Подскажите по штекерам вентиляторов и работе кондиционера
Добавлено: Чт июн 02, 2016 14:57
twojey
Уаз патриот 2011 Ивеко.
Под решеткой 3 штекера. 2 подключаются к вентиляторам, а куда третий? обязательно, чтобы первый вентилятор включался левый?
У меня сейчас при включении кондиционера включаются сразу 2, но работают 2 минуты и отключаются на минуту, потом снова. Воздух то холодный, когда работают, то теплый. Возможно я уже перепутал их)) еще заметил такое, что основной вентилятор не работал, а дополнительный молотил.это без кондея.
По штекерам см фото.
Re: Подскажите по штекерам вентиляторов и работе кондиционера
Добавлено: Чт июн 02, 2016 18:06
vanoid
Третий разъем от датчика температуры топлива в ФТО к мозгам.
Добавлено: Чт июн 02, 2016 18:19
twojey
vanoid писал(а):Третий разъем от датчика температуры топлива в ФТО к мозгам.
Спасибо! А по работе вентиляторов не знаешь?
Добавлено: Чт июн 02, 2016 18:30
vanoid
При работе кондея включаются оба электрических вентилятора, при охлаждении мотора работают все три.
Добавлено: Чт июн 02, 2016 20:35
twojey
vanoid писал(а):
twojey писал(а): Спасибо! А по работе вентиляторов не знаешь?
Спасибо за ответ) сейчас проверил, при нагреве двигателя, у меня первый включается 1ый электрический, а затем подключается основной. раньше вроде было наоборот))
А такой вопрос, у тебя охлаждение справляется? у меня постоянно стрелка скачет от 82 до 100..
И еще, как работает кондиционер? Хватает на охлаждение салона до комфортной температуры? у меня 1ый был рабочий, тоже с Ивеко, кондера не хватало вообще, даже, когда только заправили.
