Холодный воздух из бардачка!
Добавлено: Пт мар 07, 2014 19:42
MPK
На скорости 80 и больше, на пассажира дует холодный воздух со стороны бардачка, причём из дефлекторов идёт горячий воздух! Кто сталкивался подскажите?
Re: Холодный воздух из бардачка!
Добавлено: Пт мар 07, 2014 20:11
Meduza_Gorgona
MPK писал(а):На скорости 80 и больше, на пассажира дует холодный воздух со стороны бардачка, причём из дефлекторов идёт горячий воздух! Кто сталкивался подскажите?
Сними бардачек и посмотри откуда дует.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 20:17
expert100
Какого года машина?
Добавлено: Пт мар 07, 2014 20:52
MPK
Машина новая 16.12.2013г.в. Завтра буду снимать бардачёк.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 10:45
alexeybachurin
Такая же фигня.Машина 2012г.Не разобрался.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 11:29
MPK
Снял бардачёк сфоткал, но не знаю как фотку выложить. подскажите пожайлуста!
Добавлено: Сб мар 08, 2014 15:47
alexeybachurin
Чего сфоткал то?
Добавлено: Сб мар 08, 2014 16:03
MPK
Дырку за бардачком сфоткал, если руку сунуть, там заслонка! она работает от кнопки рециркуляции. Но это реально дырка в подкапотное пространство т.е. на улицу! Может на скорости из неё дует? но вообще есть мнение, что из отверстия под гофрированный шланг датчика температуры(в самом низу фотки) дует!
Добавлено: Вт мар 11, 2014 16:47
denprobe
Такая же фигня . Машина - декабрь 2013. Мне жарко, а пассажир в шапке замерзает.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 18:05
alexeybachurin
Замерзать вроде не замерзаешь,но зимой холодный в ноги на скорости чувствуется.В основном если долго едешь.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 18:11
MPK
Я ету дырочку из по шланга заклеил скотчет, будем посмотреть!
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 15:31
bormaleykin
поделитесь секретом! где собака порылась? не как сквозняк вычислить не могу
Добавлено: Вс дек 20, 2015 20:33
zav1005
Дует из указанного отверстия на фото. При движении заслонка которая должна перекрывать данное отверстие внутри, начинает пропускать уличный воздух. У себя когда еду на дальнее расстояние, я накладываю на данное отверстие кусок пористой резины.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 20:39
bormaleykin
а в чем причина сквозняка? два года не дуло, а теперь началось!
Добавлено: Чт дек 01, 2016 17:49
ЧЕРНЫЙ
а у меня вообще с печкой хз. И не дует нормально (обороты слабые) и тепла нет (еле еле тепло), да плюс сквозняки всякие . У меня в машине все мерзнут . Хочу блок перепрошить , так не знаю кто это может сделать , говорят помогает
Добавлено: Чт дек 01, 2016 20:34
Belkin
ЧЕРНЫЙ писал(а): а у меня вообще с печкой хз. И не дует нормально (обороты слабые) и тепла нет (еле еле тепло), да плюс сквозняки всякие . У меня в машине все мерзнут . Хочу блок перепрошить , так не знаю кто это может сделать , говорят помогает
Форум листать пробовали ?
Говорят помогает... ;)
Или бот очередной ?
Их сейчас на форумах как грязи...
Добавлено: Чт дек 01, 2016 20:41
ЧЕРНЫЙ
Или бот очередной ?
пробовал. помогает. не бот . хватает.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 10:31
Belkin
ЧЕРНЫЙ писал(а):пробовал. помогает. не бот . хватает.
Плиз, без обид... ;)
Просто указанные жалобы уже рассмотрены со всех сторон, ИМХО... ;)
Добавлено: Пн янв 02, 2017 09:22
МДВ
У меня тоже непонятка. Машина октябрь 2013 г.
Откуда то тянет холодом в ноги. Резинку КПП закрепил, утеплил. Отверстие, для забора воздуха из салона, под вещевым ящиком, законопатил совсем.
Явных холодных потоков, найти не могу, но ноги мерзнут, правая сильнее чем левая. Есть подозрение, что холодный воздух, идущий на печку, вырывается под панель, но где это может происходить, ведь никуда не подлезть?
Добавлено: Чт янв 05, 2017 18:23
МДВ
У кого-нибудь, есть чертёж климатической установки, с подмесом воздуха?
