рециркуляция в новом салоне
- Ep
наверное у многих рециркуляция в новой панели работает "наоборот" - когда кнопка нажата сосет с улицы, когда отжата - из салона. нелогично это, ваще-то. чтобы поправить надо открыть капот, открутить от банки воздухана моторедуктор, снять с него крышку и перевернуть моторчик вокруг его оси на 180 градусов. полярность поменяется, все будет работать как положено.
вот этот моторедуктор:
вот этот моторчик:
зы. смотрите не начните всю банку воздухана сымать. потом на место ставить трудно.
вот этот моторчик:
Последний раз редактировалось Ep Вс мар 31, 2013 14:37, всего редактировалось 1 раз.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- alexeybachurin
- Нахальный проходимец
- Змейго Рыныч
Ну блин, ну нет ничего проще же.
Врубаешь вентиляцию, подходишь к решетке заборника. Применяешь доступные средства - листок бумаги, огонек зажигалки, выдых сигаретного дыма, тканевую ленточку и тп. Если при отжатой кнопке сосет, значит открыто, если при нажатии кнопы сосать перестает, закрыто, все в норме.
Если сосет и при отжатой и нажатой, значит механизм не работает.
Если сосет при нажатой и перестает при отжатой - перепутано.
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
- stasanvologda
- 59smi
Да там нет концевиков Вот схемка здесь.microamper писал(а):А вот я хочу понять как в этой системе определяется что заслонки достигла крайнего положения в одну сторону или в другую сторону? концевики там какие нибудь есть?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140313/5rRRqsFZ.jpg
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
