печка дует холодом
Добавлено: Ср сен 11, 2013 18:18
Patrik173
Кто знает, из-за чего на хх из основной печки дует теплый воздух только переднему пассажиру, в остальных направлениях-холодный. Но под нагрузкой все нормализуется. ОЖ в норме. Патриот дизель Ивеко
Добавлено: Ср сен 11, 2013 19:06
герметик системы охлаждения лил?
Добавлено: Ср сен 11, 2013 19:14
Patrik173
ничего не лил
Добавлено: Ср сен 11, 2013 19:19
Patrik173 писал(а):ничего не лил
я бы заглянул внутрь печки эндоскопом. может, туда попало чего... или при сборке тряпку какую забыли.
ты уверен что только у переднего пассажира теплый идет? у водителя и у задних пассажиров в ноги при этом не идет теплый? просто, они из одного примерно места печки берутся как-то странно....
Добавлено: Ср сен 11, 2013 20:08
Patrik173
уверен, все пробовал
Добавлено: Ср сен 11, 2013 21:18
Aquagen
воздух в системе?
Добавлено: Ср сен 11, 2013 21:49
Patrik173
если бы воздух был, шланги бы толком не нагревались, а это горячие
Добавлено: Ср сен 11, 2013 22:52
что-то в самой печке. та часть, которая ближе к воздуховоду на пассажира работает и при низком напоре ОЖ. закрой физически сопло в ногах пассажира, куда пойдет горячий воздух?
Добавлено: Чт сен 12, 2013 10:53
Patrik173
заметил, если открыть кран полностью, то со всех щелей идет горячий воздух, а на чуть приоткрытом кране только у пассажира.
Добавлено: Чт сен 12, 2013 10:55
причина та же самая как и при работе на холостых - малая подача ОЖ в печку.
ты выяснил, куда пойдет горячий воздух, если сопло у пассажира заткнуть чем-нить?
Добавлено: Чт сен 12, 2013 14:27
Patrik173
пока еще не выяснил, некогда было
