вопрос про салонный фильтр
Добавлено: Вс июл 14, 2013 18:55
ohotnik*
у отца,патриот 2007 года.решил поменять ему салонный фильтр,открутил бардачёк,а там нет ничего подобного.у меня стоит фильтр,и год конечно 2009.подскажите пожалуйста,есть ли вообще там фильтр?
Добавлено: Пн июл 15, 2013 18:14
жыппер
Бардачёк не причём.
Под капотом слева "почтовый ящик" :lol: Отщёлкиваем пластинки (держи, а то разлетаются и нигде не найдёшь потом). Снял наружнюю крышку. По ней вторая половинка "почтового ящика".. По бокам торцовым ключиком на 10 откручиваем 2 гаички. И вынаем вторую половинку(секс ахринеть !
). Запоминаем "маршрут" вытаскивания. После фиг вставишь.. Задолбает постоянно падающая заборная сеточка и уплотнитель вокруг ящика. Сразу на герметик, так как снимая. он отрывается однозначно и при установке - сбивается. Снял ? Там салонный фильтр. Ставим и радуемся.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 19:24
Дробильщик
жыппер, не надо гланды через зп удалять :suicide: , шесть саморезов, бардачёк на сиденье, два болтика и фильтр в руках, не забываем подсунуть под фильтр кусок плотного картона или пластика размером с фильтр, что бы мусор в вентилятор с поверхности фильтра не посыпался.
Вопрос к топику - ohotnik*, а кодей в машине есть?
Re: вопрос про салонный фильтр
Партизанский
ohotnik* писал(а):у отца,патриот 2007 года.решил поменять ему салонный фильтр,открутил бардачёк,а там нет ничего подобного.у меня стоит фильтр,и год конечно 2009.подскажите пожалуйста,есть ли вообще там фильтр?
Инструкция по замене фильтра салона на Патриотах со старой панелью:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1137943/
P.S. На машинах 2007 г.в. фильтра салона может и не быть.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 19:26
Дробильщик
Партизанский, поправь год выпуска машинки :)
Добавлено: Вт июл 16, 2013 06:50
191
drobilchik933 писал(а):Вопрос к топику - ohotnik*, а кодей в машине есть?
А причем кондей? Фильтры и на безкондейных машинах бывают. Другое дело, какая печка стоит Делфи или УАЗ? На УАЗовских печках фильтров не было.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 07:36
ohotnik*
drobilchik933 писал(а):жыппер, не надо гланды через зп удалять :suicide: , шесть саморезов, бардачёк на сиденье, два болтика и фильтр в руках, не забываем подсунуть под фильтр кусок плотного картона или пластика размером с фильтр, что бы мусор в вентилятор с поверхности фильтра не посыпался.
по поводу гланды через зп,я же писал,что у меня через бердачёк,а у отца нет там ничего.а кондея нету.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 10:20
Дробильщик
Нет кондея=нет фильтра :)
Добавлено: Вт июл 16, 2013 12:11
ohotnik*
drobilchik933 писал(а):Нет кондея=нет фильтра :)
а то что жыппер писал?
Добавлено: Вт июл 16, 2013 12:35
JONYMAN
ohotnik* писал(а):drobilchik933 писал(а):Нет кондея=нет фильтра :)
При том что мой авто с кондеем и фильтром, у меня тоже есть подозрение в том, что даже если авто без кондея, фильтр у него вполне может стоять, просто фильтровать приточный воздух в салон.
Набери любому оф. дилеру и спроси, где этот самый фильтр может быть на авто твоего отца.
Я подобные вопросы не раз задавал в Торгмаш, например, мастера слесарного цеха вполне охотно консультируют.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 13:06
599
Добавлено: Вт июл 16, 2013 20:31
ohotnik*
Добавлено: Вт июл 16, 2013 21:10
Дробильщик
191 писал(а):drobilchik933 писал(а):Вопрос к топику - ohotnik*, а кодей в машине есть?
Не настаиваю, но фото бы фильтра с бескондейной машинки
Добавлено: Ср июл 17, 2013 06:36
жыппер
Нифига. На пикапе в штате не было кандея ! А ФИЛЬТР стоял !
Я поначалу приехал в мастерскую, сняли бардачёк, а там ЩЕЛЬ и фильтр не вынешь !
Пооолееезли в почтовый ящик под капот.. :lol:
Добавлено: Ср июл 17, 2013 06:40
жыппер
В Белоре около Поиска в центре (выезд с заправки)- магазин 4х4. Там парень, Роман зовут. Вот у него я брал постоянно фильтра. Заедь и спроси, он и покажет.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 06:46
жыппер
Делай, как я написал выше. Я раз 5 менял.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 09:27
191
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=29153&skod=354
Справа беленький виднеется. Там же, где и у кондейной машины.
Добавлено: Чт июл 18, 2013 08:18
жыппер
У меня , при снятии ящика с под капота - открылась только одна щёлочка. И фильтр не стоймя, а плашмя ложится. А со стороны бардачка - глухо закрыта пластиком и ну никак не влезешь. Воздуховод влево и кудато к центру в печку уходит. Тоже не подлезешь.
Только с под капота...
Добавлено: Чт июл 18, 2013 08:31
191
А кто-то сказал, что стоймя? Я видел живьем этот фильтр на бескондейной машине 10-го г.в. Все аналогично кондейной, те-же болтики с шестигранником на 3, один из которых, левый, трет о бардачек, та-же крышка. Только фоты не делал.
Добавлено: Чт июл 18, 2013 08:35
жыппер
191 писал(а):А кто-то сказал, что стоймя? Я видел живьем этот фильтр на бескондейной машине 10-го г.в. Все аналогично кондейной, те-же болтики с шестигранником на 3, один из которых, левый, трет о бардачек, та-же крышка. Только фоты не делал.
По фото показалось, что стоймя белеется
Добавлено: Чт июл 18, 2013 08:37
жыппер
