Стук в районе компрессора кондера
Добавлено: Вт авг 12, 2008 10:25
Alex_incom
Доброго дня! У меня Патриот 2008г. Пробег 6500. Недавно поятвился стук под капотом в районе компрессора кондиционера, частота которого ускоряется при повышении оборотов. Пытался прослушать через деревянную ручку молотка, похоже что стук идет из компрессора, а может просто отдает туда. Двигатель никаких ошибок не показывает. Показалось, что при включении кондера, звучание этого стука изменяется. Подскажите что это может быть. Заранее благодарю.
Re: Стук в районе компрессора кондера
Добавлено: Вт авг 12, 2008 15:59
Vladimir.Kovin
Alex_incom писал(а):Доброго дня! У меня Патриот 2008г. Пробег 6500. Недавно поятвился стук под капотом в районе компрессора кондиционера, частота которого ускоряется при повышении оборотов. Пытался прослушать через деревянную ручку молотка, похоже что стук идет из компрессора, а может просто отдает туда. Двигатель никаких ошибок не показывает. Показалось, что при включении кондера, звучание этого стука изменяется. Подскажите что это может быть. Заранее благодарю.
Если стук не сильный, то нормальная работа, но лучше скататься. Вообще мне показалось, что он работает рывками, у меня ослаб ремень, стало очень отчетливо видно.
Лучше в гарантийку скатайся, я про мост тоже не думал, пока к ним не приехал
Добавлено: Вт авг 12, 2008 18:54
Езжай на гарантийку стучать может подшипник,но обычно он свистит или клинит.
Добавлено: Вт авг 12, 2008 23:56
valek
Alex_incom писал(а): Пытался прослушать через деревянную ручку молотка.
Лучше слушать,как подшипники так и посторонние шумы,через трубку-шланг,такой как идет на омыватели стёкол.Один конец в ухо,другим ищешь где громче...
Добавлено: Ср авг 13, 2008 14:12
Alex_incom
Спасибо за варианты. Я обнаружил что ремень подсох, потрескался. И в одном месте отвалилась часть одного из ребер ремня, примерно 2 - 3 см, может этот стук быть по этой причине? Подшипник бы скорее всего подвывал, для движка интервал стука слишком большой.
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 20:05
Андрей677
у меня тоже самое было на шевике. и тоже самое на патре. Звук какой-то дребезжащий. я думаю это и есть работа компрессора. Не думаю, что это неисправнось, т.к. на двух машинах один и тот же звук.
