Разница в температуре.
Добавлено: Пн май 27, 2013 20:29
SUPROF
Всем доброго вечера!
Ищу совета, может кто уже сталкивался с такой проблемой в новой панели. В общем при включении печки из сопел с левой и с правой стороны идет разный по температуре обдув, с левой стороны прохладный а с правой теплый.
Причем если сделать на максимум то, с левой стороны теплый а с правой горячий... Ума не приложу. В сервисе вообще сказали что так и должно быть!
Теперь ищу совета для следующего похода на сервис или ремонта самостоятельно.. Кто что думает??
Добавлено: Вт май 28, 2013 17:56
alexeybachurin
Так не должно быть в любом случае.У меня дует одинаково.Единственная проблема это то что дует горячим только в двух крайних положениях регулятора температуры.Но это лечится новой прошивкой КУ.Есть тема,почитайте если интересует:
http://www.uazpatriot.ru/forum/perepros ... 29004.html
А так гарантия,я думаю.К дилеру.
Добавлено: Вт май 28, 2013 18:16
SUPROF
Спасибо за ответ, видимо я один такой счастливый :D
Записался к дилеру.. Уже меняли к стати насос печки дополнительный, гудел как трансформатор! Сейчас чуть тише))
Добавлено: Вс сен 01, 2013 11:35
yurich68
Всем привет .У меня один в один как у ..SUPROF.. Только плюс ко всему в ноги температура по БК 47 градусов ,датчик установил в воздуховод обдува ног .Температура по датчику с уличной совпадает -значит ему верить можно.Вот и не знаю как это лечить ?Скоро зима!
Добавлено: Вс сен 01, 2013 17:50
SUPROF
yurich68 писал(а):Всем привет .У меня один в один как у ..SUPROF.. Только плюс ко всему в ноги температура по БК 47 градусов ,датчик установил в воздуховод обдува ног .Температура по датчику с уличной совпадает -значит ему верить можно.Вот и не знаю как это лечить ?Скоро зима!
Ответил в личку.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 15:32
dworkin
SUPROF писал(а):yurich68 писал(а):Всем привет .У меня один в один как у ..SUPROF.. Только плюс ко всему в ноги температура по БК 47 градусов ,датчик установил в воздуховод обдува ног .Температура по датчику с уличной совпадает -значит ему верить можно.Вот и не знаю как это лечить ?Скоро зима!
Ответил в личку.
добрый день,
можно и мне в личку написать? симптомы один в один.
