Страница 1 из 2
Кондиционер и Конденсат
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:34
ДЕМОН77
Что то я не понимаю ?!?! После длительной работы кондея в жару должен из трубки капать конденсат . У кого капет ? Вот у меня например не капает . Толи трубку сливную не надели и пора покупать плавки и готовиться к заплыву в салоне или она гдето там пережата .
Добавлено: Пт июн 05, 2009 16:58
Denkiller
должно капать, у всех машин капает, хотя за патром не замечал. не обращал внимания
Добавлено: Пт июн 05, 2009 19:07
ДЕМОН77
Denkiller писал(а):должно капать, у всех машин капает, хотя за патром не замечал. не обращал внимания
Да я и так знаю что должно капать . Вот я и сперашиваю у кого капает . Просто у меня почемуто не капает
Добавлено: Пт июн 05, 2009 19:49
Anton
У нас жара началась неделю назад. Первый раз когда увидел что что то капает снизу, подумал что ОЖ. Отъехал попробовал на вкус, вода!!! Я не знал что с кондюка должно что то капать, но умные люди объяснили что это нормально. Зато пару дней назад, стал замечать что в салоне влажно. Сегодня везде где стоял смотрел капает ли с низу конденсат. НЕ КАПАЕТ. Надо залезть с низу и прочистить слив, видимо забился. Капать должно, и у меня капало.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 07:53
ДЕМОН77
Anton писал(а):У нас жара началась неделю назад. Первый раз когда увидел что что то капает снизу, подумал что ОЖ. Отъехал попробовал на вкус, вода!!! Я не знал что с кондюка должно что то капать, но умные люди объяснили что это нормально. Зато пару дней назад, стал замечать что в салоне влажно. Сегодня везде где стоял смотрел капает ли с низу конденсат. НЕ КАПАЕТ. Надо залезть с низу и прочистить слив, видимо забился. Капать должно, и у меня капало.
Как ты стал замечать что в салоне влажно ?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 09:04
Инженер
Anton писал(а): Сегодня везде где стоял смотрел капает ли с низу конденсат. НЕ КАПАЕТ. Надо залезть с низу и прочистить слив, видимо забился. Капать должно, и у меня капало.
А где это конкретно надо чистить? Мурзилки с картинками кондея я не нашел. В выходные снизу все облупоглазил, но тоже ничего не увидел. А влажность чувствуется. Т.е если после выключения кондея включить вентилятор, то некоторое время идет влажный воздух.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 09:24
ДЕМОН77
Инженер писал(а):Anton писал(а): Сегодня везде где стоял смотрел капает ли с низу конденсат. НЕ КАПАЕТ. Надо залезть с низу и прочистить слив, видимо забился. Капать должно, и у меня капало.
Сливную трубку . Она снизу торчит
Добавлено: Пн июн 08, 2009 09:30
5393
Значит пора менять салонный фильтр или смотреть - что творится на внешней стороне ( на которую попадает воздух) испарителя.
При налипании пыли и т.п. на внешнюю сторону испарителя, она превращается в некий "коврик" , который впитывает влагу.
А также проверить дренажные трубки отвода влаги
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:04
Инженер
ДЕМОН77, я понимаю, что снизу. Можно точнее указать где именно. Я не нашел. Смотрел снизу в районе водителя и переднего пассажира и никакой трубки не увидел. Может чего открутить надо чтобы ее увидеть.
5393 писал(а):Значит пора менять салонный фильтр или смотреть - что творится на внешней стороне ( на которую попадает воздух) испарителя.
Фильтр мне еще менять рано, пробег всего 4500 км. Испаритель девственно чистый. Остается сливная трубка, которую пока не нашел.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:07
5393
У меня кондея нет, но трубка присутствует
А салонный фильтр (для профилактики) всё ж таки глянь.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:09
ДЕМОН77
Инженер писал(а):ДЕМОН77, я понимаю, что снизу. Можно точнее указать где именно. Я не нашел. Смотрел снизу в районе водителя и переднего пассажира и никакой трубки не увидел. Может чего открутить надо чтобы ее увидеть.
Откручивать ничего не надо . Ну снизу ее трудно не заметить . Опендицит примерно 3см висит
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:10
ostrenЫч
5393 писал(а):Значит пора менять салонный фильтр ......
Сейчас 23000 пробега, поменял салонный фильтр. Тот что стоял - смесь грязи песка и даже листьев. Всем советую поменять, стоит он 250р, работы на 5 мин. И делать это, как можно чаще, особенно тем, кто по говнам ездит.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:13
ДЕМОН77
ostrenЫч писал(а):5393 писал(а):Значит пора менять салонный фильтр ......
Сейчас 23000 пробега, поменял салонный фильтр. Тот что стоял - смесь грязи песка и даже листьев. Всем советую поменять, стоит он 230р, работы на 5 мин. И делать это, как можно чаще, особенно тем, кто по говнам ездит.
Я так понимаю это обычный . А угольный фильтр сколько стоит не узнавал ? А размеры можешь сказать ?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:15
ostrenЫч
Это угольный. В цене ошибся 252 р стоит. Обычный 238р.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:16
5393
И такие стоЯт в авто с кондеем?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:18
ostrenЫч
Размеры сказать не могу.
Обычный НФ-6006 238р
Угольный НФ-6006С 252р
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:22
ДЕМОН77
просто хотел с другими (иномарочными) сравнить по размерам . либо форд либо митсубиши
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:24
ostrenЫч
ДЕМОН77 писал(а):просто хотел с другими (иномарочными) сравнить по размерам . либо форд либо митсубиши
Для чего сравнить?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:41
ДЕМОН77
одно дело покупать а другое дело что есть это
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:08
ostrenЫч
ДЕМОН77 писал(а):одно дело покупать а другое дело что есть это
не, ну можно, конечно, напихать в УАЗИк импортных комплектующих, только нафига? Невский фильтр, везде стоят. Нормально все.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:10
ДЕМОН77
ostrenЫч писал(а):ДЕМОН77 писал(а):одно дело покупать а другое дело что есть это
Одно дело халява а другое ............ :D
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:14
ostrenЫч
Если халява, то конечно
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:17
ДЕМОН77
Ну а вопрос то был не про фильтра (хотя тож полезно ) .Ну а всетаки у кого капает а у кого нет и в чем причина ?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:19
5393
ДЕМОН77 писал(а):Ну а вопрос то был не про фильтра (хотя тож полезно ) .Ну а всетаки у кого капает а у кого нет и в чем причина ?
Посмотри трассировку (как проложена) этой трубки. Бывает так, что образуется "колено" и влага скапливается в нём, или трубка просто банально пережата.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:27
ДЕМОН77
5393 писал(а):ДЕМОН77 писал(а):Ну а вопрос то был не про фильтра (хотя тож полезно ) .Ну а всетаки у кого капает а у кого нет и в чем причина ?
Это понятно что мож пережата или.... Но как не разбирая то посмотреть ? и определиться что там . Не охота всю бороду разбирать
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:30
ostrenЫч
Заедь на эстакаду, сними брызговик движка и глянь.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:33
ДЕМОН77
ostrenЫч писал(а):Заедь на эстакаду, сними брызговик движка и глянь.
Не понял ??? Зачем его снимать ??? Трубку и так видно
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:35
ostrenЫч
Тогда не снимая погляди.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:37
ДЕМОН77
ostrenЫч писал(а):Тогда не снимая погляди.
А че глядеть то ?????
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:38
ostrenЫч
ДЕМОН77 писал(а):ostrenЫч писал(а):Тогда не снимая погляди.
Вот это:
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:46
ДЕМОН77
Ну яж писал что у меня не капает . Вот и спрашиваю у кого капает а у кого нет . Ну там только кончик трубки торчит а стальное надо разбирать (БОРОДУ ) много проблемм что бы долесть до трубки в салоне или нет ?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 12:37
ostrenЫч
Когда не капает мужики счастливы :lol:
Добавлено: Пн июн 08, 2009 13:55
ДЕМОН77
да не у меня а у машины ( кондей )
Добавлено: Вт июн 09, 2009 11:49
ДЕМОН77
Ну что !?!?!? Капает у кого или нет ???? Или все кондеем не пользуются .
Добавлено: Вт июн 09, 2009 19:18
Anton
Я писал у меня капало потом перестало, лазил под низ посмотреть, трубка не забита. Иногда капает а иногда нет. Почему не знаю.
Добавлено: Вс июн 14, 2009 11:52
TANKarD
ДЕМОН77, у меня капает(я про кондей),притом реально капает , обратил внимание дня 3 назад,подъехав к дому. честно говоря забыл про конденсат,думал бензин, запаха нет Попробовал на вкус -вода :D
а вчера на светофоре чел рядом на фольксвагене сигналит-просит окно открыть.Открываю,ну он мне и сообщает,что у мну что то капает,ну я ему в ответ спасибо,ну и про кондиционер.
Кстати и погода была жаркая,воздух влажный,вот он писать и начал
Капает за передним мостом,в районе сидухи переднего пассажирского сидения
Добавлено: Вс июн 14, 2009 12:03
ДЕМОН77
УФФФ !! И у меня капать начало !!!! :Yahoo!:
Добавлено: Вс июн 14, 2009 15:59
TANKarD
ДЕМОН77,поздравляю! :D :D :D
Добавлено: Вс июн 14, 2009 19:25
ДЕМОН77
TANKarD писал(а):ДЕМОН77,поздравляю! :D :D :D
Спасибо !!!!!!!!
Добавлено: Вс июл 18, 2010 18:40
IgorG
Народ, объясните толком, где эта трубка слива конденсата находится? я вижу только короткий отросток сразу после Дельфи.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 18:45
TANKarD
IgorG , в районе переднего пассажирского сидения,ближе к тоннелю
Добавлено: Вс июл 18, 2010 19:05
IgorG
Хм, я там седня все с фонариком облазил. Это ведь снизу, не со стороны салона? Хоть бы кто фотку сделал...
Добавлено: Вс июл 18, 2010 19:07
IgorG
Там что, просто трубка висит, или она как-то закреплена?
Добавлено: Вс июл 18, 2010 19:22
TANKarD
Я бы сказал торчит :D Кусок, где то сантиметра 2 по длине .
Добавлено: Вс июл 18, 2010 21:34
Дробильщик
Интенсивность капели зависит от влажности воздуха за бортом. При 25% влажности будет капать редко, ну около 1кап за 2 сек, а при 60% постоянная тонкая струйка...у мну прибор висит на стенке--информация точная.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 21:40
TANKarD
Это так.У нас сейчас жара за 35, машину ставишь-все равно лужа!
Добавлено: Вс июл 18, 2010 21:48
IgorG
Хм... Вот цитата:
(22:44:43) Волгодонск: ============
Ночь +25°, Ясно, 754 мм рт.ст., Юго-восточный 1м/с, влажность 54%, комфорт +22°
Утро +30°, Ясно, 754 мм рт.ст., Восточный 2м/с, влажность 27%, комфорт +27°
День +37°, Ясно, 752 мм рт.ст., Северо-восточный 2м/с, влажность 5%, комфорт +34°
Вечер +33°, Облачно, молнии, 752 мм рт.ст., Восточный 3м/с, влажность 5%, комфорт +31°
А езжу я днем, ночью не езжу...
Седня впервые получилась лужа возле пассажирского сиденья. Даже обивка пропиталась. Пока лазил, искал эту трубку, все высохло...
Но если речь идет о том коротком отрезке трубки, то мне он знаком, и я его регулярно чищу. Но вода с кондиционера почему-то туда не попадает.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 21:55
TANKarD
IgorG,либо обрыв где то,либо не подсоединена.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 22:06
Александэр
IgorG, трубка диаметром 12 мм. примерно, справа от коробки (примерно по середине) вплотную..демонстративно торчит вниз на пару сантимов)))
Окружающие бибикают и сердобольно рассказывают о том, что что-то капает, а иногда даже льётся )
Добавлено: Пн июл 19, 2010 06:22
да :прозрачная синяя трубка.из нее бежит особенно после выключения кондюка.
