Теплоизоляция подкапотных трубок кондиционера
Добавлено: Ср июн 11, 2014 20:45
Ed1986
Всем привет! Прошу тех, кто теплоизолировал трубки кондишна под капотом, выложить фото как вы сделали, или просто подсказать в подробностях. Надоело что кондишн отдает часть КПД только лишь для того чтобы перебороть жар подкапотного пространства,особенно впускного коллектора (ладно что возле выпускного не додумались проложить). Я сам в принципе проделал это, но что то получилось не очень аккуратно ввиду зазора 2-3 см между впускным коллектором и самими трубками. Купил в магазине обычную теплоизоляцию для труб,надел, и обмотал руллоным аллюминиевым скотчем...но как то не очень. Хотя эффект заметен сразу стал. Боюсь за эту изоляцию, не поплавилась бы где не смог закрыть скотчем... А у вас как сделано? Желательно фото, свое смогу выложить чуть позже...
Добавлено: Ср июн 11, 2014 21:37
greylonly
Обе трубки обматывать ненадо. Важная для нас - та, которая Толстая. Изолируется с места где Шланг заканчивается и до входа в Кузов. Брать у Кондиционерщиков. Черненькая такая, диаметр в самый раз. Разрезаем, одеваем, крепим на 5-6 пластиковых хомутов. Работы 30 минут.
Добавлено: Ср июн 11, 2014 22:12
Sergey253
greylonly писал(а):Брать у Кондиционерщиков. Черненькая такая, диаметр в самый раз. Разрезаем, одеваем, крепим на 5-6 пластиковых хомутов. Работы 30 минут.
а что брать??
Добавлено: Ср июн 11, 2014 22:19
greylonly
Как что?
Теплоизоляцию на трубку!
Добавлено: Ср июн 11, 2014 23:23
Стивен
Без фоток ничего не понять!
Добавлено: Чт июн 12, 2014 20:34
Ed1986
А кто знает, температура возле впускного коллектора какая? Просто че т боюсь о своей теплоизоляции в виде вспененного полиэтилена, обмотанного фольгой...
Добавлено: Чт июн 12, 2014 20:48
гоша1
Пять лет замотан
, ничего не плавится.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 20:57
Ed1986
гоша1 писал(а):Пять лет замотан
Спасибо,успокоили. А обматывали фольгой? И эффект сразу заметен был после замотки?
Добавлено: Пт июн 13, 2014 04:24
гоша1
Поверху обмотано алюминиевым скотчем.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 13:05
mudriy27
вся эта тема с термоизоляцией чистой воды миф. теплоизоляции никакие трубки кондея не требуют. холодные трубки являются исходящими и никакого смысла их теплоизолировать нет, газ из них все равно нагреется до, примерно, 80 градусов после того как компрессор его сожмет. дальше, в конденсоре, отдавая тепло газ перейдет в жидкость температурой 50-60 гр. именно с такой температурой, постепенно остывая, примерно до 40-50 градусов, фреон и подходит к раздающему вентилю который стоит в салоне на испарителе. потом уже при испарении в испарителе получается холодный газ.
а ту защиту трубок, которую вы видели в сплит системах, применяют не для термоизоляции, а для борьбы с конденсатом.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 10:23
greylonly
mudriy27 писал(а):вся эта тема с термоизоляцией чистой воды миф. теплоизоляции никакие трубки кондея не требуют. холодные трубки являются исходящими и никакого смысла их теплоизолировать нет, газ из них все равно нагреется до, примерно, 80 градусов после того как компрессор его сожмет. дальше, в конденсоре, отдавая тепло газ перейдет в жидкость температурой 50-60 гр. именно с такой температурой, постепенно остывая, примерно до 40-50 градусов, фреон и подходит к раздающему вентилю который стоит в салоне на испарителе. потом уже при испарении в испарителе получается холодный газ.
Не вопринимайте как "личностный наезд", НО!...
прежде чем такое писать, откройте капот любой Иномарки. Всё сразу встанет на свои места.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 13:18
mudriy27
greylonly писал(а):Не вопринимайте как "личностный наезд", НО!...
не воспринимайте как "ответ" на не воспринятый "личностный наезд", НО..
прежде чем такое писать попытайтесь хоть немного разобраться в принципах работы автомобильного кондиционера, а не смотрите под капоты иномарок.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 14:22
Dragon
+1 к мудрому. Господа! Изучите для начала принцип работы кондея... А то похоже тут думают, что по шлангу подаётся ледяной фреон, который потом охлаждает салон, протекая через радиатор, типа как батарея, только на охлаждение и боятся, что он нагреется в пути :lol: :lol: :lol:
ПС Ничего личного.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 07:56
гоша1
Не знаю у кого как, но лично у меня от компрессора подается ледяной фреон(или что там заместо него), потому и шланги замотаны. Плюс заизолирована коробка воздухозаборника. До изоляции и после изоляции температура проверялась прибором Кельвин. Разница не очень большая, но была.Цифири не помню, прошло уже пять лет.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 08:14
Дед Вова
Холдная трубка,это тот холод что остался после испарителя .Смысла изолировать её нет.
Наберите в поисковике"принцип работы кондиционера" И всё станет ясно.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 08:39
гоша1
Вполне может быть. Не интересовался принципом работы кондея. Наберу -прочитаю.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 10:40
пит вайпер
Посмотрел на джипе нет там никакой изоляции ,а под капотом пожарче чем на патре,но климат ломит при желании до судорог.Хотя щас не до этого идёт мокрый снег :(
