Кондиционер
- Ganych
Кондиционер
Поделитесь у кого как работает эта штуковина.
Мне уже пытались его чинить, но он все равно не справляется даже при плюс 20 - приходится окна открывать.
Что это: конструктивный просчет или дальше сервис заставлять чинить?
- Ganych
Как же без вентилятора то. На третью скорость приходится включать чтобы хоть чуть чуть охладило.
Я так и подозревал конечно, что не работает нифига, но смутила статья в "За Рулем", где они пишут, что при плюс 32 кондиционер почти совсем не ощущается.
Думал может у всех так, конструктивный просчет и все такое.
Придется значит снова заставлять сервис чинить его.
- Al_ex
Re: Кондиционер
У меня два дня после покупки поработал, а затем охлаждать перестал. Съездил на сервис, оказалось, ушел хладагент - открутилась трубочка незатянутая. Сделали по гарантии без вопросов. Так что советую в сервис.Ganych писал(а):Поделитесь у кого как работает эта штуковина.
- TRUCKER
Всё работает ,всё морозит 8)
Вентилятор не включаю 8)
Уровень фреона играет самую главную роль,поэтому пускай на станции проверяют и дозаправляют.
И потом даже в холодное время года рекомендуется(даже зимой) периодически включать кондей на 20-30 минут для смазки всяких прокладочек и вообще фреон прогнать.
- Flanker
У меня через неделю после покупки перестал халадить :(
На сервисе хде покупал машын опухли от таких проблем (они там тока шкворня кувалдой выбивать умеют, АБС мне уже почти год чинят)... но явно не послали. Т.к. был июль, и в жару потеть не хотелось, поехал на сервис производителя кондея. Там сразу определили, что фреон не поступает в испаритель :(. Была забита какая-то приблуда с клапанами перепускными. За час работы и 3500р. эту приблуду заменили.
- Эдуард
Есть вопрос по кондею, внезапно весь конденсат, который раньше выводился за пределы машины, капал где-то снизу, в районе переднего моста, стал скапливаться в воздухоотводящих трубках и стекать под коврики, скорее всего забился или перегнулся отводящий шланг, может знает кто как до него добраться??? и где он??
- alex177
20-30 мин в мороз? :DTRUCKER писал(а): .... И потом даже в холодное время года рекомендуется(даже зимой) периодически включать кондей на 20-30 минут для смазки всяких прокладочек и вообще фреон прогнать.
Один раз в месяц на 5 мин достаточно, а лучше это делать при температурах около нуля (оттепель) или в теплых помещениях. Буду делать у себя в гараже гофрошланг от выхлопной трубы на улицу.
Озеро Тахо 2006г.
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Климатическое оборудование
Машинка 2008г.кондёр работает отлично.Лобовое при дожде потеет с наружи помогают только дворники чё за фигня
- грибовец
с товарищем сравнивали, кондей стоит как на обычной легковушке, а объем салона у патра больше, поэтому некоторое недовольство при сравнении, если поставить мощнее кондей- перегрев двигателя, на заводе тоже не дураки. В мануале пишут что кондей автоматически отключается при критическом нагреве двигателя. Я попробовал обмотать шланги и трубки теплоизоляцией фольгированной толщ10 мм,
на первый взгляд холодить стал чуток посильнее, но жары пока нет проверить. Помогает еще включение рециркуляции воздуха из салона, и пониженная скорость вентилятора , если поставить на II то воздух похолоднее дует.
Самый лучший внедорожник - это вертолет
- poLevoz
На улище +3 было когда решил включить кандей для профилактики и обнаружил, что он не работает, При включении кнопки все как положено, выросли обороты двигателя, включился вентилятор печки, а вентиляторы с копрессором молчат и не было слышно щелчка реле....
А через минуту и обороты двигателя вернулись в норму и пипец куда глядеть...
А когда купил его, оказалось он изначально у меня не работал, пока я не обнаружил висящие друг с другом разЪемы.... До этого тоже думал что слабо холодит даже на третьем положении печки...
Что теперь смотреть даже не знаю....
- abanderas2004
У меня такое было, проверил все проводки-контакты. Оказалось отвалился от наконечника управляющий проводок(красный,один) идущий на компрессор. Приделал новый наконечник - все заработало!!! :DpoLuos писал(а):На улище +3 было когда решил включить кандей для профилактики и обнаружил, что он не работает, При включении кнопки все как положено, выросли обороты двигателя, включился вентилятор печки, а вентиляторы с копрессором молчат и не было слышно щелчка реле....
- Биолекс
У меня тоже дует в ноги в любом положении. Правда в крайнем правом положении несильно, но через некоторое время тоже ноги замерзают.TANKarD писал(а):Вот такой вопрос.При плюбом положении регулировки потоков,все равно фигачит по ногам из сопел.Ноги мерзнут!Я так понимаю,этого не должно быть-уево проложены воздуховоды?С одним участником пообщался -у него такой фигни нет
Но лучше всё-таки пройти проверку на Сервисе. Я тоже было полез сам - отчего-то потекла охл. жидкость...poLuos писал(а):Спасибо!! Да надо все проверять... контакты релюшки проводочки всякие и тд... Да вспомнил.... вставлял кнопку вместо пустышки и чета так тяжело пошла... мож разъем с кнопки кондея сдернул...
- Steuermann
Сегодня провел эксперимент. На улице 25-26 градусов. Взял термометр, включил кондей, подставил термометр к воздуховоду и получил 13-14 градусов. Кондей отключил, получил 25. Разница температур приличная 10-12 градусов. Но вот его эффективность мне показалась тоже немного недостаточной. Хотя эксплуатировал пока только по городу на короткие расстояния. Думаю где-то через полчаса непрерывной работы он начнет отлично холодить. Можно еще воздуховоды проклеить с боков в месте соединения.
Кстати еще заметил - он при отрицательной температуре не включается вообще.
Доброе время суток, коллеги. Это мое первое сообщение несмотря на то, что зарегистрирован на сайте давно. До этого момента я был пассивным участником форума. У меня Limited-2008 с кондеем. Кондей морозит неплохо, но постоянно горит предохранитель электромагнитной муфты на 7,5А. На свой страх и риск заменил его сначала на 10А, а затем и на 15А, думая, что предохранители китайские, дерьмо. Всё равно горят!! Если есть такой опыт, поделитесь, в чем может быть причина такого безобразия. Заранее благодарен. Алексей.
- NATOvec
Ты скорее всего давно не пользовался кондеем, у меня такое то же бывае поскрипит но потом все в нормеyury писал(а):Ну и я тогда задам вопрос. При включении кондея раздается сильный звук, как от прослабленного ремня(резиновый). С повышением оборотов он уходит. На холостых опять появляется. Холодит нормально. Вопрос такой - что это и можно ли устранить самостоятельно, или нужно ехать в сервис?
- Биолекс
Конкретно такого опыта нет, но если горит предохранитель, то причина одна - большой ток. Это может быть по двум причинам - непредусмотренно большая нагрузка или короткое замыкание в цепи. Так что Вам надо в сервис к электрикам.mslkin писал(а):Доброе время суток, коллеги. Это мое первое сообщение несмотря на то, что зарегистрирован на сайте давно. До этого момента я был пассивным участником форума. У меня Limited-2008 с кондеем. Кондей морозит неплохо, но постоянно горит предохранитель электромагнитной муфты на 7,5А. На свой страх и риск заменил его сначала на 10А, а затем и на 15А, думая, что предохранители китайские, дерьмо. Всё равно горят!! Если есть такой опыт, поделитесь, в чем может быть причина такого безобразия. Заранее благодарен. Алексей.
Огромное спасибо, Биолекс! Я подумал точно так же. Сегодня обнаружил причину безобразия. Это короткое замыкание. В проводе питания муфты есть разъем. Вот он и коротил на массу. На разъеме был плохо надет кембрик и провод замыкал на массу. Поправил кембрик и проблема разрешена. Сразу плохо было видно из-за шлангов. Кондей работает хорошо, предохранитель на 7,5А.
- Биолекс
У мене лучше стал холодить, когда я вчерась фильтр в печке пылесосом почистил. Как вынул - мама родная, на фильтре сверху как пирог. Листья, кленовые лепестки, тополиный пух, птичьи перья. И вся эта беда когда вытаскиваешь фильтр начинает сыпаться в вентилятор, щелочка то узкая, вот оно все и ссыпается внутрь. Дурацкая конструкция. Пальцами в позе зю и пинцетом еле-еле все это вычистил. Зато дует сейчас как! 8)
- Pursh
А если еще и промыть под напором воды, то напор - блеск! :twisted:Биолекс писал(а):У мене лучше стал холодить, когда я вчерась фильтр в печке пылесосом почистил. Как вынул - мама родная, на фильтре сверху как пирог. Листья, кленовые лепестки, тополиный пух, птичьи перья. И вся эта беда когда вытаскиваешь фильтр начинает сыпаться в вентилятор, щелочка то узкая, вот оно все и ссыпается внутрь. Дурацкая конструкция. Пальцами в позе зю и пинцетом еле-еле все это вычистил. Зато дует сейчас как! 8)
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- Биолекс
Про фильтр салона бурно обсуждалось здесь:Андрей677 писал(а):А пробег какой? и где этот фильтр находится.
http://www.uazpatriot.ru/forum/filtr-salona-t5419.html
Чистить его надо не реже чем раз в десять тык.
