куда подключен обогрев сидений?
Добавлено: Сб дек 08, 2012 18:40
MUHIN
Перестал работать обогрев сиденья водителя. Открыл книжку, а там вообще не указано от какого предохранителя питается обогрев сидений, обогрев пассажирского работает, а моего нет, причем не работает не подушка не спинка... кто сталкивался подскажите, пожалуйста! Спасибо.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 08:50
MUHIN
Не кто не знает, что ли, зима на улице неохота методом тыка искать! Вообще подозрение есть на саму кнопку включения.
Добавлено: Вс дек 16, 2012 22:58
vdvuf
MUHIN, не разобрался с проблемой?
Проблема аналогичная (2012 обновленный), и походу оно вообще у меня не грело.
По книжке - Предохранитель F12 - прикуриватель, обогрев сидений.
Коль правое кресло греется, то проблема не в предохранителе. Видимо придется разбирать кресло и тумбу эту между креслами.
Добавлено: Сб янв 05, 2013 07:46
MUHIN
Попробовал включить заработал, но сильно припекло под левым бедром в одной точке, отключил, понял, что сейчас обшивка сиденья прогорит. А это значит, что плохой контакт в месте соединения проводов с нагревательным элементом - в самом сиденьи. Поэтому забил на эту проблему, мне она особо и не требуется, сажусь обычно в прогретую и теплую машину и, говорят для здоровья полезней. Значит в вашей книжке дописали, а у меня не написано про Ф12 - нечего...
