Страница 1 из 7
Фильтр салона
Добавлено: Пн мар 31, 2008 21:27
VLAS2000
Может кто просветит,на Патрике с кондеем печка импортная или это в нашу испаритель впихнули?И ещё,если там место под ФИЛЬТР САЛОНА???Если есть то стоит ли он там с завода и какой (от чего подходит)?
Добавлено: Пт июн 13, 2008 19:24
abanderas2004
Что-то тема долго без ответа. Плохо смотящие смотрят :lol: Фильтр салона на УАЗах с кондеем есть. Он той же фирмы чо и кондей, и печка - Delphi. Это кажись Италия. Вот пришло время поменять. но в иномарочных магазах не нашел: видимо придеться методом подбора :cry: А может быть все-таки кто-нить подскажет от чего фильтр подходи :shock:
Добавлено: Чт июн 19, 2008 19:18
vladimir57
abanderas2004 писал(а):Что-то тема долго без ответа. Плохо смотящие смотрят :lol: Фильтр салона на УАЗах с кондеем есть. Он той же фирмы чо и кондей, и печка - Delphi. Это кажись Италия. Вот пришло время поменять. но в иномарочных магазах не нашел: видимо придеться методом подбора :cry: А может быть все-таки кто-нить подскажет от чего фильтр подходи :shock:
А где этот фильтр находится?
Добавлено: Чт июн 19, 2008 20:28
IgorG
Вот-вот, я тоже встречал упоминания про фильтр - он, типа, даже аллергены не пропускает в салон. А где эта штука находится, как ее обслуживать - не могу найти информацию.
Добавлено: Пт июн 20, 2008 19:19
Биолекс
Ребяты! Это гон, нет никакого фильтра! На машинах с кондером печка "Delfi". Я раздербанил все - воздухозаборник, печку, воздуховоды (торпеда снята целиком). Нет там никакого фильтра и места под него не предусмотрено. Кто там говорит что есть? Данные в студию PLEASE!
Вот воздухозаборник
Вот печка. Резиновые шланги, переходящие в аллюминиевые трубки это трубки хладогента, то бишь фреона. Толстая - газовая (обратка), тонкая - жидкостная (подача). Они соеденены с "испарителем" (теплообменником) встроенным в печку, он расположен горизонтально. Выше него сразу два прямоугольных отверстия для соединения с воздуховодами под торпедой (виден край поролонового уплотнителя). Эти отверстия на воздуховодах хорошо видны на нижней картинке.
Вот воздуховоды под торпедой. Верхний - обдув лобового стекла, нижний - сопла в торпеде.
И где фильтр? :?:
P.S. хотя есть один вариянт, мог не досмотреть. Завтра проверю обязательно и отпишусь. Вот тогда со 100% уверенностью можно будет сказать есть там фильтр или нет.
Добавлено: Пт июн 20, 2008 20:03
IgorG
Классные фотки
Добавлено: Пт июн 20, 2008 20:52
ААС 433
Фильтр есть. Машину брал октябрь 2007 г. Сначала я его тоже не нашел. Недавно гонял машину делать шумоизоляцию, они и нашли фильтр :D . Короче, убираем бардачки, фильтр распологается горизонтально. Но если открутить крышечку (примерно 5 см на 20см) там будет пустота, он находится чуть ниже, т.е. его нужно поднять и вытащить через образовавшуюся щель.
Хотел заменить, в магазине такого фильтра нет, поездил по магазинам для иномарок, не смог подобрать. Постирал его и благополучно поставил на место :)
Добавлено: Пт июн 20, 2008 21:43
Биолекс
А по фоткам можно ткнуть пальцем где именно? Надо закрыть этот вопрос.
Добавлено: Сб июн 21, 2008 03:52
ААС 433
Фильтр находится за бардачками (верхним и нижним) А сфоткана центральная часть.
Добавлено: Сб июн 21, 2008 14:32
pbuh
Снимал оба бардачка, никаких крышечек не приметил. Фотка треба :?
Добавлено: Сб июн 21, 2008 15:22
ААС 433
Для меня сложная наука выставить фотки на форум, попробую.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 09:30
Биолекс
Беру свои слова обратно. Свершилось чудо, нашелся таки фильтр... не ожидал такого подвоха от УАЗа! :D :D :shock:
Это место , где он стоит. Находится непосредственно над крыльчаткой вентилятора и электродвигателем. Расположен горизонтально сразу за планкой (приподнимать ничего не надо). Планку держат по краям два винта с головкой под шестигранник.
Это сам фильтр. Выходит, что чистить его надо чаще - весь мусор, попадающий в воздухозаборник, собирается на нем. При желании можно рассмотреть маркировку.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 13:53
TRUCKER
Очень похож на фильтр для ВАЗ2113-2115 :roll:
И толщина и размер
Добавлено: Пн июн 23, 2008 18:34
vladimir57
Биолекс писал(а):Беру свои слова обратно. Свершилось чудо, нашелся таки фильтр... не ожидал такого подвоха от УАЗа! :D :D :shock:
Спасибо за конкретность и ясность.
Добавлено: Чт июн 26, 2008 10:46
abanderas2004
Если не разбирать всю торпеду как "Биолекс", то фильтр находится за нижним (большим) бардачком. Ниша фильтра смещенна относительно ниши бардачка вправо и чуть вверх, и она закрыта крышкой на двух болтах под шестигарнник. Фильтр от ВАЗ2113-2115 не совсем подходит. Я по каталогу импортных фильтров по размерам подобрал - это фильтр от Fiat... , :( блин забыл марку, ну у меня где-то :roll: записано
Добавлено: Чт июн 26, 2008 12:15
VLAS2000
abanderas2004 писал(а):Если не разбирать всю торпеду как "Биолекс", то фильтр находится за нижним (большим) бардачком. Ниша фильтра смещенна относительно ниши бардачка вправо и чуть вверх, и она закрыта крышкой на двух болтах под шестигарнник. Фильтр от ВАЗ2113-2115 не совсем подходит. Я по каталогу импортных фильтров по размерам подобрал - это фильтр от Fiat... , :( блин забыл марку, ну у меня где-то :roll: записано
Может всё таки посмотрете где записано и скажите от какой мадели подходит.А то у меня уже давно пора менять,а найти некак не могу :(
Добавлено: Чт июн 26, 2008 12:42
ostrenЫч
Еще такой вопросик: как часто необходимо менять салонный фильтр?, а то в мануале про это не написано, и какие признаки того, что фильтр пора менять?
Добавлено: Чт июн 26, 2008 12:50
VLAS2000
ostrenich писал(а):Еще такой вопросик: как часто необходимо менять салонный фильтр?, а то в мануале про это не написано, и какие признаки того, что фильтр пора менять?
На иномарках как правило меняется при каждом Т.О.
Странно что в инструкции по эксплуатации к Партрику нечего не написано про фильтр салона :roll: И сам завод молчек про это.
Добавлено: Вт июл 01, 2008 14:48
abanderas2004
Фильтр подходит от Fiat Ducato или Punto, а вот год, двигатель и др. данные не записал... :roll:
Добавлено: Ср июл 16, 2008 10:08
Byker69
Я поставил фильтр от Вольво 850. Глубина и высота - 1:1, а вот длину пришлось подрезать сантиметров на 5 (примерял по старому фильтру)
Обращу еще внимание на 1 момент - ПРОЧИЩАЙТЕ регулярно дренажный слив с воздухозаборника!!! У меня после купания в болоте - забился илом и песком по самое некуда, в результате вода пошла прямо на фильтр, и соответственно он перестал пропускать воздух ВООБЩЕ! Когда прочистил дренаж - слилось литра 2 воды и грязи!
Зато теперь - опять наслаждаюсь прохладой от кондишна и чистым воздухом :-)
Добавлено: Ср июл 16, 2008 21:36
VLAS2000
Интересная ситуация получается.Народ методом подбора ищет фильтра,а завод тем времянем отмалчивается!!!Даже в сервистной книжке об этом нечего!Хотя как я понемаю этот фильтр нужно менять при каждом Т.О.Хотя заводу проще узнать у производителя печьки аналоги этого фильтра...
Добавлено: Чт июл 17, 2008 12:39
Посмотри пожалуйста обязательно, полезу тоже свой посмотрю
Добавлено: Вт июл 22, 2008 19:25
Vorongai
народ вот данные фильтра: DELPHI 0691546 095-7 micronAir
( Размеры: длина 215 - ширина 165 - высота 25 мм)
у себя продуваю каждые 5 тысяч, заказал, но пока только жду
Добавлено: Вт июл 22, 2008 20:50
VLAS2000
заказал, но пока только жду[/quote]
А заказал такой же?А где заказал,что обещали????
Добавлено: Чт июл 24, 2008 21:01
Vorongai
заказал в Ростове, на Алмазе, там ребята с ульяновска запчасти для УАЗ таскают, вот у них, пока только жду
Добавлено: Пн июл 28, 2008 09:50
Kiset
Не поленись, посмотри, плиз... Вентилятор не выключаю никогда, фильтр забивается за 2-3 месяца...
Добавлено: Пт авг 08, 2008 03:42
Забрал машину с сервиса и наутро обнаружил ацкое запотевание стёкол... Заподозрил что мойка карчером капота намочила фильтр, вечером вытащил фильтр, пля - отжать и выбросить. Поковырял водосток, вылилось лтра полтора-два жижы, а ведь совсем недавно ковырял, кроме сухой грязи небыло ничо.
По технологии - разборка заняла минут 15, пять саморезов под крест и один под пассатижи (нипанятна, как у самореза несколько витков резьбы сожралось), два болтика под шестигранник (маааленький)... и потекла вода :)
кому интересно номер этого девайса - Delphi 0691546 095-7
размер 215х165х25 мм
Добавлено: Сб авг 09, 2008 21:05
VLAS2000
Delphi 0691546 095-7 -нет такого фильтра!Даже не ищите.На свой страх и риск купил через Экзист Delphi TSP0325152.Стоит всего около 180 рублей.И о ЧЮДО!ЭТО ОН!Кому интересно в Экзисте есть аналоги и по другим фирмам производящим фильтра.Но этот самый дешовый :D Кстати наш российский Цитрон тоже начал выпуск таких фильтров ( 9.7.107 -код обычного,рекомендуемая цена 180руб;9.7.159 -код угольного,ркомендуемай цена 250руб).
Добавлено: Пн авг 11, 2008 04:04
VLAS2000 писал(а):Delphi 0691546 095-7 -нет такого фильтра!.
как нет? на нём же так написано...
Добавлено: Вт авг 12, 2008 10:41
VLAS2000
Да написано.Но что это за номер неясно.Он не в одном каталоге не пробивается.Даже НА САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ он не находится.Думаю это какой то внутренний номер,а не каталожный.
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:48
Ya_jeeper
Мужики, есть же специальный фильтр для Патрика, что вы мучаетесь, фиат, вольво!! на НЕВСКОМ ФИЛЬТРЕ делают. я себе такой и поставил
а родной, да - делфи был
Добавлено: Ср сен 24, 2008 10:52
Ya_jeeper
ставил на СеверСтальАвто что на Коломяжском
они и порекомендовали НЕВСКИЙ, говорят, все довольны
а менять - да, каждое ТО
Добавлено: Ср сен 24, 2008 11:44
Ya_jeeper
вот он, фильтрег :D
Добавлено: Ср сен 24, 2008 11:45
5393
Спасибки! Примем на вооружение :)
Добавлено: Пн сен 29, 2008 21:08
Alexey
Сегодня звонил на "Невский фильтр". Выпущена пробная партия фильтров - 10шт. Сейчас в наличии не осталось. С октября начнется серийный выпуск. Узнавать посоветовали по тел. 336-3705.
Пригодится: http://www.salonfilter.ru/bonus.php;
http://www.nevsky-filter.ru/news/news240.shtml
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 17:23
Заказал себе WP9130 говорят один в один, проверю на досуге :D
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 07:39
Dudarev
Интересная тема, спасибо за фотографии!
и ещё вопросик - стал обращать внимание, что во время поездки, стоит остановить машину (ну там, человек например, выходит) в салон поступает какой-то запах "болотины" чтоли....
как проверить этот "слив", в котором по паре литров всякой жижи накапливается? я так понимаю что он располагается под капотом, со стороны пассажира?
там, чёрный ящик, рядом с бачком омывателя. там что-то смотреть, крутить?
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 11:41
Dudarev писал(а):Интересная тема, спасибо за фотографии!
Под этим ящиком, который воздухозаборник есть резиновый слив, его сдергиваешь и прочищаешь от 2 кг г... и воды все, ну и фильтр смотри
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 12:08
Dudarev
Cпасибо большое, попробую.
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 08:54
Эдуард
Последняя картинка- фильтр салона- http://www.zr.ru/articles/58062
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 08:57
ostrenЫч
А я не допер, что за слив, объясните подробнее
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 09:19
Dudarev
я пощупал эту чёрную коробку - снизу резиновая хреновина небольшая в дырочку вставлена, типа куска шланга сплющенного. запарился его обратно вставлять.
а этот слив он на защёлках и процедура его съёма она простая или надо отвёртками крутить, и обратно геморно ставить???
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 10:51
Я даже не ставил его обратно забил
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 10:55
ostrenЫч
NATOvec писал(а):Я даже не ставил его обратно забил
Объясни что за слив?
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 11:04
Dudarev
деталь может и не та но выглядит почти так же.
вот снизу была эта резиновая пипка...
если я всё правильно понимаю - воздух попадает через верх, далее происходит разделения мусора и воды от воздуха, воздух уходит по воздуховоду к фильтру салона а вода и мусор падают вниз, и по идее должны вываливаться через дренаж снизу...
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 11:11
ostrenЫч
А где эта хреновина стоит? Около фары?
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 11:15
Dudarev
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 11:19
ostrenЫч
А у меня там кожух. Че открутить и посмотреть?
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 11:29
Dudarev
внизу коржуха легко нащупывается эта резиновая хренька.
я то хочу узнать как всю нижнюю часть снять, можно или нет, как конструкция чистку предусматривает...
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 02:27
Виталя
Если у тебя авто 08 года, то там другой кожух стоит, не такой как на фото выше, отстегиваешь защелки и снимаешь переднюю крышку.
