков и все. Неужели самому мастачить их, и тянуть откуда надо? Из дверей выходят по два провода и на первой же колодке на выходе их нет. А разъем на кнопках 7 контактов как схему найти куда какой провод тянуть и откуда их брать. Заранее спасибо.
- EGOReZ
ВСЁЁЁЁЁЁЁ)))))
Я на колёсах)))))) :incredable: :incredable: :incredable:
Забрал сегодня...
Сделали - хорошо.
Единственное, что испортило момент - усрали салон, капец как..
Завтра поеду записываться на "химиотерапию"))))))
Забрал сегодня...
Сделали - хорошо.
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
![Изображение](http://smiles.dolf.ru/dolf_ru_316.gif)
- alex524
это где?k19 писал(а):спортсмены в теме про пластиковые детали кузова поактивние нас там только четверо попросило расширители арок
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
я бы еще на капот с жабрами замутился.k19 писал(а):спортсмены в теме про пластиковые детали кузова поактивние нас там только четверо попросило расширители арок
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- Димитрий
Вообщем проделано следующее:
Установлена шнивоспарка с диффузором+ ШИМы силичъ+ТАМА 88,сдвинуты пороги вкл ЭВО на 99-101*,врезана жабра от гелика в левое крыло,получили следующее стабильно держится Т дв. 95* улучшилась приёмистость это более чем очевидно и очень понравилось то,что после остановки движка ЭВО вкл. на 50% + начинает работать доп. помпа пока Т дв не упадёт до нужного значения :)
Ещё установил на панель кренометр-альтиметр с компасом от паджеро,установил лестницу от Гнома,багажник почти готов фары на люстру все есть как все поставлю будет фото отчёт. :)
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
- alex524
Дим,что значит и зачем?Димитрий писал(а):сдвинуты пороги
ЭВО - расшифруй.Димитрий писал(а): вкл ЭВО на 99-101*,врезана жабра от гелика в левое крыло,получили следующее стабильно держится Т дв. 95* улучшилась приёмистость это более чем очевидно
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Димитрий
Всем доброго здравия. Алексей вообщем расшифровываю
ЭВО -электро вентилятор охлаждения
Пороги включения эл.вентиляторов в штатной прошивке первый в 96* второй 99* для того чтобы сделать Тдв.стабильной 95* и исключить термокачку установил ШИМ регуляторы силичи которые контролируют работу ЭВО про работу этих регуляторов можно прочитать на сайте силичей.Со штатными порогами вкл ЭВО непредставлялось возможным добиться нужного результата, поэтому посоветовавшись с Ер,Лучсергеем,Серёгой 34 принял решение отправить Роману блок чтобы сделать нужные корректировки по порогам вкл.Эво.Вот как то так
- megavolt
А чем наши расширители отличаются от остальных?Я насколько понимаю та же самая широкая резиновая лента?Или я ошибаюсь. Просто хочу себе тоже ставить.И еще подскажите кто-нибудь на Спорта ставил проставки от Полбатона?Или есть вариант поставить на перед хорошие пружины,а на зад четвёртый лист.Второй вариант несколько дороже,но насколько я понимаю лучше .
- Mihail1965
Пружины ставил Фобос +50 и отбойники от Газели и к ним аморты TOKIKO E4058. Проставки рессора-рама от Полбатона ставил ,но быстро их снял так как из-за доворота моста стал подвывать кардан на сбросе газа. Поднять зад можно поставив на ЗМ пружины от ОКИ или проставки рессора-мост. Я савил то и другое.
- Ivan
Я ставил 60мм от пол-батона при 3-х листовых. Спереди KILEN 57020. Проездил так чуть более года. Где-то с месяц назад вкатил по листу в рессоры и убрал проставки - зад стал даже немного выше. Листы брал со сломанной рессоры отболгарив у них уши.megavolt писал(а):И еще подскажите кто-нибудь на Спорта ставил проставки от Полбатона?Или есть вариант поставить на перед хорошие пружины,а на зад четвёртый лист.Второй вариант несколько дороже,но насколько я понимаю лучше .
- костя12
у меня с переди пружины фобос +30 усилинные и проставка из капралона +60 и амы от 80ки, а зад проставка рессора мост +50, рама рессора +30 , 4ый лист от 452 уаза( они по тоньше поэтому пустого не так сильно трисет) и аморт от 75ки. да кордан задний подвывает немного :) , но терпимо.
- alex524
всем привет, пробег 23000 км, потёк сальник хвостовика на заднем мосту, на переднем ещё жив. Заменил передний подшипник на генераторе (за гудел).
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
как ездим, нормально ездим :) тоже купил всё, буду сапуны выводить под капот.k19 писал(а):блин как вы ездите у моего пробег 58 000 сальник задний потек из за сапунов, поменял сальник и сразу сапуны под капот
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
я ставил в 10м году и уже не помню. У меня Бк пристиж, он тоже не определял автоматически и я забивал вручную, что то там евро-3 http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... tml#357728
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Всем здрасте! Мужики вот такой вопрос назрел, а кто нить прошивал мозги, если да, то отчётец бы?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- костя12
я прошивал, у нас парень в клубе сам программу написал, очень понравилось. на низах получше стало.
- EGOReZ
В Мск и тут на форуме есть Роман.Б.alex524 писал(а):Всем здрасте! Мужики вот такой вопрос назрел, а кто нить прошивал мозги, если да, то отчётец бы?
Прошивал мне он. Семь рублей за мою хотелку. "Трасса-город-оффроад".
а отчетец щас найду.
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 1-510.html
- alex524
эту тему я проштудировал. хотел бы от "спортсменов" услышать лично, как да что?EGOReZ писал(а):В Мск и тут на форуме есть Роман.Б.alex524 писал(а):Всем здрасте! Мужики вот такой вопрос назрел, а кто нить прошивал мозги, если да, то отчётец бы?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
просто, меня терзают смутные сомнения, 5 рублей уплатишь, а будет ли ток? :(
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Greyfox
Я,прошивал у Романа,разницу почувствовал сразу же,езжу два года уже и не жалею,считаю эту опцию важной для своего авто.
Вчера кстати полетел родной акум. ,заменил на Mutlu посмотрим как приживется,впереди зима,поплавок у него поудачней расположен. А,вообще давно не заходил я в нашу особничковую ветку,за три года пользования накатал всего 34 000 т. полет нормальный. Менять своего коня не собираюсь,недостаток багажного пространства компенсировал капсулой 490 л. на крышу и вполне доволен. Много чего посыпалось по мелочи,но в основном терпимо, и полазил по грязи на нем от души. Блокировки не ставил,вот лебедка в штатнике спасала не раз,шноркель нервы сберегал не раз,си-би вещь нужнейшая,катки оставил 245/75 для моих задач более не нужно,пружины правда новые поставил,сцепление родное живо,но думаю пора подумать о новом,ну и освежил салон чехлами от атопилота, очень всем нравятся.
Всем удачи на дорогах и вне дорог.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9262/227530378.3/0_c5dc7_fb9fe3a5_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/greyfox812/view/810439/
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
- EGOReZ
С большинством из сказанного Greyfox-ом соглашусь..
Только я накатал уже почти 50))))
33-е катки, багажник сверху.
http://www.uazpatriot.ru/forum/egorez-u ... 63-15.html там, в конце, фото в нынешнем состоянии))
А по прошивке.. Тяжко было трогаться на 33-их до прошивки)))) После - "полетел")) В целом и общем всем доволен.
- alex524
Смотрел я твой журнал :) , боевой авто. :)EGOReZ писал(а):С большинством из сказанного Greyfox-ом соглашусь..
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Димитрий
Алексей я прошивал мозги на своём спорте три раза со стоком авто не сравнить и опять же определись что ты ждёшь от прошивки и помни чудес не бывает :D
- Максим33
ребята, подскажите как спортсмены спортсмену. при покупке б.у. патриота кронштейна под запаску на задней двери небыло, запаска в багажнике, поглащая весь его обьем. вариантов с размещением запаски передумал всяких, хотел эксп.багажник, но как выяснелось в гараж тогда не вьехать. калитка видимо оптимальный вариант, но не бюджетный. имеет ди смысл, хоть в виде временной меры прикупить штатный кронштейн, кто-нибудь эксплуаьирует спорты с запаской в штатном варианте? дверь чем-то отличается от просто патриота?
- alex524
спасибо Дим, вот думаю прошиться, все говорят лучше тяга на низах, да и так получше едит.Димитрий писал(а):Всем доброго здравия.
А я уж думал все спортсмены вымерли, ан нет живы ещё :D
ни чем не отличается, приезжай за пятихатку отдам,а может и дешевле т.к. у меня калитка, я от Мурома 50 км, на нижегородской стороне. :)Максим33 писал(а):ребята, подскажите как спортсмены спортсмену. при покупке б.у. патриота кронштейна под запаску на задней двери небыло, запаска в багажнике, поглащая весь его обьем. вариантов с размещением запаски передумал всяких, хотел эксп.багажник, но как выяснелось в гараж тогда не вьехать. калитка видимо оптимальный вариант, но не бюджетный. имеет ди смысл, хоть в виде временной меры прикупить штатный кронштейн, кто-нибудь эксплуаьирует спорты с запаской в штатном варианте? дверь чем-то отличается от просто патриота?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Димитрий
Алексей тяга на низах прибавится это не оспоримо,но на бензине на низах идет резвее чем на газе.Ещё будет не плохо повысить температурный режим работы двигла хотя бы до 90*.сделать это можно заменой термоса с более высокой температурой открытия, разницу почуствуешь сразу :D
На 87* термос не прёт мало,у меня стоит ТАМА на 88* то что нужно.виску выбросил.
На прошлой неделе ездил в Казахстан от мня 190 км из них 130 км жёсткого бездора попали после дождя,температура редкий раз поднималась до 99*,а так строго 95-97* эл.вентили редкий раз включались на полную мощь,но у меня стоит спарка от шнивы и силичи я уже об этом писал ранее :) :) :)
