Перестала греть печка
Добавлено: Вс дек 15, 2013 17:06
kochegar
Доп. печка перестала греть. Воздух идёт холодный, при включении печи доп.помпа начинает работать. ОЖ в норме. Сгорел насос или завоздушилась система (была небольшая пропажа ОЖ). Последний раз пользовался той зимой - работало :o
Добавлено: Пн дек 16, 2013 10:02
Alex[BY]
Мордой вверх. И погазовать 2-3 минуты (2500-3000 об)
Я после замены ОЖ так "завожу" заднюю печку.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 15:29
kochegar
Благодарю за такой простой рецепт :D
Добавлено: Сб дек 21, 2013 14:33
kochegar
не помогло :( разбирал бардачки, искал краник - нету, только тройники и дальше цельный холодный шланг до радиатора :(
Добавлено: Сб дек 21, 2013 15:17
kochegar писал(а):не помогло :( разбирал бардачки, искал краник - нету, только тройники и дальше цельный холодный шланг до радиатора :(
Почитай, может поможет:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zavozdus ... 32213.html
Добавлено: Сб дек 21, 2013 15:43
kochegar
пошёл искать этот клапан на доп.печке.
Не работает печка,падает температура двигателя
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 08:23
Qwert
Всем доброго времени суток!!!
Столкнулся с такой проблемой
Не работала печка(дул холодный воздух) когда машина стоит на месте.При движении (чем выше обороты тем более теплый воздух поступает в салон)
Заменил термостат
Сейчас печка греет одинаково плохо (еле теплый воздух) что при режиме езды что при стоянке.
Только добавилась еще проблема,температура двигателя скачет от 60 до 80 темостат поставил на 87.
Уаз 2011г.в
