торчит лапка диода в щетках мотора отопителя
Добавлено: Ср мар 13, 2013 21:07
TimofeySin
Перегорал предохранитель вентилятора отопителя. Снял, разобрал почистил, походу проблема была с тем что там было все во льду. Но В щетках торчит диод. Куда его нужно припаять?
Добавлено: Ср мар 13, 2013 22:05
Макашев М.К.
Попробуйте нарисовать электросхему данного узла. Другой вариант. Вооружившись сильными бинокулярами просмотрите все пайки, до которых может дотянуться второй контакт диода - если была холодная пайка, то можно увидеть "канавку" в олове, в которой лежал контакт.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 22:45
Сергей Михайлович
А это точно диод? По моему так конденсатор.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 08:13
TimofeySin
Я не силен в электросхемах, но пом он просто торчал наружу двигателя, заземленный через корпус.
PS конденсаторы обычно квадратные, а этот круглый, как обычно бывают диоды. Хотя может и вру что диод.... на нем 100 написано и пом больше ничего, но в лупу не рассматривал.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 20:13
kusss
Не так давно разбирал вентилятор перед радиатором там такая же хрень торчит. Тоже стреманулся думал отпаялось. Разобрал второй таже картина, кончик загнут и зажат корпусом моторчика вентилятора. Так что собирай и не меньжуйся ни что там не отпаялось.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 06:56
pablo
Это элемент для измерения напряженности среды вокруг вентилятора. Ещё Тэсла в своих работах его использовал. При измерении индуктивности фазы переменной напряжённости происходит подпитка коллекторных щёток стволов диффузионным током, который тормозит лопасти вентилятора чтобы он не сорвался с места посадки и не унёс вас в открытый эфир.
российское "нах-нау"!
Добавлено: Пт мар 15, 2013 07:05
чтоб щётки меньше искрили и радиопомех как бы меньше было,можно их оба выкинуть-ничего не изменится вообще.Дросссели тоже можно на перемычки заменить.
