Заправка кондиционера
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Кто нибудь знает какое кол-во фреона нужно заправлять в кондей (авто с клим.установкой SANDEN 2012г.в.).Плохо холодит,надо заправлять я думаю.Цена зависит от кол-ва фреона.Вот и хотелось бы знать,чтоб не обманули.
- Сталинградец
ORQ
Холодить может плохо и по причине того что недозаправлено и по причине того что от души перезаправлено. Я на мультике смотрел в доппараметрах ЭБУ, при работе кондея постоянно выскакивает флаг превышения максимального давления кондея. Соотвественно, при превышенном давлении он отрубается, ну и соотвественно температура постоянно качается от 4 до 10 градусов, соответственно (трижды соответственно) эффективность охлаждения падает. Люди писали что вместо пложенных шести кило, закачано 8. Так же писали что фреон пополам с воздухом (как поеределили не знаю), что в свою очередь снижает эффективность.
- Дима1973
Такая же хрень.Похоже перезаправлен . Вот только как стравить давление?ORQ писал(а):Холодить может плохо и по причине того что недозаправлено и по причине того что от души перезаправлено. Я на мультике смотрел в доппараметрах ЭБУ, при работе кондея постоянно выскакивает флаг превышения максимального давления кондея. Соотвественно, при превышенном давлении он отрубается, ну и соотвественно температура постоянно качается от 4 до 10 градусов, соответственно (трижды соответственно) эффективность охлаждения падает. Люди писали что вместо пложенных шести кило, закачано 8. Так же писали что фреон пополам с воздухом (как поеределили не знаю), что в свою очередь снижает эффективность.
- alexeybachurin
- alexeybachurin
- alexeybachurin
- igor11i
Есть два штуцера разного размера. Тот который потолще - высокого давления, потоньше - низкого. В штуцерах стоят золотники, обычно золотники размером как в колесах, но встречаются и другие. Или бывают вместо золотников шарики. Вот на этих штуцерах пластмассовые колпачки накручены, чтобы грязь не попадала. Тип Фреона R134a. Только зачем вам это знать? Сами же заправлять не будете.
С завода обычно машины идут недозаправленные, лишь бы муфта включалось, в итоге после года-двух лет эксплуатации давление в системе падает до критического и компрессор уже не включается. Перезаправленные (слишком много газа) авто чаще встречаются после холодильщиков, которые заправляют все что угодно, чем угодно и конечно как угодно. Они заправляют без установки, без весов, часто без манометров, сколько влезет, в итоге передоз. Компрессор включается, начинает холодить, давление повышается, компрессор отключается и так далее... Не переплачивайте, езжайте сразу либо к дилеру, либо в нормальный сервис с нормальной станцией для заправки систем кондиционирования. Это тот редкий случай, когда лучше к дилеру, чем к дяде Васе
- alexeybachurin
- alexeybachurin
- Kol888
А в каком смысле "Масла плесните грамм 15"? Заправщику сказать чтоб добавил масло, или масло уже входит в заправочный газ? Тоже хочу дозаправить.igor11i писал(а):Установка подключается к обоим штуцерам. В один заправляет, в другой воздух откачивает. Масла плесните грамм 15, а то компрессору писта прийти может
- Ed1986
У меня та же проблема,та же Sanden. При включение издает 2 секундный тихий свист ,слышно включение реле, муфты, тяга чуть снижается, и начинает дуть свежий ветерок,не более. И самое интересное что из воздуховодов правой стороны дует холоднее,чем из левых пар что направлены на левое стекло и левая по центру консоли... В чем может быть дело?
- igor11i
В смысле - если на нормальной станции заправляться будете, то там сами знают сколько чего заправить, а если шарага или заправщик вызывают некоторые сомнения, то стоит так ненавязчиво поинтересоваться мол уважаемый а сколько масла в мою систему вы добавили? Бывают апараты которые сами добавляют, бывают которым надо указать сколько добавлять, бывают и так и сяк. Ну и на крайний случай, если вы попали к холодильщику дяде Васе, который из балона заправляет, то он должен перед заправкой газа из шприца туда масла вдавить. При первой заправке на заводе добавляют масла побольше, а при перезаправках требуется лишь пополнить, достаточно 10-30 грамм, в зависимости от объема хладогента.Kol888 писал(а):А в каком смысле "Масла плесните грамм 15"? Заправщику сказать чтоб добавил масло, или масло уже входит в заправочный газ? Тоже хочу дозаправить.igor11i писал(а):Установка подключается к обоим штуцерам. В один заправляет, в другой воздух откачивает. Масла плесните грамм 15, а то компрессору писта прийти может
- igor11i
Причин может быть много, я бы вначале проверил заправку. Перед этим точно выясните сколько входит в вашу систему. У меня делфи и там вроде 850 грамм, точно не помню, но там написано под капотом. Сколько у Сандена не знаю, смотрите наклейки под капотом, в книжке там где заправочные объемы тоже посмотрите, хотя книжка может быть стараяEd1986 писал(а):У меня та же проблема,та же Sanden. При включение издает 2 секундный тихий свист ,слышно включение реле, муфты, тяга чуть снижается, и начинает дуть свежий ветерок,не более. И самое интересное что из воздуховодов правой стороны дует холоднее,чем из левых пар что направлены на левое стекло и левая по центру консоли... В чем может быть дело?
масло добавляют или заливают только при заменене деталей. Если стравило фреон, даже полностью, ничего добавлять не надо, переизбыток масла это плохо.Kol888 писал(а):А в каком смысле "Масла плесните грамм 15"? Заправщику сказать чтоб добавил масло, или масло уже входит в заправочный газ? Тоже хочу дозаправить.igor11i писал(а):Установка подключается к обоим штуцерам. В один заправляет, в другой воздух откачивает. Масла плесните грамм 15, а то компрессору писта прийти может
- shashkoff
На днях дозаправлял свой кондер SANDEN. Заправочный стенд -полностью автомат. Заправщик только ввел вручную кол-во фреона 500 гр. и все. Стенд сначала откачал фреон с авто, вышло всего 360 гр., затем несколько раз вакууммировал систему, затем закачал 500 гр. фреона, потом масло. Теперь кондер работает как надо-включается и выключается периодически. До этого молотил постоянно и очень редко выключался, оно и понятно, одной трети фреона не хватало.
Так что поддерживаю предыдущие посты-ищите хороший АВТО сервис (а не сервис ХОЛОДИЛЬНИКОВ) с хорошим оборудованием. И никакого дяди Васи, не в коем случае.
ORQ
А какова периодичность включения-выключения компрессора? И если есть БК, то какую температуру на выходе испарителя рисует?
У меня почему-то включение-выключение происходит чуть ли не по два раза в минуту. По БК вижу что включается флаг давления выше максимума, вырубается кондей. Секунд через 20-30 давление падает, кондей врубается. В процессе работы температура снижается до 4-5 гр. на испарителе, потом компрессор вырубается, поднимается до 10, опять включение и до 4. И так постоянно. Термокачка в общем и эффективного охлаждения нет.
- igor11i
Я с санденом не знаком. Но разные системы по разному работают, у некоторых заложено чтобы муфта переодически отключалась. На то есть причины, как например газ в пол, то компрессор обязан отключиться, чтобы разгрузить мотор. У вас климат? Или ручной? Задается ли определенная температура? Если самое холодное что вы можете задать например 16 градусов, то кондер возможно и будет выключаться по достижению этой температуры, хотя по идеи должен работать и сушить, а температуру поддерживать за счет горячий-холодный. Опишите вашу печь.ORQ писал(а):А какова периодичность включения-выключения компрессора? И если есть БК, то какую температуру на выходе испарителя рисует?
Но скорее всего просто недолив с завода, сэкономили. Редко бывает забит фильтр в трубке, но это у старых машин в основном, тогда тоже с давлением проблемы
ORQ
УАЗ 2012 новая панель. "Якобы климат". Темппература не задается, кондей морозит по максимуму а регулировка температуры должна производиться подмесом теплого воздуха от печки. Блок климата глючный (прошивка первой версии недоделанная, никак не перешью исправленной). Температура в салоне может быть и 25 и 30 градусов (судя по показаниям БК), но кондей периодически выключается.
Думаю что скорее всего наоборт перелив, так как БК показывает такой параметр как "давление кондиционера выше макс" и кондей рубится. Или датчик давления врет.
Провел эксперимент, слегка стравил давление в системе. Если превышено, должно бы стабилизироваться, если занижено, все равно пришлось бы ехать перезаправлять. В общем стало работать стабильнее, выключаться стало намного реже, температура на выходе испарителя 4-5 гр. Но все равно присутсвуют выключения. Дальше травить боюсь, а то останусь вообще без фреона ))).
По идее конечно лучше ехать на стенд с измерителями.
а масло вам сливали чтоли, чтобы заливать снова? И почему заправили 500, а не 550.shashkoff писал(а):На днях дозаправлял свой кондер SANDEN. Заправочный стенд -полностью автомат. Заправщик только ввел вручную кол-во фреона 500 гр. и все. Стенд сначала откачал фреон с авто, вышло всего 360 гр., затем несколько раз вакууммировал систему, затем закачал 500 гр. фреона, потом масло. Теперь кондер работает как надо-включается и выключается периодически. До этого молотил постоянно и очень редко выключался, оно и понятно, одной трети фреона не хватало.
- shashkoff
Когда было недозаправлено, вообще не выключался вентилятор, постоянно молотил.Иван Шмит писал(а):у меня стравило полностью со штуцера на конденсоре.
После заправки частых выключений не наблюдаю, холодит отлично. Раньше щелкал заметно часто.
Погуглил тут, прочитал что частое включение может быть от недозаправки.
дак вентилятор не выключался?shashkoff писал(а):Когда было недозаправлено, вообще не выключался вентилятор, постоянно молотил.Иван Шмит писал(а):у меня стравило полностью со штуцера на конденсоре.
Я про компрессор говорил.
И сколько масла стенд откачал? Какой то сервис загадочный. ) Зачем вообще масло надо было откачивать?
- igor11i
Иван, судя по всему вы либо сталкивались с холодильщиками, либо сами таковым являетесь.Иван Шмит писал(а):И сколько масла стенд откачал? Какой то сервис загадочный. ) Зачем вообще масло надо было откачивать?
Вы правы масло надо добавлять при замене детелей, например компрессора, но тогда добавляется порядка 200-300 грамм (на табличке написано). Если же просто тупо выпустить фрион через золотник, то масло выйдет с фреоном совсем незначительно и можно просто заправить газ, что и делают холодильщики. Также потери масла будут очень малы, если система была герметична, прошло лет 5 и надо просто дозаправить систему.
Я не буду вас переубеждать. Не буду рассказывать какие видел установки. Я напишу какими стендами пользовался лично я.
Первый имел идин большой стакан для масла. При скачивании газа с машины было видно как в этот стакан капает масло, иногда прилично, иногда почти ничего. Потом при заправке авто было видно, что в стакане убавляется. При этом установка не спрашивала разрешения - скачивать масло, заправлять ли и сколько. Сама решала.
Второй - (сейчас им пользуюсь) имеет два стакана. Нетрудно догадаться, что один для заправки, в другой масло скачиваем с машины. Я очень редко добавляю масло в эти баночки, обычно просто меняю местами, т.е. скачивается примерно столько же сколько и заправляю. Так вот эта установка тоже меня не спрашивает скачивать или нет, а вот сколько добавлять спрашивает. Если ставить на автомат, то сначала скачивает газ, затем масло, потом вакуумирует, потом добавляет масло (в зависимости от модели авто), потом качает газ. Я же всегда работаю в ручном режиме. Если вы работаете на стенде, который спрашивает разрешения на откачку масла, то спорить не буду. Если же вы просто где то что-то слышали или читали или вам сосед по гаражу сказал, то вот вам практика
ORQ
Братья-пацаки! А кто может назвать цифры НОРМАЛЬНОГО давления кондея SANDEN? То есть когда включен. В килоПаскалях желательно.
Весьма желательны паспортные, если кто располагает.
Ну или к примеру, у кого он работает исправно, при наличии БК мультироникс в доппараметрах ЭБУ есть показания давления хладогента кондея....
Заранее благодарен.
В моем случае при включении доходит до 2580-2590, муфта вырубается. Дальше вроде стабилизируется на 2400 (около того)
Заранее благодарен.
Спасибо за разъяснение. Я в этом не разбираюсь, сосед по гаражу у меня холодильщик.igor11i писал(а):Иван, судя по всему вы либо сталкивались с холодильщиками, либо сами таковым являетесь.Иван Шмит писал(а):И сколько масла стенд откачал? Какой то сервис загадочный. ) Зачем вообще масло надо было откачивать?
Я ж почему зацепился за тред, потому что я не считаю, что лучшие мастера сидят в именитых сервисах. Скорей наоборот, работают они на себя в своих гаражах. И когда прочитал те сообщения, что супер пупер сервис рулит и при этом выполнил замену масла в системе, а закачал фреона 500 вместо прописанных 550, а остальные гаражные холодильщики это делитанты, уж не сдержался... имхо конечно.
ORQ
В общем устал я гадать по поводу давления, постоянных вырубаний (по 5 раз в минуту) и скачка температуры на выходе от 5 до 15 гр. Поехал в грамотный сервис (не к официалам, ну их в пень). Подключили к стенду и офигели, вместо положенных 6 кило в выключенной!!! системе 14!!!!. Причем спецы сказали что там не наш 14 хладогент а какой то другой, потому что 14-тый так не запихаешь. Выкачали все под чистую, слили сколько возможно масло, перезаправили как положено 500 гр, залили масло.
Стало: по БК на выходе 5 градусов и не скачет; муфта не вырубается по 5 раз в минуту а ровненько компрессор работает. На выходе из сопел 9 градусов.
Что осталось непоняткой, БК так и кажет "флаг давления кондиционера выше макс". Показатель давления во вкл сост постоянно ровненько на 2400 кПа.
По ощущениям, в салоне конечно не север, но прохладненько (на улице +35). Уменьшилась нагрузка на двигатель. Перекачанный компрессор видать еге сильно тормозил, да и ремню было грустно.
В общем, теперь я не трясусь по поводу того что там за дерьмо залито и как бы не вклинило.
