Подшипник компресора Sanden
Добавлено: Чт авг 25, 2016 18:01
allexec
Подскажите пожалуйста номера подшипников муфты компрессора sanden, кто менял.
Добавлено: Чт авг 25, 2016 18:27
TAB
Добавлено: Чт авг 25, 2016 20:44
allexec
За номер подшипника спасибо. В отчете на drive2 вроде как компрессор delphi, принципиального различия в устройстве нет? Вопрос как зафиксировать муфту от проворота, чтоб открутить центральный болт?
Добавлено: Ср сен 21, 2016 12:18
kaddafee
Кондей: Делфи.
Ковыряние диска ни к чему не привело. Точнее привело к деформации этого диска. Спилил три заклепки, снял диск, съемником стянул втулку. Подшипник без разрушения сепаратора не выдавить. Так что покупать новый в любом случае. Запрессовать только подложив под шкив оправку или подходящую по размеру пластину. Иначе плоскость шкива тоже деформируется. С заклепками не возился, прихватил шляпки болтов сваркой. Диск пришлось выравнять молоточком и проточить. При сборке возможно придется подкладывать шайбы между ступицей и диском что бы попытаться соблюсти параллельность плоскостей шкива и диска.
Для не ленивых. На диске есть три резиновые затычки. Их можно вытащить изготовить сьемник из шпилек диаметром 6мм и попытатся снять это дело цивилизованным путем :think:
Добавлено: Пн сен 26, 2016 02:14
allexec
kaddafee, Благодарю, думаю съемник попробовать замутить. Все никак руки не дойдут. Если получится - выложу
