Странная работа двух печек одновременно
Всем доброго времени суток.
Я тут заметил одну особенность. Основная печка дует горячим воздухом когда обороты двигателя больше 1 тысячи, на холостых дует теплым. Когда на холостых включаешь вторую печку - основная постепенно начинает дуть холодным воздухом, если добавить обороты то и основная печка начинает дуть теплым.
Недавно поставил котел 220 с помпой, на входной шланг печки. не знаю связанные это друг с другом события или нет. Котел по схеме стоит верно.
Есть еще подозрение на течь шланга обратки печки, в пятницу буду смотреть, может это тоже как то связано.
На предыдущем патриоте была доп. помпа печки - такого не наблюдал. На новом доп. помпы нет.
С чем может быть связано такое поведение отопителей?
- mservis
Andy_M писал(а): ↑Вт янв 23, 2018 21:57С чем может быть связано такое поведение отопителей?
Andy_M писал(а): ↑Вт янв 23, 2018 21:57На новом доп. помпы нет.
- Sokol703
- Машина: патриот пикап
У меня патриот 2012 года схожая проблема, вторая печка дует теплым, а основная на всех оборотах дует холодным. Прежний хозяин сказал что на вторую печку стоит доп. помпа. Может не правильно собрали магистраль при установке помпы х.з. надо смотреть что да как, может другие причины такой работы подскажите.
- Blondi13
Доппомпа стоит на две печки сразу
- Sokol703
Я туда еще свои ноздри не запиливал :) устройство не знаю, может у меня какой кран перекрыт или еще что. Подскажите что может быть?
- Blondi13
Поищите в подфоруме "Климатическое оборудование" писали про это не раз, но к сожалению не подскажу в какой именно теме.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Можно патрубки,под капотом,на подачу печки переставить на пару дней.Радиаторы промоются,потом обратно.Но,необходимо,на подачу поставить сетчатый фильтр,в необходимости быстро убедитесь,грязи много собирает.Sokol703 писал(а): ↑Сб янв 27, 2018 10:33У меня патриот 2012 года схожая проблема, вторая печка дует теплым, а основная на всех оборотах дует холодным. Прежний хозяин сказал что на вторую печку стоит доп. помпа. Может не правильно собрали магистраль при установке помпы х.з. надо смотреть что да как, может другие причины такой работы подскажите.
Обсуждению не подлежит,помогает.Сегодня второй раз за 6 лет промывал,жарит!
А на новые патры кто нибудь ставил доп.помпу? а то чет меня такой расклад не очень нравится. В предыдущем жара была в -30-40 градусов
- andry62
- Машина: УАЗ
Тоде дубовасто в Патре 17(Стиль),но думаю дело чисто в термосе.
При 80 градусном откуда жаре то взяться,хоть ты как.
Ну и проехать надо минимум мин 30-40 ,тогда вроде как раскочегаривается,но явно не Ташкент.
Хорошо хоть в Питере не было еще морозов больше 15,на даче торчал было -22,но не ездил.
Сейчас работу поменял,авто меньше надо,а так к следующей зиме поменяю на 88 градусов.
