Текут безконечно патрубки охлаждающей системы
Добавлено: Пн янв 20, 2014 13:19
Камский
Подскажите пожалуйста, что делать, хомуты заводские заменил, патрубки текут, в одном месте затяну, в другом появляется течь, в этом затянешь, в третьем и так уже по третьему кругу. В этот раз потек стык с расширительным бачком. Стал затягивать, а некуда уже, разобрал, Собрал с герметиком, перестало течь, течь пявилась в другом месте, там сделал, снова потекло у расширительного, надоело до ужаса, за 3 года эксплуатации литров 40 антифриза уже израсходовал И эта беда не только у меня , но и у всех соседей кто на уазиках ездят. Что можно сделать??? Может есть фирма, торгующая хорошими шлангами и можно целиком комплект купить, не хочется снимать шланг и бегать по всем иномарочным магазинам, потом придет и не тот диаметр или длина. Подскажите что делать
Добавлено: Пн янв 20, 2014 14:16
Philicio
1) Нет ли повышенного давления в системе? Частенько клапан в пробке расширительного бачка не работает должным образом.
2) Если машин эксплуатируется редко, то шланги теряют эластичность, особенно в морозы и более склонны к протечкам
Добавлено: Пн янв 20, 2014 14:33
Камский
пробег 70т.км. Шланги уже действительно каменными становятся, не сравнить с классикой и иномарками, на УАЗе вообще отвратительные шланги, про пластик вообще молчу, абсолютно все бачки поменял, лопаются.
А как проверить давление в системе? Проверю клапан. У меня было подозрение на избыточное давление, но как понять что это его проделки? Иголкой пошевелить резинку или как?
Добавлено: Вт янв 21, 2014 07:24
Philicio
При высоком давлении в системе раздувает расширительный бачок. Избыточное давление в системе требуется для двигателей, рабочая температура которых приближается к 100 градусам. При наших 80 антифриз не закипит и при атмосферном давлении. отверните пробку на полоборота-оборот и совершите несколько поездок. Если течей не будет-то вина повышенного давления. Следует заменить пробку на новую.
Есть, конечно разные причины избыточного давления, но они встречаются гораздо реже, чем неисправность пробки
Добавлено: Вт янв 21, 2014 07:59
Камский
Спасибо друзья! Попробую, проверю, потом отпишусь о результатах. Пока не езжу на машине, за бортом -33, Без надобности стараюсь не насиловать, в гараже теплей, пускай до выходных постоит.
Добавлено: Ср янв 22, 2014 07:20
stasanvologda
Решил проблему герметиком, но как раньше было сказано: в одном месте сделал, в другом потекло. По этому надо делать все за один раз. Слил ОЖ из системы и перебрал все патрубки. Недавно запускался при -25, ни капли. Да кстати, до этого ОЖ начинала течь и на холодном заглушенном двигателе (вторая зима у машины) при температуре ниже -5. Только аккуратно, не переборщите, чтобы в систему не попало. Иначе, как у кого то, после посадки помпы на герметик, забьет радиатор отопителя.
Добавлено: Ср янв 22, 2014 07:29
stasanvologda
Philicio писал(а):При высоком давлении в системе раздувает расширительный бачок. Избыточное давление в системе требуется для двигателей, рабочая температура которых приближается к 100 градусам. При наших 80 антифриз не закипит и при атмосферном давлении. отверните пробку на полоборота-оборот и совершите несколько поездок. Если течей не будет-то вина повышенного давления. Следует заменить пробку на новую.
Что касается расширительного бака, то он не должен раздуваться. Надо смотреть пробку на расширительном, она имеет клапан, возможно он забился.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 14:05
Камский
Крышка рабочая, продувал. Воздух втягиваются, но если выдуваешь, то он блокируется. Работает. Приоткрыл крышку, в течении 5км вся ОЖ вытекла через не плотные соединения.
Дядька заменил абсолютно все шланги, проблема исчезла. Судя по всему виной является низкосортная резина и они костенеют.От вибрации соединения расшатываются или просто недожимается резина хомутом
