ЗАДУВАЕТ. ОТКУДА?
Добавлено: Чт июн 04, 2009 21:38
СЛОНЕНОК
Суть проблемы: при ускорении начинает задувать поток воздуха. Причем я его не чувствую, но слышу- где то слева от водителя, в районе торпеды. Короче, гул какой то.
Щелей, вроде нет, все плотно закрыто.
Вопрос: куда лезть, что смотреть?
Добавлено: Чт июн 04, 2009 22:11
СЛОНЕНОК
А, товарищи?
Добавлено: Пт июн 05, 2009 06:37
Так то наверное зеркало свистит, или щель между кузовом и дверью... :wink: Раньше не замечал наверное... :roll:
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:41
Skiffus
У меня тоже есть ощущения странные: когда едеш гдето от 50 км, появляется небольшой поток воздуха, дующий по верху вдоль двери примерно и на плечо. При этом воздуховоды закрыты или переводил дуть от двери, сама дверь поидее не должна- закрыта и резинки довольно плотно прижаты, вода никуда не затекает.
Что это может дуть?
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:40
вообще-то может дуть прямо из накладки ручки открывания . взгляни на нижнюю кромку двери - там щели для стока воды. причем довольно крупные. воздух на скорости в них задувает и в моем случае выходит через эту накладку. особенно хорошо чувствуется когда зима на улице :)
Re: ЗАДУВАЕТ. ОТКУДА?
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:22
Человек же вроде пишет:
СЛОНЕНОК писал(а):Причем я его не чувствую, но слышу-
:wink:
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:47
СЛОНЕНОК
Aleks_andr писал(а):Так то наверное зеркало свистит, или щель между кузовом и дверью... :wink: Раньше не замечал наверное... :roll:
Может и незамечал конечно, но нет магнитолы, вроде должен был.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:51
СЛОНЕНОК
Вот, что обнаружил, совершенно случайно: отлетела заглушка, но осталась висеть на соп..х, под которой болт крепящий торпеду слева, около сопла обдува лобового стекла.
Попробую ее приклеить скотчем и понаблюдать наличие этого странного звука.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 14:36
Petrol
СЛОНЕНОК писал(а):Суть проблемы: при ускорении начинает задувать поток воздуха. Причем я его не чувствую, но слышу- где то слева от водителя, в районе торпеды. Короче, гул какой то.
Недавно на скорости обнаружил: иногда что-то шебуршит там где ты описал, как будто что-то эластичное потоком воздуха обдувает. Происходит не всегда.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 17:26
СЛОНЕНОК
Решил проблему.
Всем внимание.
Смотрим на сопла обдува лобового стекла, из под них вылезает некая прокладка (белого цвета). У тех у кого она вылезает и присутствует звук. Отверткой пихаем ее обратно и все.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 17:27
СЛОНЕНОК
Вот это эластичное и есть данная прокладка.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 21:36
Дробильщик
Обнаружил ещё один сквозняк-из переднего ремня безопасности, где он в стойку прячется.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 21:54
ты сними накладку на стойке. удивишься какие там дырищи. я нафик все заклеил битопластом. пусть нету больше регулировки ремня по высоте, но зато не шумит ничо и не дует.
