Гул на скорости при открытых окнах
Добавлено: Ср июл 10, 2013 22:23
Yurik85
Здравствуйте уаважаемые форумчане. Помогите, плз, найти решение проблемы: авто 2013-го года, на скорости при открытых окнах от 90км появляется непонятный гул на весь салон. методом проб выяснилось, когда:
1. окна закрываю-исчезает
2. включаю рецеркуляцию - тоже изчезает
3. также когда включаю мотор печки - изчезает
Добавлено: Чт июл 11, 2013 06:34
Макашев М.К.
В перечисленном кроется и ответ: резонанс воздушного потока внутри салонного объёма. Глянь на всякий случай лепестковый вентиляционный клапан в потолке багажного отсека, а также проверь выходные вентиляционные отверстия в верхней части кузова, закрывающиеся задней дверью. Их могли залить при обработке антикором. :wink:
Добавлено: Чт июл 11, 2013 19:08
Yurik85
Да вроде все проверил, все в норме. Гул издается из воздуховодов. :shock:
Добавлено: Ср июл 17, 2013 06:51
жыппер
Знакооомо.. Ну, помогу коллеге Патриота 2013г:)
Вобщем, говаришь официалам (если машина на гарантии), что бы убрали шайбу в воздушном фильтре. Она " турбо-резонанс" даёт. Мне убрали на ТО, как сказал ( сам не лез) и нормально стало...
