Странная работа кондиционера
Добавлено: Ср фев 18, 2009 19:09
Андрей677
Вобщем так. В мороз нажимаю на кнопку кондея - он не включается (смотрю по муфте). Нажимаю на кнопку в оттепель - включается на некоторое время и выключается, потом опять включается. Вместе с работой кондея всегда работает вентилятор - тоже самое было на шевике. На шевролете правда он включался при любой температуре. Это правильная работа? И зачем всегда работает вентилятор?
Re: Странная работа кондиционера
Добавлено: Ср фев 18, 2009 21:18
Сергений_1
Андрей677 писал(а):Вобщем так. В мороз нажимаю на кнопку кондея - он не включается (смотрю по муфте). Нажимаю на кнопку в оттепель - включается на некоторое время и выключается, потом опять включается. Вместе с работой кондея всегда работает вентилятор - тоже самое было на шевике. На шевролете правда он включался при любой температуре. Это правильная работа? И зачем всегда работает вентилятор?
Чтобы не было лишних вопросов, надо знать принцип работы кондиционера...Теперь по сути вопроса, все нормально. Не на одной машине при температуре окружающего воздуха ниже +5 кондей не работает, за исключением тех моментов, когда тепло от работы двигателя попадает на датчик температуры, вводя его в заблуждение.
Добавлено: Чт фев 26, 2009 08:38
oeo
В тему возник вопрос. Для себя хочу разобраться с противоречивыми требованиями руководства по эксплуатации. С одной стороны, там четко написано, что при температуре ниже +3.5С происходит отключение компрессора кондиционера для предотвращения обмерзания испарителя (т.е. кондей фактически не работает). С другой стороны - написано, что для обеспечения смазки системы необходимо кондиционер пару раз в месяц включать, ДАЖЕ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. У кого какие мнения по этому поводу? Я понимаю, что имеется в виду включать зимой кондей в теплом боксе?
Добавлено: Чт фев 26, 2009 22:24
KirGin
Противоречий нет, на прогретом работающем моторе и в -20 под капотом будет +. Так что кондей должен включаться, но все же думаю гонять его желательно на холостых, я так делаю.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 03:25
Schurik
У меня проблема таже самая. Включаю кондей кнопкой - не работает, я сначало думал провод слетел с компрессора в районе генератора (такое уже было) от тряски клема видимо ослабевает. Потом вдруг заработал. Работает некоторое время вместе с вентилятором (но от этого ни куда недеться, так заложено с завода) и потом отключается. Потом пробывал в гараже - гараж отапливаемый, теплый, двигатель прогретый. Ничего не изменилось. Короче работает какими-то периодами: включится - выключится и т.д. ... В гараже у меня конечно не +30 , но и не ниже +5 это точно !!! Так все-таки в чем причина? Может там задана какая нибудь другая темперетура?
На морозе на непрогретой машине он действительно не включается, я аж грешным делом подумал что вентилятор примерз (под капотом на муфту было лень выходить смотреть!) Так кто нибудь может что-нибудь объяснит.
Я пока хочу загнать на ночь в гараж и натопить что-нибудь близкое к +30. Потом напишу о результатах.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 07:26
SIR
KirGin писал(а):Противоречий нет, на прогретом работающем моторе и в -20 под капотом будет +. Так что кондей должен включаться, но все же думаю гонять его желательно на холостых, я так делаю.
+1
В -20 (на улице) на холостых включаю кондёр пару раз в месяц. Всегда включается мгновенно. Работает секунд 30 потом отключается. Включается опять через секунд 30. И в таком режиме он у меня работает минут 10. Для смазки думаю этого достаточно. На прошлой неделе у нас в городе на улице было +5. Специально пробовал включать кондёр. Работает подольше, около 1 минуты.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 09:50
Макс79
-30С - не включается зараза (для профилактики), начинаю тревожиться, а потепление неизвестно когда... :)
Добавлено: Пт фев 26, 2010 11:50
Schurik
Я так понял, что этот вопрос присутствует у многих (работа кондюка периодами!) Чтобы окончательно разобраться может кто-нибудь скажет - это было прошлой зимой или нет !??
У меня Пикап 2008 г.в., брал ровно год назад в январе 2009г. Прошлую зиму я его не включал, т.к. пока ознакамливался с авто (УАЗика никогда не было да еще с кондеем), пока антикор, шумка а там уже и весна пришла !!! Я его пробывал тогда включать но он не включался, т.к. провод был на компрессоре рассоединен и я по боязни этот вопрос откладывал. Ну а когда уже разобрался тепло и наступило!!!
Так вот вопрос: Прошлую зиму кто-нибудь включал кондей? И чем это закончилось? А то мы тут думаем, гадаем !!! Книжкам верить ихним нельзя. Я уже ни раз убеждался - напишут одно , а на самом деле все по-другому ! (там даже написано, что рекомендуется включать даже вместе с отопителем, чтобы лед со стекла оттаил быстрей или запотевание стекол убрать !!!)
Так причем здесь +3.5, +5 или +15, +30, или -20, -30; или холод или оттепель и даже теплый гараж !!! - какая-то несовместимость! А проблема у все в принципе одинаковая - или это все-таки норма!?
Добавлено: Пт фев 26, 2010 12:23
SIR
SIR писал(а):KirGin писал(а):Противоречий нет, на прогретом работающем моторе и в -20 под капотом будет +. Так что кондей должен включаться, но все же думаю гонять его желательно на холостых, я так делаю.
+1
Я свой купил в феврале прошлого года и с инструкцией по обслуживанию авто знакомился сразу. По этому как и положено включал кондей для прафилактики. Всё как описывал выше, было и в прошлом году. Летом работал как часики. Так что мужики не парьтесь. Насупит тепло, всё должно работать нормально. А то что в сильные морозы не включается, похоже - "защита кондёра не даёт".
У нас средняя температура зимой -15 -20.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 13:54
Schurik
Ну вот ! Наконец-то разобрались! Спасибо большое!!! :)
Добавлено: Ср мар 17, 2010 15:18
о666кс
Schurik писал(а):(там даже написано, что рекомендуется включать даже вместе с отопителем, чтобы лед со стекла оттаил быстрей или запотевание стекол убрать !!!)
Правильно говорят! Есть такой девайс на авто с кондеями, у жены на Хюндае махом всё отпотевает(очень помогает), но вот на счёт Патра точно не скажу, потому как мож и правда какой датчик стоит, шоб в мороз не включалось?А на своём чёта не приходилось пробовать, и так всё нормально отпотевает.
