Вентилятор отопителя переднего 2007г.в. кто нибудь переделывал
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 10:31
Yurgen_T
Всем здравия!
Не дает мне покоя штатная бандура под капотом. Бесит она меня своими размерами, а главное, что снег сосет. Приходится отверстие забора воздуха чем нибудь накрывать. А если не накрыть, то пар, а затем ледяная корка на окнах гарантированы. В связи с этим интересует следующий вопрос. Кто нибудь переносил вентилятор печки в салон под бардачок? Или по иному переделывал, чтобы забор из крыла был?
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 12:55
Belkin
Yurgen_T писал(а): Всем здравия!
А такой не пробовали ?
http://prohodimets.ru/wp-content/upload ... ornik1.jpg
Весьма эффективно, особенно если сеточка имеется.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 14:16
Yurgen_T
Пробовал, не устраивает. Все равно пришлось сетку вклеивать и снизу бордюрчик лепить чтобы снег не наваливал и допиливать на наждаке чтобы хоть как то встал, за три года его весь перекоробило. Второй покупал уже с сеточкой... его вообще поставить не получилось на те крепления которые предлагались производителем, кривая хрень какая то. Хочу чтобы забор воздуха был из крыла, чтобы омывайкой в салоне не воняло. А главное хочу эту беду из под капота убрать.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 14:34
Тогда менять всю установку на "Дельфи"...
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 15:01
Belkin
Yurgen_T писал(а):Хочу чтобы забор воздуха был из крыла, чтобы омывайкой в салоне не воняло.
Если из крыла изнутри, то будет вонять подкапотными газами.
Если из крыла снаружи, то стоит ожидать налетевшей грязи и пр.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 17:07
kuchina
Blondi13 писал(а): Тогда менять всю установку на "Дельфи"...
вопрос возможно ли поменять делфи на санден? и возможно ли подключить модуль управления климатом от санден к проводке 2011г. чтобы моторедукторы работали ну и т.д
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 17:47
Для тебя меньшим геморроем и переделками будет установить именно дельфи...
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 19:38
kuchina
Blondi13 писал(а): Для тебя меньшим геморроем и переделками будет установить именно дельфи...
у меня щас стоит делфи. хочу поменять торпеду но без климата она не пойдет.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 20:49
Если с торпедой тогда проще.
Единственное придётся вырезать дополнительное отверстие под рециркуляцию в моторном щите.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 23:20
kuchina
Blondi13 писал(а): Если с торпедой тогда проще.
вот и собираю информацию что к чему. потому у меня вопрос по пульту управления климатом. возможно ли его будет подключить к своей проводке?
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 09:54
Можно с небольшими переделками...
