в мороз (-15) hydronic не запускается. На прогретом моторе запускается
- essess
Вечер добрый
УАЗ Патриот, 2015г, комплектация UnLimited + ПП
Обнаружилось, что в небольшой мороз (-10 -15) предпусковой подогреватель hydronic пытается запуститься, но останавливается с ошибкой.
Видео запуска вот:
hydronic, запуск в -15
И еще какой-то странный, тикающий звук часов при работе подогревателя. Реле что-ли щелкает.
Это вообще нормально?
В -25 пробовал еще запускать.
Вообще звук странный, как-будто крыльчатка или подшипник внутри "на сухую" крутится или задевает обо что-то.
Если же двигатель прогрет, то в любую температуру подогреватель запускается нормально.
В инструкции же указано, что до -40 должен работать. Странно.
Машина на гарантии, еще не заявлял эту проблему.
Видео запуска вот:
- Blondi13
Re: в мороз (-15) hydronic не запускается. На прогретом моторе запускается
А что говорит поиск?
- essess
Ничего особо не говорит. Как вариант, насос гидроника не смог прокачать замерзший тосол, но не в -15 же он мерзнетBlondi13 писал(а):А что говорит поиск?
Еще вариант - воздушная пробка в магистрали, но при более высокой температуре запускается же с этой "пробкой"
- Blondi13
А мне вот поисковики сразу два сайта с кодами ошибок по ним выдали...
И если им верит то, малое напряжение питания...
- essess
Не, но кодам ошибкам там совсем другое, не напряжение питания.Blondi13 писал(а):А мне вот поисковики сразу два сайта с кодами ошибок по ним выдали...
F14
Обнаружена возможность перегрева
(дифференциальная оценка)
Разница температуры между датчиком перегрева и температурным датчиком > 25°C.
При возникновении данной ошибки Гидроник работает, а температура на датчике перегрева достигла как минимум 80°C.
• Проверьте водяной контур:
– Проверьте все трубы на предмет утечек
– Имеется ли дроссель в водном контуре?
– Было ли соблюдено направление потока воды при установке термостата и невозвратного клапана?
– Присутствует ли воздух в водяном контуре?
– Проверьте работу водяного насоса
•Проверьте температурный датчик и датчик перегрева, при необходимости замените
Может, как вариант, попросить дилера поменять этот стремный заводской зеленый антифриз на импортный красный?
И воздушную пробку уберут, и температуру кристаллизации опустят.
- Blondi13
Если на гарантии, то пусть они и геморрой устраняют.
Отправлено с моего ASUS Transformer Pad TF300TG через Tapatalk
WilDCaT66
Присутствует ли воздух в водяном контуре?(с) А он присутствует!
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
- Dennfisher
Перед пуском на холодную открой крышку расширительного бачка, возможно после остывания образуется небольшой вакуум в системе и электропомпа не может протолкнуть жидкость.
- Dennfisher
Похоже ПП уходит в защиту по перегреву из-за отсутствия циркуляции.
- essess
тогда почему на теплую циркуляция появляется?Dennfisher писал(а):Похоже ПП уходит в защиту по перегреву из-за отсутствия циркуляции.
Пока думаю сливать непонятную жидкость из системы, заливать например Лукойл G11.
И температура замерзания будет известна и заодно пробка уйдет как раз при этом.
Возможно стоит сразу совместить с заменой патрубков на силикон, чтобы потом с этим не возиться.
- Dennfisher
Жидкость остыла и появился лёгкий вакуум, нагрелась ОЖ - появилось давление .
- essess
и какова причина этого явления?Dennfisher писал(а):Жидкость остыла и появился лёгкий вакуум, нагрелась ОЖ - появилось давление .
Это же не нормальное поведение
- Blondi13
А вот с таким вопросом вас надо отправить в школу на урок физики.essess писал(а):и какова причина этого явления?Dennfisher писал(а):Жидкость остыла и появился лёгкий вакуум, нагрелась ОЖ - появилось давление .
- essess
Да ну, бред. Небольшое тепловое сжатие жидкости не может создать вакуум чтобы помпа не качала.Blondi13 писал(а):
Если на теплую качает, а в мороз нет,то скорее жидкость замерзает сильнее чем должна, и вот эту смесь со льдом помпа уже не качает.
colibris
Не знаете ли случайно, есть ли возможность подключить модуль обратной связи к этому подогревателю?
радио или GSM модуль
- essess
Конечно можно
http://eberspacher-rus.ru/produktsiya/s ... pravleniya
EasyStart Call или EasyStart Text
Я подключил управление предпусковым к охранной gsm-системе.
- Константин 57
Год прошёл, проблема решена?
- essess
Отдавал автомобиль в гарантийный сервис.
Решение неожиданное и странное для меня, так как ошибка (14) указавала либо на перегрев либо на низкий уровень охлаждающей жидкости.
Дилер добавил в бак присадку от воды в топливе - сразу запустилось в -10.
До этого упорно не запускалось даже в -2, выдавая эту ошибку о перегреве.
После я пару раз заправился Лукойлом, где всегда и заправлялся.
Снова предпусковой начал выдавать ошибку.
5 раз подряд отказался запуститься даже при температуре 0гр
Залил похожую присадку - запустилось )
Далее я каждый вечер в течении недели не ездил но пробовал запускать предпусковой на топливе что в баке - все запускается.
Пока наверное сменю Лукойл на что-то другое
- Константин 57
Дизель?essess писал(а):Отдавал автомобиль в гарантийный сервис.
Попробуй запитать от отдельного бака смесью Дт и керосина 1:1
Можно даже на чистом керосине.
- essess
Бензин.
Присадка убирает воду из топлива.
Я как-то сомневаюсь, что Лукойл льет воду вместе с бензином.
Но не понимаю как объяснить запуск подогревателя после присадки
- Belkin
Походу, с конденсатом в баках борьба не велась совсем...essess писал(а):Бензин.
Лукойл тут ни при чем. У нас другого нет и таких проблем не наблюдаем...
Видимо, придется снимать бензонасос и чистить сеточку от наледи.
Заодно желательно поменять топливный фильтр, возможно и там лед есть.
Присадка со льдом бороться не умеет, она удаляет только жидкую воду.
Загнать машину в теплый гараж на несколько часов, налить в каждый бак (имея не менее 20л бензина в каждом) по пол-литра ацетона и часа через два выехать.
В перспективе - перед началом холодов выполнить эту процедуру один раз.
Этого будет достаточно на 5-6 месяцев.
