Откда дует?
Добавлено: Сб янв 19, 2013 22:29
Ijatnik
Такая штука...
При движение на невысокой скорости и резком крутом повороте, в прогретый салон откуда то врывается поток свежего холодного воздуха! Откуда?
Кружил, кружил по району но так и не понял откуда!
Вроде точно понял что это не от уплотнителей дверей и не из печки. так откуда? Это не напрягает просто уж очень интересно! :)
Добавлено: Сб янв 19, 2013 22:41
пианист
Специально кружил и виражи закладывал чтоб понять, откуда в салон попадает холодный воздух???
Вот это сильно... :D
Добавлено: Сб янв 19, 2013 22:42
Ijatnik
Да! :D
Добавлено: Сб янв 19, 2013 22:45
Atil
Уровень антифриза в норме?
Добавлено: Сб янв 19, 2013 22:50
пианист
Ijatnik, готов поспорить - ты не заметил более интересную закономерность - при очень резком повороте направо у тебя одно колесо вообще не крутится. При условии, что включен полный привод... Не заметил, какое..?
Добавлено: Вс янв 20, 2013 07:27
kuznetsovmv
это поток воздуха из багажника.
воздух тоже имеет плотность и массу. и инертность.
при торможении более холодный воздух из багажника в силу инерции идет вперед, вытесняя прогретый. вот и ощущаешь поток холодного воздуха.
так же при виражах.
если поставишь вентилятор на присоске, который будет из багажника выгонять воздух вперед, то в через некоторое время в салоне будет равномерная температура, и таких приколов не заметишь больше.
Добавлено: Вс янв 20, 2013 20:47
Ijatnik
пианист писал(а):Ijatnik, готов поспорить - ты не заметил более интересную закономерность - при очень резком повороте направо у тебя одно колесо вообще не крутится. При условии, что включен полный привод... Не заметил, какое..?
А я готов поспорить, что все заметили, флудить и оффтопить в темах это ваше любимое занятие... :off:
Добавлено: Вс янв 20, 2013 20:49
Ijatnik
kuznetsovmv писал(а):это поток воздуха из багажника.
так же при виражах.
Интересная теория! спасибо!
Добавлено: Пн янв 21, 2013 07:08
Maximilio
у меня на пузотере (toyota) наоборот, при резком повороте горячим воздухом плюет. так и не понял, почему :)
Добавлено: Пн янв 21, 2013 13:26
Steuermann
-можете проверить теорию летом, запустив в салон мух и резко затормозив.Если теория верна, то их придется отскребать с лобового стекла.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 13:51
радиогубитель
так же при виражах.
это правильно!!!!
помнится накабельном TV показывали опыт
взяли микроавтобус ну типа буханки в нем к полу на нитках привязали 10 красных шариков наполненых гелием (они соответственно стоят вертикально вверх)
и 10 синих шариков надутых просто воздухом на нитках такой же длинны закрепили на потолке (они соответственно стоят вертикально вниз) потом разогнали этот автобус и резко затормозили
а теперь вопрос в какую сторону качнулись шарики красного и синего цвета
Добавлено: Пн янв 21, 2013 18:01
kuznetsovmv
НАЗАД :)))
шутка.
вообще то шарики тоже имеют массу.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 18:06
dmitriyvorl
Да неее, шутки в сторону. Сегодня обратил внимание, реально дунуло с права (при правом повороте), но теплом! :)
Добавлено: Пн янв 21, 2013 20:13
радиогубитель
kuznetsovmv писал(а):НАЗАД :)))
шутка.
нет не шутка ответ довольно прост
воздух в нутри автобуса имеет массу и при торможении он перемещается в перед автобуса создавая тем самым избыточное давление (плотность воздуха и соответственно его массу) которое в свою очередь вытесняет шарики надутые гелием в обратную (то есть в противоположную движению сторону) в общем как то так :)
Добавлено: Пн янв 21, 2013 21:50
kuznetsovmv
упс... угадал.
на самом деле такая фигня на многих авто, с большим объемом воздуха и печкой только спереди.
воздух прогревается не равномерно и перемещается по салону в силу инерции.
Добавлено: Вт янв 22, 2013 09:50
SKELA178RUS
гм а у меня ззади тоже печка есть и ниче ни куда
