Помогите идентифицировать прокладку-уплотнитель
Batman
Сообщение Batman » Вс апр 17, 2016 17:10
На днях заметил, что из правого дефлектора системы вентиляции (на "торпеде") что-то торчит. Потянул - и вытащил вот такую прямоугольную прокладку:
Снял облицовку передней панели вместе с дефлекторами:
Но так и не понял, где эта прокладка могла стоять :o Видимо, её из каких-то "глубин" выдуло.
Никто не видел ничего похожего?
PS: машинка 2014 года выпуска, климатическая установка - Sanden.
УАЗ Патриот 2014 г.в., Limited Edition, Евро-4, пробег 80000 км
Philicio
Re: Помогите идентифицировать прокладку-уплотнитель
Сообщение Philicio » Вс апр 17, 2016 21:21
Это прокладка воздуховода на лобовое стекло. Должна стоять между корпусом отопителя и аоздуховодом
Batman
Сообщение Batman » Вс апр 17, 2016 21:28
А чтобы туда добраться, чего надо сделать? Подозреваю, что "полмашины" разбирать :(
DODG98
Сообщение DODG98 » Ср окт 12, 2016 07:22
Batman писал(а): А чтобы туда добраться, чего надо сделать? Подозреваю, что "полмашины" разбирать :(
В патриоте 2007 года, нужно снять торпеду :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Иван Шмит » Вт окт 18, 2016 19:40
а это не может быть с окна рециркуляции, что за бардачком? Бардачок легко снимается, можно посмотреть на всякий.
Miroshnov
Сообщение Miroshnov » Вс мар 26, 2017 13:24
Доброго всем времени суток! Поскольку похожих тем нет, а внутреннее чутье подсказывае,т что деталь от печки, прошу помочь идентифицировать деталь которая упала мне на ноги.
nexsus
Сообщение nexsus » Пн мар 27, 2017 03:05
Miroshnov писал(а): Доброго всем времени суток! Поскольку похожих тем нет, а внутреннее чутье подсказывае,т что деталь от печки, прошу помочь идентифицировать деталь которая упала мне на ноги.
Заднее крепление магнитолы. Одним концом вкручивается в магнитолу, другим упирается в выемку воздуховода.
Miroshnov
Сообщение Miroshnov » Ср апр 05, 2017 09:38
Спасибо! Наверно она и мешала печке нормально работать. Как вывалилась сразу печка заработала
