обдув салона
обдув салона
может кто нибудь сталкивался с моей проблемой...
Патриот 2012 г. с новой панелью, когда включен обдув салона на стекло, то дует только в лицо из четырёх дефлекторов.Закрываю эти дефлекторы, на стекло всё равно не дует, направляю поток воздуха на стекло и в ноги, такая же картина-дует в ноги и в лицо. На стекло чуть чуть еле ощутимый ветерок, зато в лицо дует так, что шевелятся волосы. Листьями ничего не забито, проверял. Когда закрыты дефлекторы направляющие воздух в салон, а обдув включен на стекло, такое впечатление, что подаваемому вентилятором воздуху некуда деваться, воздух аж свистит и выдувает его на улицу, через решётку забора воздуха.
Philicio
Аналогичная проблема обсуждается здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/ventilya ... 24190.html
В вашем случае, скорее всего, рычаги, управляющие заслонками вышли из паза в пластине, которую редуктор поворачивает. См фотки в вышеуказанной теме.
обдув салона
Спасибо, за дельный совет! Действительно, когда я снял рычаг на котором имеются канавки для двух рычагов ответственных за работу заслонок, то обнаружил, что верхний рычаг находится не в канавке. Скорее всего так собирали мастера на конвейере. Поставил всё на место и проблема решилась.
Re: обдув салона
ССВ писал(а):Спасибо, за дельный совет! Действительно, когда я снял пластину на которой имеются канавки для двух рычагов ответственных за работу заслонок, то обнаружил, что верхний рычаг находится не в канавке. Скорее всего так собирали мастера на конвейере. Поставил всё на место и проблема решилась.
