Дефлектора воздуховодов.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 20:45
andrei776ma
Добрый вечер.Озадачился снятием дефлекторов воздуховодов,те что в лицо дуют.Просмотрел всю литературу и соответствующие ветки форумов,ни чего не нашел.Патр 2011г.в(старая панель).Можно ли снять дефлектора не снимая панель целиком?
Re: Дефлектора воздуховодов.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 21:04
Сниматься то снимается, аккуратненько отверточкой поддевать и тянуть... а вот обратно вставить потом... уууууууууууууууууууууууууууууу!!!)))
Добавлено: Пт дек 18, 2015 21:06
andrei776ma
А что значит уууууууууууууууу? На картинке каталога я рассмотрел за дефлектором саморез .ИЛИ ОН НЕ КРЕПИТ ДЕФЛЕКТОР?
Добавлено: Пт дек 18, 2015 21:27
Поддевая отверткой, вынется только вот эта часть:
а саморезом видимо крепится та часть, на которую эта защелкивается...
А вот потом, при обратном действе, надо будет совместить крутилку заслонки с ее рычагом...)))
https://www.drive2.ru/l/649910/
Добавлено: Пт дек 18, 2015 21:29
На картинке видно на боковине два отверстия квадратные, и такие же на другой стороне, в них и защелкивается "ответная" часть... надо просто не побояться чуть сильнее потянуть...)))
Добавлено: Сб дек 19, 2015 21:54
andrei776ma
Спасибо,будем пробовать.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 20:29
lokis83
Подскажите пожалуйста, а есть какие-нибудь альтернативы данным дифлекторам, а то эти (не красивые), разболтались и не держат нужного положения, или что просто новые надо купить? а хочется чего-то этакого....
Добавлено: Вт фев 09, 2016 22:19
lokis83 писал(а):Подскажите пожалуйста, а есть какие-нибудь альтернативы данным дифлекторам, а то эти (не красивые), разболтались и не держат нужного положения, или что просто новые надо купить? а хочется чего-то этакого....
Народ вот так рукоделит: https://www.drive2.ru/l/7495385/
Добавлено: Ср фев 10, 2016 10:33
lokis83
Спасибо Александр, конечно вроде выглядит не плохо, но на мой вкус порог колхоза превышен, хотя здесь функцианальность на все 100%, ведь они по сравнению со стандартными будут дуть лучше, надо подумать.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 11:21
Ну просто пленкой обтянуть другой, в цвет панели. и вид нормализуется немного...)))
Добавлено: Ср фев 10, 2016 13:22
lokis83
Ну вот уже лучше, еще бы дефлекторы такого же цвета и ваще зачет, а вед я у кого-то видел такие же только сего цвета, не помню...
Добавлено: Ср фев 10, 2016 13:30
lokis83
Кстати а никто не знает подойдут ли дефлекторы от нового рестайл-Патриота?
Добавлено: Ср фев 10, 2016 13:45
Врядли... слишком они разные...)))
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:44
Виктокарь
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:46
Виктокарь
Не получилось кажется с фото.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 09:23
Виктокарь писал(а):У меня стоят такие.
[url=http://www.ii4.ru/image-682928.html]Изображение
Исправил ссылки)))
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:13
Виктокарь
Благодарю !!!
Добавлено: Чт фев 11, 2016 12:22
Виктокарь писал(а):Благодарю !!!
А краткое описание, как и из чего делалось?)))
Добавлено: Пт фев 12, 2016 21:52
lokis83
[quote="Aleksandr_89"]Врядли... слишком они разные...)))
ну да ваще разные
Добавлено: Пт фев 12, 2016 21:57
lokis83
Но они наверное тоже от логана тока с хром ободком, кстати то же интересно по подробнее.
И еще подскажите пожалуйста что за руль и что за головное устройство стоит?
Спасибо.
Добавлено: Пт фев 12, 2016 22:24
Рулей на УАЗики сейчас... ууу.... ))) http://www.uaz-design.ru/index.php?categoryID=645
А это видимо этот: http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=1850
Добавлено: Пт фев 12, 2016 22:49
Виктокарь
Головное устройство стояло-Алпайн,но сейчас поставил Пионер. Дефростеры от Логана.Между средними поставил вольтметр от яхты,подключенный независимо на аккумулятор.Он хорошо вписался в общую картинку.Руль уже показан на картинке.А делал все сразу по месту.Я работаю токарем и фрезеровщиком в частной фирме и имею допуск ко всем станкам и после работы и в выходные.Из цен только помню цену на вольтметр-910 руб.Приобретал в интернет-магазине Владивостока.Для управления магитолой поставил универсальный интерфейс под руль слева.
Добавлено: Сб фев 13, 2016 18:38
lokis83
[quote="Aleksandr_89"]Рулей на УАЗики сейчас... ууу.... ))) http://www.uaz-design.ru/index.php?categoryID=645
Спасибо, а я его сразу на автодизайне не заметил, я там другой присмотрел http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=3182. Кстати вы не знаете Автодизайн ваще живой, а то они на письма не отвечают, может не работают уже?
Добавлено: Сб фев 13, 2016 18:41
lokis83
Виктокарь писал(а):Головное устройство стояло-Алпайн,но сейчас поставил Пионер. Дефростеры от Логана.Между средними поставил вольтметр от яхты,подключенный независимо на аккумулятор.Он хорошо вписался в общую картинку.Руль уже показан на картинке.А делал все сразу по месту.Я работаю токарем и фрезеровщиком в частной фирме и имею допуск ко всем станкам и после работы и в выходные.Из цен только помню цену на вольтметр-910 руб.Приобретал в интернет-магазине Владивостока.Для управления магитолой поставил универсальный интерфейс под руль слева.
Спасибо. То есть вы хотите сказать, что дефлекторы от логана врезали не в стандартный корпус, а вытачивали какую-то пластину? Можно точнее модель ГУ, к нему камеру заднего вида можно подключить?
Добавлено: Сб фев 13, 2016 20:05
Виктокарь
Если получится,то завтра сфотографирую и попробую выложить фото.А ГУ и ставил для камеры заднего вида. ГУ Pioneer AVH-X4700DVD.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 11:58
Виктокарь
Переход дефлектора и пластина из текстолита.
http://www.ii4.ru/image-684713.html
http://www.ii4.ru/image-684714.html
Добавлено: Вс фев 14, 2016 14:55
lokis83
Виктокарь Спасибо.
Добавлено: Вт мар 29, 2016 20:52
viewtopic.php?f=23&t=29825&p=1041703 - вот старая то темка...)))
