Где прячется резистор венилятора печки
Добавлено: Ср авг 14, 2013 19:24
1q1
Предыстория. Приехал я как-то домой, слышу на пассажирском месте течёт что-то ручьём. Потрогал, понюхал-вода. Диагноз поставил сразу, засорился сливной клапан воздухозаборника delphy. Итальянцы молодцы, воздухозаборник полность гермитичный, когда засорился клапан он ни начал протекать, он просто полностью набрался водой и начал сливать всё в двигатель печки, а от туда в салон. Русские тоже молодцы, предохранители делают на совесть - предохранитель лишь чуть почернел, но выдержал. Сгорел резистор. Теперь вентилятор крутиться только на максимальной скорости, на втором и первом режимах напряжение не поступает. Патриот 2008 года, печка дельфи. В мануале написано, что резистор прикручен к правому воздуходуву - нет его там. Может кто-нибудь менял, подскажите где его икать? Не хочется всю торпеду разбирать
Добавлено: Чт авг 15, 2013 08:38
olegmednn
https://www.dropbox.com/sc/egnbbrqy26dckj5/khkisyLg6-
Смотри фотку где отопитель целиком. Он как бы из трех частей и то что что тебе надо на средней части снизу. Если память не изменяет.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 14:31
1q1
Спасибо!
Если цинтральную консоль разобрать как на этой фотке до него можно добраться, не помнишь?
Добавлено: Чт авг 15, 2013 15:26
191
1q1 писал(а):Спасибо!
Через бардачек можно достать.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 15:41
1q1
Все бардачки уже снял, весь жгут проводов, который доступен, просмотрел, ничего похожего не увидел. Может я что не заметил? Как он выглядит есть фотка у кого-нибудь?
Добавлено: Чт авг 15, 2013 16:09
esenin
Нижний бардачёк снять что бы виднее было, можно и не снимать, выкручивается резистор снизу через полку в ногах пассажира, маленьким шестигранником.
Где четыре проводка это самое то
Добавлено: Чт авг 15, 2013 18:15
olegmednn
да через нижний бардак и рукой влево.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 22:42
1q1
Ах вот оно что...видел, не догадался, что это он и есть. Спасибо!
Добавлено: Сб авг 17, 2013 17:11
1q1
Починил. Работает)
Добавлено: Вт сен 17, 2013 15:30
Killshot
Так снимаешь 4 провода а дальше?
Добавлено: Вт сен 17, 2013 19:29
esenin
Killshot писал(а):Так снимаешь 4 провода а дальше?
А дальше откручиваешь по бокам два болтика под маленький шестигранник и вынаеш резистор.
