Не выключается климатическая установка
Добавлено: Чт май 29, 2014 07:38
Молодчиков
Лимитед 2012г с новой панелью. При выключении зажигания продолжает работать все климатическое оборудование (вентилятор отопителя задний передний, обогрев зад-го стекла, рециркуляция воздуха, кондиционер). когда вытащил предохранитель F18 отопителя результатов не дал, когда вынул предохранитель F15 выключатель зад-й печки задняя печка отключилась.
когда вынул все предохранители ситуация не изменилась.
Помогите найти где может быть КЗ или хотя бы ссылку на новую схему а то везде схема для старой панели.
Добавлено: Чт май 29, 2014 07:58
Philicio
Возможно залипло во включенном состоянии разгрузочное реле K6. см ст. 153 руководства
http://www.uaz.ru/uploads/content/previ ... -03-06.pdf
Попробуй вытащить реле и посмотреть что изменится
Добавлено: Чт май 29, 2014 08:34
Молодчиков
и ее выдергивал...
Добавлено: Чт май 29, 2014 17:04
Philicio
По электрике что-нибудь переделывалось? Магнитола штатная? Посмотри на прикуривателе (левая розетка) есть питание при ВЫКЛлюченном зажигании? Прикуриватель должен работать только при ВКЛюченном зажигании.
Сам где? В Москве?
Добавлено: Чт май 29, 2014 17:36
Молодчиков
из дополнительного только установка автосвета и бинара они тут вообще не причем, так как автосвет работает как надо, а бинар откинул от акб. вынимаешь реле бинара идущее на мотор отопителя, вентилятор глохнет, но климат работает. магнитола штатная.
прикуриватель при выключенном зажигании не работает при включеном да.
такое ощущение что где то залипла реле так как если бы был каротыш то он был на все проводку (зажигание не выключалось бы вообще)
конечно хотелось свою схему, т.к. у старой панели как раз в этом отличие от новой.
Добавлено: Пт май 30, 2014 07:16
Philicio
Автосвет надо пока отключить (снять сам блок, провода пусть остаются). Он какраз может дать проблему, т.к подключается к + акб и к цепям фар-габаритов и зажигания. Подключал сам? в каком месте в цепи врезался, в районе МУСа?
При ВЫКЛюченном зажигании, при повороте МУСа ближний включается? (Должен включаться только при ВКЛюченном зажигании)
Отключение колодки МУСа изменяет ситуацию?
Добавлено: Пт май 30, 2014 09:02
Молодчиков
Я из Балаково, Саратовской обл.
Как сделан и работает здесь
http://www.uazpatriot.ru/forum/polnotse ... 55-45.html
фары работают как надо, ко всему остальному оборудованию притензий нет.
Добавлено: Пт май 30, 2014 10:23
Philicio
Проверь, на сине-красном проводе муса при ВЫКлюченном зажигании плюс есть? (не должно быть)
Если есть, то отключи контактную колодку с МУСа. Если плюс все равно остался, то отключай "красный и зеленый провод РелеСвета" от сине-красного родного провода зажигания. Сдается мне, что где-то здесь проблема.
Добавлено: Сб май 31, 2014 08:37
Молодчиков
На сине-красном проводе при вык. зажиганиии напруги нет. отсоединил автосвет от сине-красного, результат тот же.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:27
Молодчиков
Нашел что было!!! когда ставил Бинар провода идущие на мотор отопителя соединил на скрутках. Нагрузка похоже там большая и эти скрутки сплавились... Теперь провода спаяны ничего не греется.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:11
dmitriyvorl
Кондиционер. Не включается, реле не срабатывает
Добавлено: Ср апр 13, 2016 21:59
MaxaoH
Писал в теме
viewtopic.php?f=2&t=34335&start=600#p1389787 про новые Патрики . Теперь пишу тут.
При нажатии кнопки кондиционера не срабатывает реле включения компрессора кондиционера. Предохранитель и реле исправны, менял и ставил заведомо рабочие. Диод в кнопке загорается.
Во вторник еду в Торг/Маш, но хотелось бы понять, что может быть, ибо контора, по отзывам, славится на*бками при гарантийном ремонте.
Re: Кондиционер. Не включается, реле не срабатывает
Добавлено: Чт апр 14, 2016 09:06
mudriy27
MaxaoH писал(а):Писал в теме
вариантов, в принципе, прилично.
- отсутствует первоначальное давление хладагента (утечка).
- неправильно работает датчик давления.
- неконтакт в проводке.
- неисправна сама кнопка.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 21:59
MaxaoH
1. Первый раз сталкиваюсь с подобным. Реле и компрессор, на Шниве, Хонде Мобилио и Мазде Демио крутили даже без газа.
2. Где он расположен и как можно поменять или проверить?
3. Нашел под торпедой хвост с контактором на конце, завтра сфотографирую и добавлю сюда, может оно?
4. про кнопку подумалось первым делом, если она - пусть во вторник официалы меняют.
Re: Не выключается климатическая установка
Добавлено: Пт апр 15, 2016 06:54
mudriy27
MaxaoH писал(а):. Первый раз сталкиваюсь с подобным. Реле и компрессор, на Шниве, Хонде Мобилио и Мазде Демио крутили даже без газа.
зря они так. компрессору нельзя работать без хладагента.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 16:03
MaxaoH
возможно. А как насчет ответить на вопрос?
Добавлено: Пт апр 15, 2016 20:34
mudriy27
про датчик давления?
находится на трубке контура высокого давления. трубка идет от компрессора в салон. фото искать сил нет, много работы, устал сегодня сильно. завтра после обеда шляпофиат поменяю наконец на уазик и могу сфоткать расположение. проверять тестером.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 21:43
Стоит датчик недалеко от осушителя, рядом с радиатором кодиционера.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 18:22
MaxaoH
Blondi13 писал(а):Стоит датчик недалеко от осушителя, рядом с радиатором кодиционера.
В итоге заменен датчик давления, проведена опрессовка и дозаправка газом и маслом. Случай гарантийный, ТоргМаш сделал все бесплатно.
Добавлено: Сб май 14, 2016 10:25
Larans
У меня те же симптомы, завтра проверю и отпишусь...
Добавлено: Вт июн 28, 2016 10:07
Larans
Дошли наконец-то руки и до не работающего кондея. Помнится мне один сервис по ремонту кондеев приговорил компрессор как без надежный, мол сдох он, покупай новый мы поставим и все будет отлично. В ту муру тогда я не поверил, что-то мне подсказывало, что дело совсм в другом и где-то на поверхности. Так оно и оказалось. Сгнило несколько проводов в колодке подключенной к датчику давления хладагента. Перепояли и кандей работает =))) Надо будет чем то обработать это соединение, а то оно в таком месте, что на него вся грязь с дороги летит...
Добавлено: Вт июл 25, 2017 20:05
Арбалет-2
Товарищи!А у меня беда такая:при включенном зажигании вентилятор печки маслает на полную и останавливается только при вытаскивании предохранителя.На регулятор скорости не реагирует.Куда смотреть?
Добавлено: Вт июл 25, 2017 20:52
Год машины?
Или угадай какой?
Добавлено: Вт июл 25, 2017 21:26
Арбалет-2
13-й
Добавлено: Ср июл 26, 2017 08:57
Есть два варианта: сам блок КУ или блок регулятора скорости вентилятора....
Добавлено: Ср июл 26, 2017 21:36
Арбалет-2
А где он есть этот блок КУ?
Добавлено: Ср июл 26, 2017 21:39
Крутилки это и есть блок КУ
Добавлено: Пт авг 04, 2017 18:39
Арбалет-2
благодарствую...
