Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт май 16, 2013 17:48
уДДав писал(а):Разъемы как и у штатного в двери, можно всё сделать через дырку от динамика, я так и делал, всю обшивку дёргать не надо.
Ок, Сэнкс. Буду искать эти лопухи :).
barss
Сообщение barss » Чт май 16, 2013 18:39
VladXW писал(а):У кого нибудь стоят задние дисковые тормоза с газелевскими супортами на машине без абс?
у УДДАВа что то типа того!
neal
Сообщение neal » Чт май 16, 2013 19:23
У меня.
Может конечно колдун закис, но перетормаживают.
Мне за державу обидно.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт май 17, 2013 04:03
Видел планшайбы под супорта двенашки и комплекты с газелевскими супортами, вот и думаю или планшайбы взять и суппорта для двенашки взять или готовый комплект с газелевскими, газелевские конечно понадежней.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт май 17, 2013 04:50
Где-то читал, что 12-й более предпочтителен для авто без АБС.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Пт май 17, 2013 07:41
Пришел сегодня OBD2 Bluetooth адаптер.
http://dx.com/p/obd2-obdii-bluetooth-au ... 12v-126281
Патриота с BOSCH мозгами прочитал, ошибок нет, поэтому о работоспособности могу судить только по читающимся приборам (температура, обороты, расход и т.д.)
Читал телефоном Nokia E52. Программа http://www.obdscope.com/
Сообщение TXA » Пт май 17, 2013 08:01
Miha73 писал(а):Пришел сегодня OBD2 Bluetooth адаптер.
сколько стоит лекарство против 7дневного просмотра?
Лучше в личку
VladXW
Сообщение VladXW » Пт май 17, 2013 11:41
Бэтмен писал(а):Где-то читал, что 12-й более предпочтителен для авто без АБС.
Что то мне кажется что они слабоваты будут в плане механической прочности и нагрева, массы то машин разные, да план шайба под супорта двенашки не сплошная, а полумесяцем и на 4 болта всего крепится.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пт май 17, 2013 15:54
У меня. А вообще при исправных штатных нет разницы, мне так показалось.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт май 17, 2013 16:34
И как? Работают нормально, позже передних блокируются? Это понятно что при правильной настройке разница не особо заметна будет.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пт май 17, 2013 18:41
Нормально работают. Но сейчас я предпочел бы суппорты ВАЗ. Много нюансов, писАть лениво. Приезжай. Покажу, расскажу :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пт май 17, 2013 19:32
Уже газелевские взял, для вазовских планшайба не сплошная и готовых комплектов нет. И чем вазовские лучше?
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Сб май 18, 2013 05:12
Да с колдуном я долго игрался. Настроил конечно, но...
VladXW
Сообщение VladXW » Сб май 18, 2013 08:52
Но не помогло? Так может площадь колодок уменьшить?
neal
Сообщение neal » Сб май 18, 2013 08:56
Физика говорит, что сила трения не зависит от площади. И хотя это выражение верно не всегда (например в отношении колёс ТС), в данном случае всё решается площадью поршней. В суппорте 12-ки площадь поршней меньше.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб май 18, 2013 10:23
Может тогда колодки с меньшим коэффициентом трения подобрать
neal
Сообщение neal » Сб май 18, 2013 10:27
Кто исследования будет проводить?
Сообщение TXA » Сб май 18, 2013 10:30
neal писал(а):Кто исследования будет проводить?
а потом здесь отписаться, чтобы ребята с КБ УАЗа смогли премию получить, за проведённое ими исследование
:lol:
VladXW
Сообщение VladXW » Сб май 18, 2013 11:38
Так надо самые дешевые колодки купить они и должны хуже всего тормозить.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб май 18, 2013 13:00
А ктонибудь менял штатные лампы на led??
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Сб май 18, 2013 13:16
какие лампы? я в габаритах поменял и противотуманках, в обоих случаях жалкое подобие света получилась, думаю тут как с колхозным ксеноном - чтобы получить результат надо менять фару целиком и не на кетай :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб май 18, 2013 13:21
Volodya писал(а):какие лампы? я в габаритах поменял и противотуманках, в обоих случаях жалкое подобие света получилась, думаю тут как с колхозным ксеноном - чтобы получить результат надо менять фару целиком и не на кетай :)
да к примеру хотел взять cree только не h7, а h7 led, (ближний свет) или проще на галогене остаться и не мучать мозг?
neal
Сообщение neal » Сб май 18, 2013 13:43
LED лампочка, которая будет светить хорошо и долго, будет стоить очень дорого и потребует оснастки в виде оптики, охлаждения и прочего.
Сообщение Volodya » Сб май 18, 2013 13:51
я о том же, если с отсутствием освещения от габаритов и противотуманок ничего не теряешь, то без ближнего будет тяжко :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб май 18, 2013 13:51
neal писал(а):LED лампочка, которая будет светить хорошо и долго, будет стоить очень дорого и потребует оснастки в виде оптики, охлаждения и прочего.
А что нельзя просто взять h7 led и тупо поставить вместо h7 галогена?и чем черевато? просто я тут на днях поинтересовался сколько стоит бошевский галоген :lol: сравнив цену с led решил поинтересоваться стоит ли заморачиваться, или нет, а более детальной информации пока найти не могу
VladXW
Сообщение VladXW » Сб май 18, 2013 14:10
Нашел нормальные светодиоды для передних габаритов, продавались парой в отдельной коробочке, за пару отдал 260р.
В каждом цоколе 5 светодиодов, в квадратном белом корпусе такие же как стоят в энергомашевских платах для освещения салона. 4 светодиода светят в стороны и один вперед, светят достаточно ярко, ярче лампочек, также плата держащая их спаяна довольно качественно. На коробочке написано что они нашего производства, вроде фирмы «Маяк».
Сообщение TXA » Сб май 18, 2013 14:27
VladXW писал(а):Нашел нормальные светодиоды для передних габаритов, продавались парой в отдельной коробочке, за пару отдал 260р.
...На коробочке написано что они нашего производства, вроде фирмы «Маяк».
Насколько в теме (есть клиент занимающийся поставками светодиодов), все делается, как минимум в чайне, делать научились не плохо. Для гарабитов подойдёт, а вот для ближнего света:
Особенно проблема большая если фары пластиковые, а не стеклянные.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 18, 2013 14:33
Выходит их можно использовать как ДХО ? Маяк это Китай но брэнд да наш. Я сделал ДХО дальний в 30 % накала с включением и выключением баз участия водителя, т.е завел, тронулся загорелись, постоял 20 сек притухли еще на половину, постоял 2 мин фары потухли, тронулся загорелись, выключил зажигание все погасло, ни забот ни хлопот, габариты не горят пульт МУС не трогаю совсем, лампы дальнего света стоят на порядок дешевле ламп ближнего света. ГИБДД ни как не реагирует.
Сообщение TXA » Сб май 18, 2013 14:42
Yar писал(а):Выходит их можно использовать как ДХО ? ...
Есть на ДХО определённые требования. Наличие ДХО Не отменяет ближний свет. Это значит, если ДХО стоят вместо ближнего света, именно так он называется в нашем автомобиле и внесён в реестр зарегистрированных авто или как там это называется, то на стационарном пункте ДПС, машину могут проверить и снять госномера с запретом на дальнейшую эксплуатацию АТС, как не соответствеющего техническому регламенту. У машины Обязаны быть габаритные огни, которые обязаны гореть при выключеном авто (при наличии заряженного аккамулятора). Гаабариты и ДХО - это Не одно и тоже! В сети много разъяснений по этому поводу. Поднимать не охото, мы как-то с luchsergey 2 года назад спорили с доказательствами.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 18, 2013 15:03
Согласен, все что связано с габаритами. ДХО по Скандинавски не разрешено но и не запрещено. Да этот luchsergey еще тот тип, кого то он мне напоминает ????
Сообщение TXA » Сб май 18, 2013 15:09
У меня в мелкой габариты стояли, теперь 1а осталась. Обычная приятнее и ярче светит.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб май 18, 2013 15:16
Yar писал(а):Выходит их можно использовать как ДХО ? Маяк это Китай но брэнд да наш. Я сделал ДХО дальний в 30 % накала с включением и выключением баз участия водителя, т.е завел, тронулся загорелись, постоял 20 сек притухли еще на половину, постоял 2 мин фары потухли, тронулся загорелись, выключил зажигание все погасло, ни забот ни хлопот, габариты не горят пульт МУС не трогаю совсем, лампы дальнего света стоят на порядок дешевле ламп ближнего света. ГИБДД ни как не реагирует.
Для ДХО слабовато будет, днем не далеко видно хотя и ярче лампочек но свет все равно рассеяный. Да и многие ДХО не выполняют свои функции на трассе их видно только вблизи. Есть ближний и противотуманки их и надо использовать для заметности машины, а не ставить хрень которая не светит.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 18, 2013 15:28
На трассе должны быть включены фары ближнего света а не ДХО, ДХО это для пешеходов и в городе. Не а так то в место габаритов в нашей фаре просится ДХО, а габарит перенести в линзу ближнего света и будет зашибок, странно почему завод еще не делает фары согласно ГОСТ, на Гранте и Ларгусе уже с завода есть ДХО.
neal
Сообщение neal » Сб май 18, 2013 15:33
Не путайте китайские поделки с ДХО. Нормальные ДХО канают и на трассе, в том числе и приглушенный дальний.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб май 18, 2013 15:33
:oops:
Последний раз редактировалось Отец Сергий Сб май 18, 2013 15:39, всего редактировалось 3 раза.
neal
Сообщение neal » Сб май 18, 2013 15:35
Yar писал(а):В Я сделал ДХО дальний в 30 % накала
Где что взял?
Yar
Сообщение Yar » Сб май 18, 2013 15:37
На трассе я не выключаю свои ДХО у них есть функция при наборе скорости от 80 км/ч фары увеличивают свою яркость, хотя дальний свет гораздо заметнее того же ближнего и туманок.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб май 18, 2013 15:39
Yar писал(а): Да этот luchsergey еще тот тип, кого то он мне напоминает ????
Ты чего! СуперМужик!
Практически, "родственник" еще одного, всем знакомого здесь кадра,
раздающего от своего имени скидки и "полезные" советы по устройству бытия.
Его "переделки" Патриота, как анекдоты по форуму ходили.
Достаточно в поиск по форуму или в Тындексе задать это имя...
Такого найдете, что рады не будете.
Интересные мысли, конечно, есть...но,
приставка "супер", которая присутствует практически
во всех топах, очень отрезвляет.
Зерна от плевел отделяйте в здравом уме и не уподобляйтесь...
Последний раз редактировалось Отец Сергий Сб май 18, 2013 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 18, 2013 15:43
neal писал(а):Где что взял?
http://2126.ru/autoelectr/drl у нас управление по +, с подключением все просто даже очень все просто, с проводом от датчика скорости подскажу. Юзаю это контроллер уже второй год и на двух автомобилях один из них служебный.
Сообщение TXA » Сб май 18, 2013 15:54
VladXW писал(а):... Да и многие ДХО не выполняют свои функции на трассе их видно только вблизи. Есть ближний и противотуманки их и надо использовать для заметности машины, а не ставить хрень которая не светит.
В правилах сказано, что на трассе надо включать ближний свет фар.
Кстати на форуме в спец темах вопросы ДХО очень хорошо разжёваны, с сылками на ПДД. техрегламент и так далее.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 18, 2013 16:00
TXA писал(а): В правилах сказано, что на трассе надо включать ближний свет фар.
Это было написано в старой редакции закона о ПДД, в новой совсем по другому написано и появилась понятие ДХО. Ликбез не помешал бы.
Сообщение Volodya » Сб май 18, 2013 16:48
VladXW писал(а):На коробочке написано что они нашего производства, вроде фирмы «Маяк».
:) маяк - кетай, я себе пару светодиодов по 10р в габариты поставил, светят никак, но их без ближнего всё равно не использую...
Сообщение TXA » Сб май 18, 2013 16:51
Yar писал(а):На трассе должны быть включены фары ближнего света а не ДХО, ДХО это для пешеходов и в городе. Не а так то в место габаритов в нашей фаре просится ДХО, а габарит перенести в линзу ближнего света и будет зашибок, странно почему завод еще не делает фары согласно ГОСТ, на Гранте и Ларгусе уже с завода есть ДХО.
А можно узнать о каком ГОСТе идет речь, хочеться конечно номерок, но и название пойдёт!
На сколько в курсе ГОСТов на это нет, а вот всякие техрегламенты существуют.
И если бы завод делал не согласно им, то никто бы не позволил выйти машине с конвеера на улицы городов. А нам бы номера не выдали!
Последний раз редактировалось TXA Сб май 18, 2013 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 18, 2013 16:56
Константин, не придирайтесь к словам, вы поняли о чем речь, это Вас не красит.
Сообщение TXA » Сб май 18, 2013 18:08
Ярослав! Я думаю, что вы также поняли меня.
Продолжать здесь думаю не стоит, а лучше продолжить здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/fludilny ... ml#1013672
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб май 18, 2013 18:27
TXA писал(а):Ярослав! Продолжать здесь думаю не стоит, а лучше продолжить здесь...
А чой-то тебе никто не указывает, что ты, согласно "Правилам форума", не имеешь права указывать,"куды идти"...
Yar
Сообщение Yar » Сб май 18, 2013 19:03
Константин спецом для вас и лучезарного silich.ru/drl-of.html
Сообщение TXA » Сб май 18, 2013 19:17
Yar писал(а):Константин спецом для вас и лучезарного silich.ru/drl-of.html
Спасибо! Закачиваю!
из вашего: "Совмещать функцию ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ огней без механической переделки конструкции автомобиля целесообразнее всего с функцией ДАЛЬНЕГО света, поскольку по своим пространственным характеристикам фары ДАЛЬНЕГО света наиболее близки к требуемым пространственным характеристикам ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ огней. При этом для выполнения требований к силе света, достаточно грамотно уменьшить подводимую к лампам ДАЛЬНЕГО света мощность."
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб май 18, 2013 20:44
По ПДД - на трассе ближний, либо противотуманки.
т.к. часто езжу по трассе, чаще чем по городу, мне проще ПТФ юзать в городе и на трассе.
Авто включение ПТФ при заведенном двигателе (включенном зажигании) легко разруливается двумя диодами и парой доп проводов.
Ну естественно, что нужна кнопка, позволяющая включать ПТФ при вкл. зажигании.
На предыдущей машинке тож грел мозг - либо фары дальнего света последовательно, в роли ДХО, либо тупо ПТФ.
Остановился на последнем, т.к. вмешательство в проводку минимально, а я лениииивый :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс май 19, 2013 19:34
А ктонить лампы Bosch Plus 90 h7 себе ставил? разница есть со штатными??
