При включении кондея свист
Сообщение 377 » Ср авг 28, 2013 11:53
Ребята подскажите как заменить подшипник на кандёре. :x
yurich68
Сообщение yurich68 » Пт сен 06, 2013 17:54
Привет УАЗоводам! Патриот выпуска 26 декабря 2012 г, пробег 7 т .км. Бензин ,кондей х.з какой . Примерно тоже самое как у всех ,только свистом я это не назову -скорее визг поросячий))) Снял видео на эту тему ,если удастся вставить ссылку ,то посмотрите http://youtu.be/Li46vrMvCJA . Сейчас УАЗ у гарантийщиков ,меняют сцепу на люк и рулевой карданчик ну и кондей будут чинить. Что из этого у них получится напишу позже....всем удачи!
yurich68
Сообщение yurich68 » Чт окт 17, 2013 09:04
Привет всем, долго не писал -был занят. В общем по кондею следующее. Сам кондиционер оказался в норме ,как мне сказали в центре - вышел из строя подшипник вентилятора,какого не знаю ...как то так .
Alexander_Kis
Машина: ПАТРИОТ "Комфорт" 2013 г.в., механическая РК
Сообщение Alexander_Kis » Чт май 11, 2017 01:05
Попробуйте побрызгать аэрозольной смазкой прямо внутрь электро-магнитной муфты компрессора. Мне помогло. Считаю причиной заедание механизма муфты при включении и, как следствие, повышенное сопротивление вращению шкива. Это проще, чем подтянуть ремень, а уж тем более, чем менять хладагент, компрессор и т.п.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн май 15, 2017 08:48
Alexander_Kis писал(а): Попробуйте побрызгать аэрозольной смазкой прямо внутрь электро-магнитной муфты компрессора. Мне помогло. Считаю причиной заедание механизма муфты при включении и, как следствие, повышенное сопротивление вращению шкива. Это проще, чем подтянуть ремень, а уж тем более, чем менять хладагент, компрессор и т.п.
это неправильно. муфта работает на трении. никаких смазок на прилегающих поверхностях быть не должно. в подшипники смазка не пойдет. а больше там нет ничего.
если свистит ремень и видно, что муфта рывками крутится, то перво наперво нужно пробовать подтянуть ремень,
Alexander_Kis
Сообщение Alexander_Kis » Вт май 16, 2017 23:09
Ну осевое перемещение ведь есть при включении муфты. Я считал, что оно подклинивает. А почему же мне помогло смазывание муфты? Совсем не прошло, но лучше, чем до смазывания. Побрызгаю ещё, понаблюдаю. Думаю, смазка выгорит из мест, где работают фрикционы
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср май 17, 2017 08:50
Alexander_Kis писал(а): А почему же мне помогло смазывание муфты?
полагаю, что не помогло, а только замаскировало проявления.
Водяной
Машина: УАЗ ПАТРИОТ белый, 2017г.
Сообщение Водяной » Пт май 24, 2019 14:00
Адский свист при включении кондея, подтяжка ремня ничего не дала.
Сервисмены сказали - менять муфту или компрессор.
Но я не стал верить им и побрызгал погуще вд шкой...и чудо произошло! 8;:
