Кран отопителя
Viktor705
Кран отопителя
Сообщение Viktor705 » Вс фев 10, 2008 21:55
Кто нибудь пробовал устанавливать электрический кранг отопителя?
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс фев 10, 2008 22:02
Кажется здесь появится куча "НЕТ"... :oops:
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вс фев 10, 2008 23:45
Я вот планирую себе вообще систему сделать на моторчиках. Чтобы не тросики тянуть, а, допустим, кнопочки. Может была такая тема, но не видел. Подскажите, кто делал, какие полемы могут возникнуть?
ЗЫ: а почему темя в форуме "Двигатель"?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Maks
Сообщение Maks » Пн фев 11, 2008 17:29
никто не делал - т.к. для этого нужно полностью переделывать систему обдува и покупать блоки управления которые потом надо будет колхозить. ИМХО сложно, долго и тупо. У меня знакомый поставил вместо короба забора воздуха отопитель - торпеду от маза или камаза - с забором воздуха из под решетки радиатора через фильтр.
Hump
Сообщение Hump » Вс окт 05, 2008 18:31
HELP!!! Крякнул кран отопителя. Где брать, вопрос! Он, оказывается, итальянский, хотя у кого нет кондея заводской установки, поменял бы на "девяточный" без проблем. Пока состыковал шланги на трубке и езжу без крана. Если кому интересны фотки этого девайса, выложу. С надеждой на ваши рекомендации, "СНЕЖКА-ЛИМИТЕД", ноя 2007, пробег 9тык. :(
Hump
Сообщение Hump » Вс мар 15, 2009 23:11
И НИКТО МНЕ НЕ ОТВЕТИЛ..... :cry: :cry: :cry:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 15, 2009 23:21
:wink: Так ты-ж фотки девайса так и не выложил... А так чтоль и ездишь без крана??? :shock:
NvLiS
Сообщение NvLiS » Пн мар 16, 2009 03:23
Похожие проблемы и уменя кран здох такойже не нашол
Я тупо поставил обычный сан тихнический шариковый кран под капотом Неудобно зато работает и легко доступен :D
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 16, 2009 09:20
На "Патрах" стоит кран от ВАЗовской 10-и, лучше ставить керамический.
Лохматый
Сообщение Лохматый » Пн мар 16, 2009 11:17
На машинах с кондеем кран другой. Купил себе керамический от -08-10, разобрал машину... и собрал обратно. Так что если кому надо, с удовольствием пропью сей девайс :D
Hump
Сообщение Hump » Ср мар 18, 2009 12:00
Aleks_andr писал(а)::wink: Так ты-ж фотки девайса так и не выложил... А так чтоль и ездишь без крана??? :shock:
Пожалуйста, фотки давно лежат по этой ссылочке:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1127 :)
Езжу давно без крана - соединил напрямую, кран дано лежит в ТОРГМАШе (как говорят), никак не доеду.
lav 01
Кран отопителя
Сообщение lav 01 » Пн апр 22, 2019 17:35
Позвольте вопрос,если менять кран без слива антифриза,какие потери?Взял кран лузар.На предыдущем штуцер входа отломился.На лузаре в нём латунная втулка,и керамика.Просто менять собрался во дворе.Больше негде.С УВ.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Кран отопителя
Сообщение vadim20 » Пн апр 22, 2019 19:36
никто вам не даст потери в цифрах!
всё зависит от вас, если у вас трясутся руки или вы потеряете сознание во время смены и тому подобное - можете всё потерять. 8;:
Меняйте не ссыте, если чуток прольёте, то потом долить можно.
Хантер, змз-409
lav 01
Кран отопителя
Сообщение lav 01 » Вт апр 23, 2019 05:23
Кран стоит в самой верхней точке.Думаю больше 1-1.5 литра не уйдет,при самом плохом раскладе.Снять патрубки под панелью,под капотом, заменить кран плюс нахлобучить трос.Это не 5 минут.Есть вариант заткнуть хотя бы тряпкой,всё будет меньше уходить.Тем более что места там самые доступные ||0 .
goodman
Кран отопителя
Сообщение goodman » Вт апр 23, 2019 19:15
позвольте спросить, зачем? что мешает слить хотя бы немного?
lav 01
Кран отопителя
Сообщение lav 01 » Вт апр 23, 2019 20:17
Во дворе под УАЗом,как то не с руки.Сливать надо с блока,а тут бабушки за природу рубяться. :-DВ принципе уже заменил.Когда стрельнул в салон, антифриз уже чуток слился.Правда на ковер. :cry:
goodman
Кран отопителя
Сообщение goodman » Вт апр 23, 2019 20:50
ну проще с нижнего патрубка радиатора, отвод на расширитель)
lav 01
Кран отопителя
Сообщение lav 01 » Чт апр 25, 2019 06:22
отвод на расширитель,у меня Е-2.
goodman
Кран отопителя
Сообщение goodman » Чт апр 25, 2019 07:56
о.. я невнимателен. у меня е4 и крана нет. сорри:)
Вадимыч
Кран отопителя
Сообщение Вадимыч » Чт апр 25, 2019 10:35
Шланг, который идет с термостата на расширительный снимаете с расширительного, этот хвост опускаете в обрезанную полоторашку, полторашку пониже опускаете, антифриз сливается. Перестанет литься - меняйте кран.
lav 01
Кран отопителя
Сообщение lav 01 » Чт апр 25, 2019 18:46
Это на Е-3 и выше,на Е-2 не получится.Либо с блока,либо в нахалку по моторному щиту.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 22 секунды:
Вот есть мысль разнести управление тросами как на классике.Прочёл весь форум о климате и отоплении,похожих тем нет.Просто крутилка с двумя тросами живёт своей жизнью.Сдёрнул тросы,в ручную дует ураганом.Дует куда надо.Попробую сделать.
