Страница 2 из 2
Добавлено: Чт июн 19, 2014 19:26
nibelkin
Дайте-как оживлю тему)).
Похоже косяк сборки и на авто 14-ого года.
Кожух тоннеля у меня монолитный - снимается на защелках только рамка с чехлом рукоятки КПП. На боковинах кожуха тоннеля по одному саморезу с каждой стороны в передней его части. Так что накладок никаких нет и если снимать - только весь кожух с подлокотником и ПУ допотопителем салона. НО! Можно отогнуть правую боковину. Пластик достаточно гибкий. Теперь, внимание, вопрос. Как выглядит этот дренаж - пластиковый шланг ду порядка 3/4"? И испаритель, что, помещен также в пластиковую коробку? Расстояния там реально практически нет (между патрубком и тоннелем). У меня наблюдается только такая хрень. Попозже сделаю фото и выложу.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 19:49
nibelkin
вот, сфотал:
это он? я погрячился, конечно насчет 3/4, но 1/2 где-то точно есть))
Добавлено: Чт июн 19, 2014 19:50
wrag
Да внутренний Ф 16мм.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 20:30
nibelkin
понятно. Не понятно только, как не разбирая все под торпедой, его теперь выпрямить (если не удастся снизу вытянуть...
Добавлено: Чт июн 19, 2014 20:35
wrag
Снизу он выйдет легко.Я отрезал часть этого патрубка взял пластиковый уголок соединил с остатком и поставил на
место.Теперь нет перегиба.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 20:42
nibelkin
Ок, в субботу махну на дачу, налажу.
Re: "лужа" под водительским ковриком
Добавлено: Сб июн 25, 2016 22:18
greylonly
Покурил Тему, спасибо Комрады! Сегодня удалось из-под машин в прозрачную трубку вставить двужильный алюминевый ( под рукой оказался). Слил около полулитра конденсата. Надеюсь, что теперь слив будет нормальный.
Добавлено: Вт июн 28, 2016 10:20
Petrol
greylonly писал(а):Покурил Тему, спасибо Комрады! Сегодня удалось из-под машин в прозрачную трубку вставить двужильный алюминевый ( под рукой оказался). Слил около полулитра конденсата. Надеюсь, что теперь слив будет нормальный.
А где она под машиной примерно хоть находится?
А то и у меня потекло спустя три года.
Добавлено: Вт июн 28, 2016 13:08
У дельфи выходит в районе цилиндра сцепления на коробке. И закреплена маленьким хомутом кузова.
Добавлено: Вт июн 28, 2016 13:14
Petrol
Так это в старом. Речь про Санден.
Добавлено: Вт июн 28, 2016 13:19
Так наверное новых дырок не сверлил, може там же и выходит..
Её в любом случае видно из ямы..
Добавлено: Вт июн 28, 2016 13:41
Petrol
У меня вроде с поддона тек конденсат, значит над поддоном искать трубку?
Добавлено: Вт июн 28, 2016 21:14
mudriy27
у санден шланг конденсатный выходит по правой стороне. в районе ног пассажира.
Добавлено: Ср июн 29, 2016 20:48
greylonly
Petrol писал(а):Так это в старом. Речь про Санден.
В Сандене там же. Заляг под Коробку... толстый шланг видно как проходит.
Добавлено: Чт июн 30, 2016 10:33
Petrol
Залез вчера под машину, вот шланг
Надо бы хомутик на него в месте выхода накинуть, но под рукой не было, сделал пока так.
Сперва хотел его под корень отрезать в месте перегиба прям.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 15:19
Barguzin
Petrol писал(а):Залез вчера под машину, вот шланг
А можно поподробней, как? Я попытался электродом расширить отверстие, так он у меня вообще выше перегиба пройти не смог.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 18:57
Petrol
Хотел хомут поставить у самого пылиника в районе перегиба, но не нашел в машине. Использовал подручные средства.
Взял от баклажки воды 0.5 крышечку. Есть такие типа соски с колпачком. Она как бы на усеченный конус идет. Колпачок оторвал. Вершинку соски отрезал на глаз под диаметр трубки. Вернее поменьше, чтобы с натягом налезало.
И этим концом загнал на трубку, пытаясь ее в месте перегиба сделать не плоской, а округлой. Труба смотрела при этом в КПП. Соску додавил в резиновый пыльник и для предотвращения сплющивания уже соски (т.к. она из PE, вкрутил в нее отрезанное горлышко от бутылки, по резьбе.
Фиксировать зажимом как было не стал, она касается теперь КПП, но вроде не перегибается.
Тестировал эти дни, вроде нормально.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 22:58
Barguzin
Petrol писал(а):Хотел хомут поставить у самого пылиника в районе перегиба, но не нашел в машине. Использовал подручные средства.
Спасибо. Теперь понятно.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 23:00
Petrol
Соска от воды Святой Источник 0.5.
Добавлено: Вс янв 27, 2019 20:01
filipp2001
djonkomi писал(а):
Вт июн 25, 2013 10:18
Я вот так же думаю. Только вот где смотреть,как подлазить?
С право от КПП посвети вверх фонариком.Там ещё и целинр сцепления стоит. Там должен торчать шланг из ПВХ у меня был жёлтого цвета. Сервис дурачьё когда делали шумку его сорвали. Я повесил силиконовый от сист. охлаждения. чуть длиннее. А если из салона его хочешь увидеть то нужно снять центральную консоль . Работы на 4 часа.Если делать не спеша!. O---O
Добавлено: Сб дек 21, 2019 21:24
buyer1955
Шланг из пвх перегнут уходит строго вниз( дыра в полу) нагреть в горячей воде и надеть сперва в дырку затем наверх. Доступ можно, но неудобно, через дыру рычага кпп можно с боку. Я умудрился через рычаг(снять чехол да и рычаг 2 минуты)
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Да, и укоротить по месту очень длинный , поэтому им и не одеть
