Кран отопителя
Добавлено: Вс фев 10, 2008 21:55
Viktor705
Кто нибудь пробовал устанавливать электрический кранг отопителя?
Добавлено: Вс фев 10, 2008 22:02
Александр72
Кажется здесь появится куча "НЕТ"...
Добавлено: Вс фев 10, 2008 23:45
OlegKZ
Я вот планирую себе вообще систему сделать на моторчиках. Чтобы не тросики тянуть, а, допустим, кнопочки. Может была такая тема, но не видел. Подскажите, кто делал, какие полемы могут возникнуть?
ЗЫ: а почему темя в форуме "Двигатель"?
Добавлено: Пн фев 11, 2008 17:29
Maks
никто не делал - т.к. для этого нужно полностью переделывать систему обдува и покупать блоки управления которые потом надо будет колхозить. ИМХО сложно, долго и тупо. У меня знакомый поставил вместо короба забора воздуха отопитель - торпеду от маза или камаза - с забором воздуха из под решетки радиатора через фильтр.
Добавлено: Вс окт 05, 2008 18:31
Hump
HELP!!! Крякнул кран отопителя. Где брать, вопрос! Он, оказывается, итальянский, хотя у кого нет кондея заводской установки, поменял бы на "девяточный" без проблем. Пока состыковал шланги на трубке и езжу без крана. Если кому интересны фотки этого девайса, выложу. С надеждой на ваши рекомендации, "СНЕЖКА-ЛИМИТЕД", ноя 2007, пробег 9тык. :(
Добавлено: Вс мар 15, 2009 23:11
Hump
Добавлено: Вс мар 15, 2009 23:21
Так ты-ж фотки девайса так и не выложил... А так чтоль и ездишь без крана???
Добавлено: Пн мар 16, 2009 03:23
NvLiS
Похожие проблемы и уменя кран здох такойже не нашол
Я тупо поставил обычный сан тихнический шариковый кран под капотом Неудобно зато работает и легко доступен :D
Добавлено: Пн мар 16, 2009 09:20
На "Патрах" стоит кран от ВАЗовской 10-и, лучше ставить керамический.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 11:17
Лохматый
На машинах с кондеем кран другой. Купил себе керамический от -08-10, разобрал машину... и собрал обратно. Так что если кому надо, с удовольствием пропью сей девайс :D
Добавлено: Ср мар 18, 2009 12:00
Hump
Пожалуйста, фотки давно лежат по этой ссылочке:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1127 :)
Езжу давно без крана - соединил напрямую, кран дано лежит в ТОРГМАШе (как говорят), никак не доеду.
Кран отопителя
Добавлено: Пн апр 22, 2019 17:35
lav 01
Позвольте вопрос,если менять кран без слива антифриза,какие потери?Взял кран лузар.На предыдущем штуцер входа отломился.На лузаре в нём латунная втулка,и керамика.Просто менять собрался во дворе.Больше негде.С УВ.
Кран отопителя
Добавлено: Пн апр 22, 2019 19:36
vadim20
lav 01 писал(а): ↑Пн апр 22, 2019 17:35
никто вам не даст потери в цифрах!
всё зависит от вас, если у вас трясутся руки или вы потеряете сознание во время смены и тому подобное - можете всё потерять.
Меняйте не ссыте, если чуток прольёте, то потом долить можно.
Кран отопителя
Добавлено: Вт апр 23, 2019 05:23
lav 01
Кран стоит в самой верхней точке.Думаю больше 1-1.5 литра не уйдет,при самом плохом раскладе.Снять патрубки под панелью,под капотом, заменить кран плюс нахлобучить трос.Это не 5 минут.Есть вариант заткнуть хотя бы тряпкой,всё будет меньше уходить.Тем более что места там самые доступные
Кран отопителя
Добавлено: Вт апр 23, 2019 19:15
goodman
позвольте спросить, зачем? что мешает слить хотя бы немного?
Кран отопителя
Добавлено: Вт апр 23, 2019 20:17
lav 01
Во дворе под УАЗом,как то не с руки.Сливать надо с блока,а тут бабушки за природу рубяться.
В принципе уже заменил.Когда стрельнул в салон, антифриз уже чуток слился.Правда на ковер.
Кран отопителя
Добавлено: Вт апр 23, 2019 20:50
goodman
lav 01 писал(а): ↑Вт апр 23, 2019 20:17
ну проще с нижнего патрубка радиатора, отвод на расширитель)
Кран отопителя
Добавлено: Чт апр 25, 2019 06:22
lav 01
отвод на расширитель,у меня Е-2.
Кран отопителя
Добавлено: Чт апр 25, 2019 07:56
goodman
lav 01 писал(а): ↑Чт апр 25, 2019 06:22
о.. я невнимателен. у меня е4 и крана нет. сорри:)
Кран отопителя
Добавлено: Чт апр 25, 2019 10:35
Вадимыч
Шланг, который идет с термостата на расширительный снимаете с расширительного, этот хвост опускаете в обрезанную полоторашку, полторашку пониже опускаете, антифриз сливается. Перестанет литься - меняйте кран.
Кран отопителя
Добавлено: Чт апр 25, 2019 18:46
lav 01
Это на Е-3 и выше,на Е-2 не получится.Либо с блока,либо в нахалку по моторному щиту.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 22 секунды:
Вот есть мысль разнести управление тросами как на классике.Прочёл весь форум о климате и отоплении,похожих тем нет.Просто крутилка с двумя тросами живёт своей жизнью.Сдёрнул тросы,в ручную дует ураганом.Дует куда надо.Попробую сделать.
