Вентилятор отопителя переднего 2007г.в. кто нибудь переделывал
- Yurgen_T
Всем здравия!
Не дает мне покоя штатная бандура под капотом. Бесит она меня своими размерами, а главное, что снег сосет. Приходится отверстие забора воздуха чем нибудь накрывать. А если не накрыть, то пар, а затем ледяная корка на окнах гарантированы. В связи с этим интересует следующий вопрос. Кто нибудь переносил вентилятор печки в салон под бардачок? Или по иному переделывал, чтобы забор из крыла был?
- Belkin
А такой не пробовали ?Yurgen_T писал(а): Всем здравия!
http://prohodimets.ru/wp-content/upload ... ornik1.jpg
Весьма эффективно, особенно если сеточка имеется.
- Yurgen_T
Пробовал, не устраивает. Все равно пришлось сетку вклеивать и снизу бордюрчик лепить чтобы снег не наваливал и допиливать на наждаке чтобы хоть как то встал, за три года его весь перекоробило. Второй покупал уже с сеточкой... его вообще поставить не получилось на те крепления которые предлагались производителем, кривая хрень какая то. Хочу чтобы забор воздуха был из крыла, чтобы омывайкой в салоне не воняло. А главное хочу эту беду из под капота убрать.
- Blondi13
Тогда менять всю установку на "Дельфи"...
- Belkin
Если из крыла изнутри, то будет вонять подкапотными газами.
Если из крыла снаружи, то стоит ожидать налетевшей грязи и пр.
- kuchina
вопрос возможно ли поменять делфи на санден? и возможно ли подключить модуль управления климатом от санден к проводке 2011г. чтобы моторедукторы работали ну и т.д
- Blondi13
Для тебя меньшим геморроем и переделками будет установить именно дельфи...
- kuchina
у меня щас стоит делфи. хочу поменять торпеду но без климата она не пойдет.
- Blondi13
Если с торпедой тогда проще.
Единственное придётся вырезать дополнительное отверстие под рециркуляцию в моторном щите.
- kuchina
вот и собираю информацию что к чему. потому у меня вопрос по пульту управления климатом. возможно ли его будет подключить к своей проводке?
- Blondi13
Можно с небольшими переделками...
