где взять сигнал о включении кондиционера
Добавлено: Вт мар 31, 2009 18:03
мне для того чтобы при включении кондиционера включались на 30% мощности оба карлсона ЭВСО нужно знать где можно взять сигнал о том что кондиционер работает(минусовой сигнал нужен-масса, которая возникала бы только при включении кондиционера). просветите кто знает, где его лучше брать на евро3? или где схему найти. в камасутре - схема от евро2 вроде.
Добавлено: Ср апр 01, 2009 21:43
igor1007
Схему не видел, а жаль. Самое простое с кнопки вкл кондея берёшь плюс, наверняка там плюс-это не электронный блок, и заводишь на обмотку обычного реле-оно включится и замкнет твою цепь на массу.
