Не регулируются обороты моторчика печки
Добавлено: Вт янв 02, 2018 12:57
Koli111
Уаз Патриот Limited 2014. Перестала регулироваться скорость подачи воздуха печки. То есть, температура регулируется, направление потока регулируется, а скорость нет. Всегда дует с одинаковой скоростью, независимо от положения регулятора. Блок управления климатом разобрал. Прозвонил все кнопки, резисторы, транзисторы, диоды. Неисправных элементов не нашёл. В какую сторону копать?
Добавлено: Ср янв 03, 2018 16:53
Koli111
Здрасте ещё раз. Проблема оказалась в электронном реостате отопителя. У нас он стоит 3500р. Хочу соорудить сам. Какую нибудь платку на основе шим. Если у кого, какие наработки. Может схемкой кто поделится?
Добавлено: Чт янв 04, 2018 18:35
Belkin
Koli111 писал(а): ↑Ср янв 03, 2018 16:53
Если он таки дохлый - срисуйте схему или, хотя бы сфотографируйте разборчиво плату и детали.
Помозгуем...
Добавлено: Пт янв 05, 2018 00:36
Чего там мозговать, там полевик стоит мощный...
И дело может быть не в нем.
Есть два варианта:
1. подключить заведомо рабочий.
2. взять осциллограф.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 11:24
Koli111
Blondi13 писал(а): ↑Пт янв 05, 2018 00:36
Есть два варианта:
Корпус там не разборный, но я его распилил, ради интереса. Там плата собранная из CMD компонентов и полевика. В общем не стал заморачиваться. Нашёл в одном месте подешевле. Поставил, всё работает.
Добавлено: Вс янв 07, 2018 16:57
Belkin
Koli111 писал(а): ↑Пт янв 05, 2018 11:24
Если плата еще не выброшена - плиз, хотя бы сфотографируйте со всех сторон поразборчивее...
Добавлено: Ср янв 10, 2018 10:14
Koli111
Это то, что осталось. Не хватает ещё половинки с клеймами. От неё идёт железная шина к этой части. При распиле дорожки повредились. Ремонтировать эту плату не реально. Там всё намертво пасажено на клей. Без повреждения дорожек не извлечь.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 20:59
Belkin
Koli111 писал(а): ↑Ср янв 10, 2018 10:14
Снизу дорожек, скорее всего, нет, судя по монтажу.
А более качественно сфоткать есть возможность ?
Не видно надписей...
Возможно, еще попристаю, не выбрасывайте пока, плиз...
Добавлено: Чт янв 11, 2018 11:43
Koli111
К сожалению давно уже выбросил. Это я их просто на память сфоткал. Тут на фото, куска платы не хватает. Она отломилась вместе с железной шиной. Так что, ничем помочь не смогу.
Добавлено: Ср фев 07, 2018 17:56
heibert
Ловите, я ту же проблему чиню. Там контактная часть платы спецом надпилена, ничего сложного восстановить нет.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
- "огрызок" платы
- Контакты
Добавлено: Пн фев 19, 2018 08:18
v0id
А в каком виде идет "задание" с блока КУ Sanden на этот регулятор? никто не разбирался? у знакомого тоже сгорела эта фигня, думаю может спаять ему ШИМ-регулятор на Ардуине...
Добавлено: Пн фев 19, 2018 18:53
heibert
v0id писал(а): ↑Пн фев 19, 2018 08:18
У китайцев на али куча плат для регулировки скорости двигателя постоянного тока за 300 рублей, вроде по параметрам подходят и народ по отзывам на ютубе заколхоживает, правда в основном меняют трёхскоростные регуляторы на резисторах.
С блока вольтметр кажет напряжение, меняющееся в зависимости от скорости в пределах 0.2-0.5 вольт. По-моему это какая-то фигня. Или там высокочастотный шим сигнал, который не видит вольтметр, или что-то странное.
Добавлено: Пн фев 19, 2018 20:01
heibert писал(а): ↑Пн фев 19, 2018 18:53
А никто не пробовал осцилографом пользоваться?
Добавлено: Пн фев 19, 2018 20:38
heibert
Blondi13 писал(а): ↑Пн фев 19, 2018 20:01
Конечно, у всех есть осциллографы, тем более портативные, которыми можно пользоваться в машине, на улице...
Добавлено: Вт фев 20, 2018 08:08
v0id
похоже Санден сам генерирует ШИМ, а блок с радиатором - только силовая часть... счастливые обладатели осциллографа - посмотрите что идет с КУ Санден на этот блок?
Добавлено: Вт фев 20, 2018 10:27
Приедет кто-нибудь обязательно посмотрю...
Добавлено: Чт фев 22, 2018 23:56
ИНЖЕНЕР2019
Добрый вечер!
Тоже такая же проблема с регулятором
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
[attachment=1]IMG_20180222_232845.jpg[/ahttp://uazpatriot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=13643ttachment]
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Для чего выделенный элемент? Маркировка не читается
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Еще фото
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
Неправильно нарисовал, минусы по бокам, плюс по центру
Добавлено: Пт фев 23, 2018 00:47
heibert
Как ты плату от радиатора отодрал?
Добавлено: Сб фев 24, 2018 18:43
wire
В теории осциллограф есть в БК мультитроникс. Инструкция как подключить - не сайте.
Может поможет?
Добавлено: Вс фев 25, 2018 01:02
Нужен нормальный осцилограф, мультик баловство.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 11:04
v0id
ИНЖЕНЕР2019 писал(а): ↑Пт фев 23, 2018 00:26
выделенный элемент похож на резистор... на вид вполне живой
Добавлено: Вс дек 09, 2018 21:30
haskyd
Всем привет, подскажите, патр 15 года перестал дуть моторчик печки, снял с него фишку на обоих проводах приходит + , на красном как положено а на синем 10v. Еще похоже не работает переключение режимов направлений обдува и внутренняя циркуляция. В общем по моторчику не должно же приходить два плюса?)) на реле регулировки скорости приходят плюс и минус и проводок от крутилки(не знаю что там должно быть) Грешу на реле оборотов мотора, кто что думает?
Добавлено: Вс дек 09, 2018 22:12
heibert
там ШИМ-модулятор, по тонкому проводку приходит цифровой сигнал управления в блочок, который на вентиляторе закреплен. он у меня горел, но его "пробило" и он всё время на полную мощность фигачить стал. поскольку этот блочок стоит что-то в районе 4 тыров, я послал это дело и за 300р на Али купил готовый ШИМ-регулятор для моторов до 30 ампер :)
ну и выяснил, что если этот управляющий проводок подоткнуть на среднюю точку потенциометра в этом дешёвом китайском регуляторе, то управление со штатной крутилки есть, хоть и плавает немного скорость. мерить тестером на управляющем проводке бесполезно, там высокочастотный сигнал, мой тестер пляшет от 3 до 5 вольт. На синем тоже будет плюс показывать, т.к. тиристорный блочок коммутирует "землю" (минус), и судя по тому, что у вас мотор не дует, с блочком что-то не так, отсюда и странные показания.
Добавлено: Вс дек 09, 2018 22:21
haskyd
heibert, Не очень понял, на синем проводе к мотору печки должен быть второй плюс или нет? Просто у меня вместе с мотором еще заслонки тоже не переключаются кажется
Добавлено: Вс дек 09, 2018 22:56
heibert
я прям вот по цветам не помню, который там провод за что отвечает. завтра если не забуду посмотрю-повспоминаю.
но! раз заслонки не жужжат (а их хорошо слышно при заглушенном моторе), тогда скорее всего дело в самом блоке управления (где крутилки), там под ними мозги всего климат-контроля. надо смотреть откуда они питание берут (не помню, есть ли отдельный предохранитель в блоке где все предохранители). если нет сигнала управления заслонкам, то и вентилятору не будет на 99%.
это вам (нам) не старые переключатели с резисторами, тут в каждой дырке микроконтроллер, процессор или ещё какая микросхема =)
если в электронике не шарите, можете и не лезть, ничего не поймёте (только случайно можно испортить ещё больше). там плата с кучей микродеталек, и крутилки сами в том числе, и подсветка крутилок. колодка с кучей проводов к ней подходит, в этом жгуте управление заслонками, вентилятором печки, кондеем, датчики, цифровые шины данных (вроде туда только LIN идёт, но это не точно, может и CAN) управления и диагностики.
Добавлено: Вс дек 09, 2018 23:05
haskyd
heibert, я уже все разобрал)) в общем надо к электрику
Добавлено: Вс дек 09, 2018 23:07
heibert
если есть питание, но нет управляющих сигналов - то к микроэлектронщику.
Добавлено: Вс дек 09, 2018 23:10
haskyd
heibert, на блочек регулировки оборотов приходит плюс и минус и управляющий проводок, а выходят два плюса почему то
Добавлено: Пн дек 10, 2018 21:56
haskyd
В общем навернулся блок управления климатом. Блок поменян, все работает.
Добавлено: Чт дек 13, 2018 08:09
v0id
heibert писал(а): ↑Вс дек 09, 2018 22:12
ссылкой не поделитесь на алиэкспресс? что очень там много всяких шим-регуляторов...
