Климатическая установка и кондиционер идея управления
- mservis
Я думал это проект для широкого внедрения, если темя индивидуальная, то конечно, можно сувать датчик куда угодно. :lol:
Так всетаки дело не в самой обивке, а то что тело датчика будет прикасаться самого сиденья, температура которого может сильно отличаться от салонной и будет искажать показания, датчик должен висеть в воздухе и постоянно продуваться, тогда ему будет пофиг на место установки. Или я чего то не так понял...
- Belkin
Отчего индивидуальная ?
Индивидуальны будут только места установки датчиков...
После полноценного воплощения "в железо" желающие смогут заказать.
На поток ставить планов не было.
ХЗ, может вы и правы, но мои эксперименты с термометрами дали мне почву для моего варианта установки.mservis писал(а):Так всетаки дело не в самой обивке, а то что тело датчика будет прикасаться самого сиденья, температура которого может сильно отличаться от салонной и будет искажать показания, датчик должен висеть в воздухе и постоянно продуваться, тогда ему будет пофиг на место установки. Или я чего то не так понял...
- Nikolaev Nikolay
Вообщем посмотрел - датчик освещенности от мицубиши нехило так 1700 рэ.
А без него даже там ручками крутят.
https://www.drive2.ru/l/2301212
- mservis
Для датчика освещенности можно использовать простейший фоторезистор за 50р. подключенный в плечо резистивного делителя напрямую к порту процессора, это популярная схема подключения в ардуино.
