Sanden холодит первые пару минут после включения
- Ed1986
Всем доброго времени суток! Машина куплена в ноябре 2012 года, кондиционером пользоваться начинаю только сейчас. Проблема в том что при включение кондера издает под капотом 2х секундный пшик, первые пару минут холодит нормально, затем плавно температура падает , особенно из левых дефлекторов (водительские) . Через минуты три четыре левая сторона дефлекторов практически теплая, а правые дуют прохладным воздухом... Выключаю, минут через 5 включаю, снова пару минут нормально, и все по новой... Никто не сталкивался?
- Ed1986
Проблему частично решил. сегодя съездил к неофициалам на диагностику кондиционера, все замерил проверил,заменил фреон полностью,з акачал масло. Отдал 900 руб. Все заработало как надо. В течение трех часов катался по городу, затем снова стало дуть теплым воздухом, кондей включается, шипит и не холодит. Я снова к нему. После непродолжительных поисков места утечки фреона нашли - был с завода не докручен штуцер на радиаторе. Закрутили, долили, все снова стало как надо. Денег не взял. Снова все заработало. Ах да, еще не работал один из вентиляторов кондиционера,работал только правый. Съездил к электрику, пару минут копания в блоке реле что возле аккума, и теперь работают оба. Холодит отлично. Надеюсь в ближайшее время на дозаправку ни ногой...
- Pro Lite
у меня сразу два включаются всегда.mudman писал(а):А они и не должны вместе оба работать, второй включаеца в помощь первому, когда он один уже не справляеца.Ed1986 писал(а): Ах да, еще не работал один из вентиляторов кондиционера,работал только правый. Съездил к электрику, пару минут копания в блоке реле что возле аккума, и теперь работают оба.
