Страница 1 из 2
странная работа печки
Добавлено: Пн фев 02, 2009 07:50
Hakim1
всем привет. Собственно вопрос-при работе печки при подаче воздуха на средние сопла..на 3 положении регулятора скорости..при движениии по кочкам внезапно поток становится мощнецким и с рёвом начинает вдувать горячий воздух...Ощущение - что где то что то открывается от вибраций..заслонка какая то...итд...что может быть??
Добавлено: Пн фев 02, 2009 08:30
kom
Так, может, у тебя мотор подклинен, а от удара его временно отпускает?
У меня полведра листьев из оттуда на ТО в свое время выгребли... :D
Добавлено: Пн фев 02, 2009 09:09
Hakim1
kom х3... всегда когда запускаю в начале поездки- стандартно крутится..скорости 1-2-3 меняются...а потом кочка- встряхивается салон- и начинается африка...как заглушу-отключу машину- опять средненько...
На счёт листьев- а как-куда смотреть??
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:13
Demetrius
У меня ваще дует что-то слабенько как-то!!! Той зимой ташкент был, ноги жгло!!! А в этом году что-то вяленько както!!!
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:49
kom
Demetrius писал(а):У меня ваще дует что-то слабенько как-то!!! Той зимой ташкент был, ноги жгло!!! А в этом году что-то вяленько както!!!
Вот! и я о том же. То есть, он крутиться-то крутится, но вяло из-за того, что его подтормаживает.
А смотреть - это всю коробку воздухозаборника снимать... не знаю, как в 8-м, а в 7-м годе акробатика та еще...
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:51
Hakim1
энто гарантийный случай?? или нет?
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:54
kom
Ну, ваще-то мне на ТО как бы стоимость за это не подняли... хотя колупались часа полтора :)
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:57
Hakim1
ага..ясно.. значит скатаемся как нить...а разбирается откуда?? из под капота или из салона??
Добавлено: Пн фев 02, 2009 11:36
kom
Из-под капота. Тока там гайки на шпильках так сидят, замучаешься подлезать...
Добавлено: Пн фев 02, 2009 21:28
igor1007
У Хакима Блок вентилятора за бардачками- 08г.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 12:15
Hakim1
парни..ткните носом -как именно разбирается ...короче как найти вентилятор печки??? бардачки снял-нифига не видно..кроме кондея...
Добавлено: Пн фев 01, 2010 12:52
Hakim1
мдяя..оказывается эта хрень(проблема с печкой) у меня уже год...
Добавлено: Вт фев 02, 2010 08:16
Асман13
Добавлено: Вт фев 02, 2010 08:27
Hakim1
Асман, спасибо..
ЗЫ надо научиться читать мне..чтоли...
и главное-всё бы ничего..но на евре3 подругому выглядит :o
Добавлено: Вт фев 02, 2010 08:30
Hakim1
а не разбирая торпедо-можно добраться до вентилятора??? точнее в евре3 он под капотом или под торпедой??
Добавлено: Вт фев 02, 2010 09:16
Mmm18
смотря что понимать под торпедо..
там достаточно снять бардачок.
вытаскиваешь салоный фильтр, сверху над ним могут быть листья.
работы не много в принципе.
у меня только когда вытащил фильтр, листья попадали на мотор, потом было сложно их вытаскивать.
если не убрать - то шуршат=)
Добавлено: Вт фев 02, 2010 09:28
Hakim1
Mmm18 я бардачки уже снял..воздушный фильтр вруках..
..за бардачками здоровенный чёрный пластиковый блок на котором нарисовано ДЕЛФИ(фоток пока нет)...те это кондей как я понимаю??? или как??
Добавлено: Вт фев 02, 2010 09:48
Hakim1, и вентилятор ишши в этом блоке...
У вас энто обзывается
"Модуль системы отопления" :P
Добавлено: Вт фев 02, 2010 10:33
Hakim1
Добавлено: Вт фев 02, 2010 10:58
Mmm18
дык покупать его не обязательно
http://3160.ru/index.php?productID=6873
здесь на 1 фотке справа показан моторчик печки, над ним салонный фильтр (воздушный фильтр вруках.. - я так понимаю он).
если сверху фильтра листья не падают, то там их скорее всего нет.
значит можно проверить работу самого моторчика.
у меня от попадания влаги закисли щетки электромотора, и он вообще не работал.
если здесь ситуация наоборот - то сложно сказать, но посмотреть моторчик надо...
Добавлено: Вт фев 02, 2010 11:07
Mmm18
кстати, если моторчик отдельно покупать цена около 1,5 рублей (где то видел)
Добавлено: Вт фев 02, 2010 11:13
Hakim1
ага..понял..спасибо...тока не въехал-как его снимать то?? расклёпывать эту конструкцию???
ЗЫ сблизи в машине ещё не смотрел
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:08
:P Еще один "+" Евро-3....
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:36
Mmm18
зато он хотя бы хоть как-то дует....
если про короб под капотом - там 4 болта.
я когда попытался их открутить (тоже хотел почистить) - сломал 2 из 4, на этом и забил. Причина поломки - китай, болты из очень мягкого металла.
моторчик печки - под бардачком. чтобы к нему попасть нужно снять еще полку под бардачком. далее - по интиуции, все понятно.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:46
Hakim1
Mmm18...ага..полочку сниму..а моторчик как закреплен?? не помнишь?? чё открутить надо чтобы снять..
Добавлено: Вт фев 02, 2010 18:26
Mmm18
не помню :o
но там ничего сложного нет, но ловкость рук все же требуется...
Добавлено: Сб фев 06, 2010 13:45
PRIM
quote]
Я тоже два сломал пока понял в чём дело. А дело не в мягких болтах... Они использованы как шпильки и со стороны салона на этих же болтах крепится вентилятор отопителя. (Странное техническое решение). И естественно гайки контрят эти болты! Поэтому надо сначала из салона открутить гайки. (Подлезти к ним - акробатика...), а потом из под капота болты воздухозабороника.
Добавлено: Сб фев 06, 2010 17:12
Mmm18
PRIM спасибо за информацию, надо будет попробовать, а то на 2 висит, как то не очень...
Hakim1 как успехи?
Добавлено: Сб фев 06, 2010 18:04
Hakim1
привет..руки не доходили..написать..
по порядку..
бардачки сняты..сёдня выкатил авто на божий свет
снял нижнюю пролочку..
увидел вентилятор мэд ин вьетнам...нихрена не понял как его открутить но увидел его провода питанияч-разъём... соответственно воткнул туда вольтметр и посмотрел - в 3м положении -12-13 вольт идёт ..те напруги в норме..а воздушного потока мне всё равно не хватает...
Добавлено: Сб фев 06, 2010 18:34
Mmm18
ну так мне тоже не хватеает, а что делать...
надо наверное сравнить в другим патритом, мож все в норме?
Добавлено: Сб фев 06, 2010 18:41
Hakim1
х3..сейчас снял фильтр до весны...вообще перестало.."так" работать как нарисовал вначале темы...теперь стабильно среднехреново....
думаю..с кем бы сравнить...
Добавлено: Пн фев 22, 2010 18:04
MehanicAlex
Посмотри ещё в воздухозаборнике пипку, может забилась летом и теперь там водичка от снега проход перекрывает.... А чтоб это исключить сравни поток воздуха при заборе воздуха снаружи и на рециркуляции... Разница будет - значит "жми пипку"!!!
Добавлено: Вт фев 23, 2010 08:24
Smoker
Добрый день! Всех с днем Защитника Отечества!!!
Вопрос такой, кто-нибудь делал что-нибудь с решоткой забора воздуха над отопителем, что сразу под лобовым стеклом? Можно и нужно-ли что-то сделать от попадания туда всяких осадков?
Добавлено: Вт фев 23, 2010 12:29
MehanicAlex
Всех с праздником!!!
Я буду переделывать однозначно, но по теплу уже... Идея такая: сделать подобие Волги, т.е. под решёткой будет обтекаемая пластина на расстоянии 1 см от верха и по размерам чуть шире решётки.... сам заборник придётся тож переделать так, чтобы канал забор воздуха был под пластиной, а вокруг типа ванны со сливом в подкапотное пространство...
СНЕГ ТОЖ ДОСТАЛ!!!
Добавлено: Вт фев 23, 2010 20:26
Smoker
MehanicAlex писал(а):Всех с праздником!!!
СНЕГ ТОЖ ДОСТАЛ!!!
это получается изнутри, а сверху, снаружи, над самой решеткой не проще?
Добавлено: Вт фев 23, 2010 20:53
MehanicAlex
не красиво........
Добавлено: Вт фев 23, 2010 21:02
Hakim1
MehanicAlex писал(а):Посмотри ещё в воздухозаборнике пипку, может забилась летом и теперь там водичка от снега проход перекрывает.... А чтоб это исключить сравни поток воздуха при заборе воздуха снаружи и на рециркуляции... Разница будет - значит "жми пипку"!!!
сравнил..на рециркуляции африка почти..при заборе снаружи грустно
Добавлено: Вт фев 23, 2010 21:13
MehanicAlex
а воздухозаборник чистый?
Добавлено: Пт фев 26, 2010 17:21
PRIM
Я временно поставил под решеткой противомоскитную сетку. Сейчас купил пластмассовую крышку на воздухозаборник, будеь потеплее - поставлю...
Добавлено: Пт мар 05, 2010 17:02
Вишер
Пройдите по ссылке внизу моего поста. у меня все уже стоит, там и фотки есть. Из плюсов, не пахнет кошачьей мочой омывайки, не потеют стекла, стало теплее.Все пипки , тазики для воды вырваны, осталось только ведро и вентилятор.
Все это дело бсуждали в топике доработка печки 05-06года.
Добавлено: Сб май 01, 2010 20:15
Hakim1 писал(а):ага..понял..спасибо...тока не въехал-как его снимать то?? расклёпывать эту конструкцию???
Ну так пробовал кто-нибудь выковырять оттуда этот моторчик???
И есть ему какая-нибудь замена???
Добавлено: Вс май 02, 2010 14:24
Валентиночка
Это рисунки старого образца печки.На евро-3,точно так же как и у меня.Снимается он вроде как с салона.Моторчиков в продаже отдельно нет.Зато есть модуль отопителя в сборе,цена в Ульяновске 23300.Не слабо.У меня зимой вообще не включались 1 и 2 обороты.Это из-за сопротивления.Оно стоит 2000 р.А ща вообще только на третьих работает,но урчит очень страшно.Сказали подлежит модуль замене(((
Добавлено: Вс май 02, 2010 14:25
Валентиночка
Саша,блин,ты тут по моему же случаю???????????? :o
Добавлено: Вс май 02, 2010 18:05
Валентиночка писал(а):Саша,блин,ты тут по моему же случаю???????????? :o
:) Нет, Валь, я это за свой Евро-2 с десяточно-шнивофским моторчиком интересуюсь!!!
Добавлено: Вт май 04, 2010 14:50
:o И че, ни у кого, кроме Валентиночки, этот моторчик не ломался чтоль??? Как из положения выходили???
Добавлено: Вт май 04, 2010 17:55
Валентиночка
Нуу значит нет)))))
Добавлено: Вт май 04, 2010 19:00
:o Твой случай - единственный???
Добавлено: Ср май 05, 2010 06:58
Валентиночка
У остальных ещё не успело сломаться)))
Добавлено: Пн май 24, 2010 18:59
ponich
Валентиночка писал(а):У меня зимой вообще не включались 1 и 2 обороты.Это из-за сопротивления.Оно стоит 2000 р.А ща вообще только на третьих работает,но урчит очень страшно.Сказали подлежит модуль замене(((
Воо у меня тоже работает только на 3 скорости,где стоит это сопротивление,и че за модуль????
Подскажите плиз!!!!
Добавлено: Пн май 24, 2010 19:14
Валентиночка
А у вас итальянская печка? Надо снять бардачок и там его видно.На нём ещё КРАН написано!!!!!
