Снятие вентилятора печки на машине с кондеем
Добавлено: Вс июн 23, 2013 08:53
badddog
Сабж. Есть какие-нибудь особенности ? А то , похоже в букваре описана процедура для бескондейной машины .
Похоже - бобик сдох. Не работает ни одна скорость .....Пару раз включился на короткое время и усе... :(
И , кстати, может кто знает- там свой моторчик, УАЗовский, или подходит от каких-нибудь Калины-Приоры ?
Добавлено: Вс июн 23, 2013 21:53
Blattopter
Моторчики разные, от калин приор не подходят.
Не факт, что он накрылся, возможно окислились контакты, частое явление, почистить и будет как новый.
Под капотом с левой стороны большая коробка, под ней сосок, потискай его, там скапливается вода и затапливает моторчик, оттого и окисление.
Сам не снимал, поэтому посоветовать не могу.
Если всё же потребуется новый моторчик, а установленный кондей DELPHI, то тебе скорее всего сюда: http://3160.ru/index.php?productID=9615
Определяйся быстрее с диагностикой, если моторчик именно этот, покупай не думая, жуткий дефицит, бывает очень редко в продаже, сейчас есть.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 08:55
badddog
Blattopter писал(а):Моторчики разные, от калин приор не подходят.
Да, спасибо ))) У меня оказалось все проще. Рано панику поднял , сорри . Гадский предохранитель сгорел и подплавил свое гнездо . Сам моторчик жив, обильно полит ВД-шкой и пока крутится . То есть временно все исправно . Но причина перегрева предохранителя- это загадка ...
Добавлено: Пн июн 24, 2013 17:23
Blattopter
badddog писал(а):Но причина перегрева предохранителя- это загадка ...
Слив всё же прочисти, благо разбирать ничего не надо, возможно была вода на контактах, отсюда и перегрев.
