странная работа печки
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 02, 2009 07:50
всем привет. Собственно вопрос-при работе печки при подаче воздуха на средние сопла..на 3 положении регулятора скорости..при движениии по кочкам внезапно поток становится мощнецким и с рёвом начинает вдувать горячий воздух...Ощущение - что где то что то открывается от вибраций..заслонка какая то...итд...что может быть??
kom
Сообщение kom » Пн фев 02, 2009 08:30
Так, может, у тебя мотор подклинен, а от удара его временно отпускает?
У меня полведра листьев из оттуда на ТО в свое время выгребли... :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 02, 2009 09:09
kom х3... всегда когда запускаю в начале поездки- стандартно крутится..скорости 1-2-3 меняются...а потом кочка- встряхивается салон- и начинается африка...как заглушу-отключу машину- опять средненько...
На счёт листьев- а как-куда смотреть??
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн фев 02, 2009 10:13
У меня ваще дует что-то слабенько как-то!!! Той зимой ташкент был, ноги жгло!!! А в этом году что-то вяленько както!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Пн фев 02, 2009 10:49
Demetrius писал(а):У меня ваще дует что-то слабенько как-то!!! Той зимой ташкент был, ноги жгло!!! А в этом году что-то вяленько както!!!
Вот! и я о том же. То есть, он крутиться-то крутится, но вяло из-за того, что его подтормаживает.
А смотреть - это всю коробку воздухозаборника снимать... не знаю, как в 8-м, а в 7-м годе акробатика та еще...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 02, 2009 10:51
энто гарантийный случай?? или нет?
kom
Сообщение kom » Пн фев 02, 2009 10:54
Ну, ваще-то мне на ТО как бы стоимость за это не подняли... хотя колупались часа полтора :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 02, 2009 10:57
ага..ясно.. значит скатаемся как нить...а разбирается откуда?? из под капота или из салона??
kom
Сообщение kom » Пн фев 02, 2009 11:36
Из-под капота. Тока там гайки на шпильках так сидят, замучаешься подлезать... :cry:
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн фев 02, 2009 21:28
У Хакима Блок вентилятора за бардачками- 08г.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 01, 2010 12:15
парни..ткните носом -как именно разбирается ...короче как найти вентилятор печки??? бардачки снял-нифига не видно..кроме кондея...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 01, 2010 12:52
мдяя..оказывается эта хрень(проблема с печкой) у меня уже год... :shock:
Асман13
Сообщение Асман13 » Вт фев 02, 2010 08:16
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 02, 2010 08:27
Асман, спасибо..
ЗЫ надо научиться читать мне..чтоли... :oops:
и главное-всё бы ничего..но на евре3 подругому выглядит :o
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 02, 2010 08:30
а не разбирая торпедо-можно добраться до вентилятора??? точнее в евре3 он под капотом или под торпедой??
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт фев 02, 2010 09:16
смотря что понимать под торпедо..
там достаточно снять бардачок.
вытаскиваешь салоный фильтр, сверху над ним могут быть листья.
работы не много в принципе.
у меня только когда вытащил фильтр, листья попадали на мотор, потом было сложно их вытаскивать.
если не убрать - то шуршат=)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 02, 2010 09:28
Mmm18 я бардачки уже снял..воздушный фильтр вруках..:-)..за бардачками здоровенный чёрный пластиковый блок на котором нарисовано ДЕЛФИ(фоток пока нет)...те это кондей как я понимаю??? или как??
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 02, 2010 09:48
Hakim1, и вентилятор ишши в этом блоке... :wink: У вас энто обзывается "Модуль системы отопления" :P
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 02, 2010 10:33
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт фев 02, 2010 10:58
дык покупать его не обязательно
http://3160.ru/index.php?productID=6873
здесь на 1 фотке справа показан моторчик печки, над ним салонный фильтр (воздушный фильтр вруках.. - я так понимаю он).
если сверху фильтра листья не падают, то там их скорее всего нет.
значит можно проверить работу самого моторчика.
у меня от попадания влаги закисли щетки электромотора, и он вообще не работал.
если здесь ситуация наоборот - то сложно сказать, но посмотреть моторчик надо...
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт фев 02, 2010 11:07
кстати, если моторчик отдельно покупать цена около 1,5 рублей (где то видел)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 02, 2010 11:13
ага..понял..спасибо...тока не въехал-как его снимать то?? расклёпывать эту конструкцию??? :shock:
ЗЫ сблизи в машине ещё не смотрел :oops:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 02, 2010 13:08
Hakim1 писал(а):http://3160.ru/index.php?productID=6909
ёпть...23тр :shock: :shock: :shock:
:P Еще один "+" Евро-3.... :wink:
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт фев 02, 2010 13:36
зато он хотя бы хоть как-то дует....
если про короб под капотом - там 4 болта.
я когда попытался их открутить (тоже хотел почистить) - сломал 2 из 4, на этом и забил. Причина поломки - китай, болты из очень мягкого металла.
моторчик печки - под бардачком. чтобы к нему попасть нужно снять еще полку под бардачком. далее - по интиуции, все понятно.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 02, 2010 13:46
Mmm18...ага..полочку сниму..а моторчик как закреплен?? не помнишь?? чё открутить надо чтобы снять..
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт фев 02, 2010 18:26
не помню :o
но там ничего сложного нет, но ловкость рук все же требуется...
PRIM
Сообщение PRIM » Сб фев 06, 2010 13:45
quote]
Я тоже два сломал пока понял в чём дело. А дело не в мягких болтах... Они использованы как шпильки и со стороны салона на этих же болтах крепится вентилятор отопителя. (Странное техническое решение). И естественно гайки контрят эти болты! Поэтому надо сначала из салона открутить гайки. (Подлезти к ним - акробатика...), а потом из под капота болты воздухозабороника.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Сб фев 06, 2010 17:12
PRIM спасибо за информацию, надо будет попробовать, а то на 2 висит, как то не очень...
Hakim1 как успехи?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 06, 2010 18:04
привет..руки не доходили..написать..
по порядку..
бардачки сняты..сёдня выкатил авто на божий свет
снял нижнюю пролочку..
увидел вентилятор мэд ин вьетнам...нихрена не понял как его открутить но увидел его провода питанияч-разъём... соответственно воткнул туда вольтметр и посмотрел - в 3м положении -12-13 вольт идёт ..те напруги в норме..а воздушного потока мне всё равно не хватает...
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Сб фев 06, 2010 18:34
ну так мне тоже не хватеает, а что делать...
надо наверное сравнить в другим патритом, мож все в норме?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 06, 2010 18:41
х3..сейчас снял фильтр до весны...вообще перестало.."так" работать как нарисовал вначале темы...теперь стабильно среднехреново....
думаю..с кем бы сравнить...
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Пн фев 22, 2010 18:04
Посмотри ещё в воздухозаборнике пипку, может забилась летом и теперь там водичка от снега проход перекрывает.... А чтоб это исключить сравни поток воздуха при заборе воздуха снаружи и на рециркуляции... Разница будет - значит "жми пипку"!!!
настоящий механик бесконечно стремится к новым, ещё более грандиозным разработкам....
Smoker
Сообщение Smoker » Вт фев 23, 2010 08:24
Добрый день! Всех с днем Защитника Отечества!!!
Вопрос такой, кто-нибудь делал что-нибудь с решоткой забора воздуха над отопителем, что сразу под лобовым стеклом? Можно и нужно-ли что-то сделать от попадания туда всяких осадков?
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Вт фев 23, 2010 12:29
Всех с праздником!!!
Я буду переделывать однозначно, но по теплу уже... Идея такая: сделать подобие Волги, т.е. под решёткой будет обтекаемая пластина на расстоянии 1 см от верха и по размерам чуть шире решётки.... сам заборник придётся тож переделать так, чтобы канал забор воздуха был под пластиной, а вокруг типа ванны со сливом в подкапотное пространство...
СНЕГ ТОЖ ДОСТАЛ!!!
Smoker
Сообщение Smoker » Вт фев 23, 2010 20:26
MehanicAlex писал(а):Всех с праздником!!!
СНЕГ ТОЖ ДОСТАЛ!!!
это получается изнутри, а сверху, снаружи, над самой решеткой не проще?
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Вт фев 23, 2010 20:53
не красиво........
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 23, 2010 21:02
MehanicAlex писал(а):Посмотри ещё в воздухозаборнике пипку, может забилась летом и теперь там водичка от снега проход перекрывает.... А чтоб это исключить сравни поток воздуха при заборе воздуха снаружи и на рециркуляции... Разница будет - значит "жми пипку"!!!
сравнил..на рециркуляции африка почти..при заборе снаружи грустно
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Вт фев 23, 2010 21:13
а воздухозаборник чистый?
PRIM
Сообщение PRIM » Пт фев 26, 2010 17:21
Я временно поставил под решеткой противомоскитную сетку. Сейчас купил пластмассовую крышку на воздухозаборник, будеь потеплее - поставлю...
Вишер
Сообщение Вишер » Пт мар 05, 2010 17:02
Пройдите по ссылке внизу моего поста. у меня все уже стоит, там и фотки есть. Из плюсов, не пахнет кошачьей мочой омывайки, не потеют стекла, стало теплее.Все пипки , тазики для воды вырваны, осталось только ведро и вентилятор.
Все это дело бсуждали в топике доработка печки 05-06года.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение Aleksandr_89 » Сб май 01, 2010 20:15
Hakim1 писал(а):ага..понял..спасибо...тока не въехал-как его снимать то?? расклёпывать эту конструкцию??? :shock:
Ну так пробовал кто-нибудь выковырять оттуда этот моторчик???
И есть ему какая-нибудь замена??? :wink:
Валентиночка
Сообщение Валентиночка » Вс май 02, 2010 14:24
Это рисунки старого образца печки.На евро-3,точно так же как и у меня.Снимается он вроде как с салона.Моторчиков в продаже отдельно нет.Зато есть модуль отопителя в сборе,цена в Ульяновске 23300.Не слабо.У меня зимой вообще не включались 1 и 2 обороты.Это из-за сопротивления.Оно стоит 2000 р.А ща вообще только на третьих работает,но урчит очень страшно.Сказали подлежит модуль замене((( :shock:
Валентиночка
Сообщение Валентиночка » Вс май 02, 2010 14:25
Саша,блин,ты тут по моему же случаю???????????? :o
Сообщение Aleksandr_89 » Вс май 02, 2010 18:05
Валентиночка писал(а):Саша,блин,ты тут по моему же случаю???????????? :o
:) Нет, Валь, я это за свой Евро-2 с десяточно-шнивофским моторчиком интересуюсь!!! :roll: :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 04, 2010 14:50
:o И че, ни у кого, кроме Валентиночки, этот моторчик не ломался чтоль??? Как из положения выходили??? :wink:
Валентиночка
Сообщение Валентиночка » Вт май 04, 2010 17:55
Нуу значит нет)))))
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 04, 2010 19:00
:o Твой случай - единственный???
Валентиночка
Сообщение Валентиночка » Ср май 05, 2010 06:58
У остальных ещё не успело сломаться)))
ponich
Сообщение ponich » Пн май 24, 2010 18:59
Валентиночка писал(а):У меня зимой вообще не включались 1 и 2 обороты.Это из-за сопротивления.Оно стоит 2000 р.А ща вообще только на третьих работает,но урчит очень страшно.Сказали подлежит модуль замене((( :shock:
Воо у меня тоже работает только на 3 скорости,где стоит это сопротивление,и че за модуль????
Подскажите плиз!!!!
Валентиночка
Сообщение Валентиночка » Пн май 24, 2010 19:14
А у вас итальянская печка? Надо снять бардачок и там его видно.На нём ещё КРАН написано!!!!!
