У кого как кондиционер холодит?
- MOHCTPOXOD
- Серёга34
Не уверен в эффективности, не делал сравнения. Но у меня под капотом обе трубки одеты в термоизоляцию. И короб печки, который под капотом обклеен 4мм изоляцией.
При этом, при забортной температуре +29
На выходе из сопел при включенном кондее имеем +1 +2.
Если долго постоять на холостых, то на выходе температура поднимается до +8 +10.
и температура двигателя выше 93 перестала подниматься с кондеем, после того как жабры прорезал. (90-93 это рабочая температура у меня. Термостат стоит "горячий")
- partya
Я думаю, что благодаря этому лучше охлаждаются радиаторы.MOHCTPOXOD писал(а):Просто тут кто-то писал что у него эффективность кондиционера увеличилась когда он снял щитки защитные. Этим самым он улучшил вентиляцию подкапотного пространства и следовательно шланги меньше нагреваются.
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
- MOHCTPOXOD
Ну наверное так же важно чтобы обратно не нагревалось то что выходит из конденсатора?partya писал(а): Я думаю, что благодаря этому лучше охлаждаются радиаторы.
Кстати что касается конденсатора, то по идее на его охлаждение заслонки подкапотного особо влиять не должны. Между конденсатором и радиатором охлаждения зазор сантиметра 4 и сопротивление этой щели на порядок меньше сопротивления радиатора охлаждения двигателя. Уверен что всё, что дуют вентиляторы конденсатора, совершенно беспрепятственно вылетает в эти щели вниз под машину и вверх обратно через решетку.
- Серёга34
Весь жар вылетает в зазор, и тут же засасывается вентилятором. Получается простое перемешивание горячего воздуха. А уже нагретый воздух не способен так охладить.
У меня между конденсором и радиатором двигателя, зазор около 1 см. По контуру проложен уплотнитель. Т.е. воздух без вариантов идёт в моторный отсек, откуда выдувается через всевозможные щели, отверстия и т.п. Тем самым, карлсоны засасывают постоянно относительно свежий воздух. Отсюда приемлимая работа кондея на ХХ и отсутствие перегрева двигла.
ЗЫ. Пока жабер небыло, горячий воздух скапливался в моторном отсеке. Силы виски на ХХ не хватало, чтоб выдуть жар вниз, в имеющиеся дыры. Спустя 5-10 минут работы на ХХ с кондеем, температура двигателя подскакивала до 97-99 град.
- MOHCTPOXOD
- Серёга34
Ну про термоизоляцию шланговя выше писал уже. Что конкретных замеров с ней и без неё я не делал. Просто написал каков результат в совокупности - термоизоляция шлангов + термоизоляция короба печки под капотом + жабры.
Единственное, что могу точно сказать - без неё, толстый шланг под капотом был горячий. Сейчас, если влезть под термоизоляцию, то шланг прохладный, вплоть до компрессора.
- MOHCTPOXOD
Всем привет! У меня Iveco, живу в Краснодаре. Летом температура на улице доходила до +42. Кондер сначала холодил не очень. Но после установки пружинки на кран печки стало довольно комфортно даже в пробках стоять. Ездил по 250 км в одну сторону в пекло кондер ставил на единицу и то ноги холодило. Правда салон весь обработан теплошумоизоляцией. Без нее на солнышке башку в салоне пекло ощутимо. Так что вот такие отзывы о кондере. Конечно немешало бы немного запаса по мощности кондиционера, но имем то что имеем.
:D
:D
- CodeDaemon
Получил щас интересную информацию на тему "почему так фигово холодит"
Вообщем местный мастер утверждает что на патриотах ставят косячный ТРВ, точнее он не косячный а вписывается в нормы ГОСТа, которые гласят что разница температуры не должна превышать 8 градусов.
Так вот, по сути вопроса мне объяснили, что если поставить "правильный" ТРВ то холодить будет очень зачетно!
И это косвенно подтверждается опытом Серёга34
который вкорячил в печку "левый" испаритель от мазды, соответственно с другим ТРВ
Данная переделка у нас обойдется 2500(1500 новый ТРВ + 1000 работа)
о деталях постараюсь отписаться когда сделаю кондей.
Когджа на дворе стало +15 +20 решил испытать свой кондей. Холодок я почувствовал только раз и не надолго. В остальных случаях температура кондея такаяже как и у просто печки на минимальной температуре. И родился вопрос: "Чё за херня?"
Думаю сгонять к дилерам пусть мне холодильник делают, а то это не в какие ворота не лезет.
- Серёга34
Скорее всего фреон ушел. Надо искать утечку, устранять и перезаправлять.
ЗЫ. Мой зиму вроде не плохо пережил. При уличной +18 на солнышке, уже в течении минуты или быстрее (не засекал точно) из сопел дует воздух около 0. Датчик температуры от БК, установленный в корпусе печки показывает от -2 до +2.
- CodeDaemon
Для начала, первым делом надо сделать термо-изоляцию крыши!olegmednn писал(а):А чем лучше термоизоляцию трубок делать? и каких? Всех, что к кондею относятся?
Все люди которые проффесионально занимаются установкой кондеев, говорят что термоизоляция трубок, заметного эффекта не дает.
Единственное место где трубки должны быть изолированы, это после ТРВ на пути к испарителю.
- Серёга34
У меня заизолированы трубки под капотом. Разница до и после не ощущается. По термометру ну может 1 градус и есть, особо не придавал значения. Хотя, в очень жестоких условиях может и этот мизер даст положительный эффект.CodeDaemon писал(а):
- tihonya63
У меня несколько вопросов знатокам:
Сколько стоит заправка нашего кондея?
Как часто нужно заправлять?
И если кто в Питере уже заправлял, то где?
А по поводу холода- в прошлом году холодил лучше. В этом не знаю почему (Фильтр поменял) но теплее.
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
можно и нужно просто дозаправить по весу добавленного газа за несколько десятков рублей,а можно развестсь на это же ,но заплатить несколько тысяч,а вам навешают на уши что всё откачали,по новой заправили,масло сменили...
вы заранее с дозаправщиком договаривайтесь по оплате за дозаправку по весу.он подключит манометры если будет
подача:15-14;обратка 2-3.то всё нормально,если чуть ниже то доплатите 150р за 100гр.хлодагента 100р за замер манометрами,но они этого очень не любят,если клиент разбирается и его не развести на нескоко тыр.
Но обговорите ЭТО ЗАРАНЕЕ по телефону или как.
- Серёга82
теперь осталось мелочь - нужно ли мне дозаправить или вообще что то другое. Т.к. кондей в послед лето плохо охлаждал, сегодня включил - разницы совсем нет что работает он, что нет. Но по БК есть разница. На ХХ оборотах расход 1.2-.13, с включенным кондеем расход 1.3-.1.45 хотя раньше всегда была разница 0.5. литров в час
BAD BALANCE
скорее всего у вас немного вышел хлодагент,нужно смотреть по манометрам,косвенно можете коротко нажать на нипель под колпачком на трубках у компрессора,если есть давление,то просто подзарядите,если полный ноль то нуно искать где утечка а может выкинуть весь кондей нафик ,если можете без него.
ну ткните на золотник под колпачком,он там обычный автомобильный только потом колпачёк хорошо закрутите ато зачастую травит по этим нипелям(пузыри идут).
Обычно в фильрах окошко есть контрольно- смотровое ,но у нас всё самое убогое ставят и в десять раз дорого.
если там ноль в системе то сдаваться к кондиционерщикам-будут опрессовывать,искать утечку...если ребята не хапуги то недорого выдет ремонт (замена неисправного) и заправка.только если конденсор пробит не вздумайте наш родной за 14 чтоли тыр брать,можно за 1,5 тыр. взять тотже приоровский или там какой иношный...
- JONYMAN
Прочитал крайние 10-12 постов на тему работы, температуры охлаждения, доработок, заправок, устранений неисправностей и в целом работы кондиционера.
Я не великий специалист в этом вопросе, но ранее несколько раз заезжал на точки, где занимаются кондиционерами, не на Патриоте, а в основном на иномарках разных, которыми владел. И вот я вспоминаю, что мне ведали тамошние спецы, когда я им задавал вопрос, мол, а как мне самому упрощённым способом (без манометров, приборов и великих знаний) понять правильно ли работает кондиционер, достаточно ли охлаждает салон.
Мне в двух случаях говорили следующее:
1. Машина работает, стоя на месте, на холостом ходу, кондиционер и вентилятор воздуха выключены.
2. Включаем вентилятор воздуха в самый холодный режим (как правило это у многих синяя зона, ..... ну вы поняли), затем включаем сам вентилятор в Первое положение (на 1-у) и соответственно режим потока воздуха устанавливаем на воздуховоды в салон.
3. Включаем кондиционер и ждём от 1 до, по-моему, 2 минут. А может и 3-х, вот этого я точно не очень помню, по помню что не 5 и не 10, т.е. не долго.
4. По истечение этих 1,2,3 минут берём в руки термометр, можно комнатный, шкала которого от 0 град. по цельсию, т.к. отрицательная шкала в этой процедуре не понадобится.
5. Производим измерение температуры воздуха прямо на выходе из сопла (воздуховода) системы вентиляции. При этом, по завершению измерения данного показания температура выходящего воздуха прямо у основания (или на выходе) должна составлять от 4 до 7 градусов по цельсию.
Ежели это так, то охлаждение считается нормальным.
Конечно, какие-то особенности, тонкости уже зависят от тех или иных марок (моделей машин) и т.д.
Ещё раз повторюсь, это, как мне сказали, самый простой, бытовой, незаумный, упрощённый способ.
За что купил, за то и продаю. Если кто-либо не согласиться с этим мнением, высказывайтесь. Это не догма, может и я был поставлен этим в заблуждение )))).... тогда поправьте.
И в качестве заключения добалю своё видение о температуре около 0 градусов, как писалось в некоторых постах ранее. Я думаю, так ведь при такой температуре должны сопла (воздуховоды) инеем покрываться, где-нибуть после 5 минут работы, а через час работы снего-инеем, как с советских морозильных камерах отечественных холодильников ))) Или нет???
Последний раз редактировалось JONYMAN Сб май 12, 2012 07:40, всего редактировалось 1 раз.
В 2011 г. кондей работал плохо.Холодил но слабо . В этом году сделал полную проверку . автомат выдал что : утечек нет
хладагент откачен 460 г.
масло 300 г.
Масло пришлось отливать .
Долго искали сколько заливать хладагента.
В инете накопал что в Патре хладагента должно быть максимум 800 г. Начали с 650 г. Оказалось мало. Добавили до 700 г. мало . Давление в системе пришло в норму после 760 г. На этом и остановились .
Теперь жена говорит что замерзает . Привыкла в своей машине к климату.
Итог : делал знакомый человек ,все рассказал и показал ,Все делалось на Итальянском оборудовании автоматически ,потратил 1500 рублей.
Да еще сделал термоизоляцию между моторным отсеком и салоном . за переднюю стенку под панелью, взяться не возможно.
масло 300 г.
Слышал что УАЗ не для безруких мужиков .Не предполагал что так буквально.
UAZ. PATRIOT. pikap 2011г. (комфорт)
- Old Lynx
Т.ж. как-то напрягала малая производительность кондея. Конечно, в жару салоне холоднее, чем на улице, но очень медленно холодит и ниже градусов 22-25 не опускает. Съездил в сервис, проверил давление. Сказали, что все абсолютно в норме. Потом замерил температуру. За бортом ок. 17 градусов, обдув без кондея (замер в водительском боковом воздуховоде) - 18, с кондеем на первой скорости 7.
- powerfull
Кондей не холодил тупо шел воздух как с улицы Сегодня закачали 650 грамм хладогента !было 250 !
Но кондей так и не захолодил,говорят нет питания на муфту на какойт о разьем а включается она типа это имитация работы !Вообщем говорят электрика нет перезаписывайтесь!Я как то двигатель мыл и подумал может с реле что нибудь оно как раз не защищено !Купил новое поменял и все заработало!ВОт тебе и оф дилер!хотя щас думаю почему из за реле?
- tihonya63
Вот данные моего кондея:
http://fotki.yandex.ru/users/tihonya63/view/538487/
Всё расписано - ЧЕГО И СКОЛЬКО.
- CodeDaemon
Запустил кондей на своей машине.
Первые результаты тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... tml#719131
p.s.
ТРВ так и не меняли.
Кондиционерщик сказал что он работает нормально и смысла хотеть чего-то большего нет.
p.s.
