Подогреватель салона и двигателя берет топливо не оттуда
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 13:45
abysov_slava
Друзья, всем привет!
Купил Партриот для езды по Колымской трассе. Когда наступили морозы оказалось, что подогреватель салона и двигателя подключен к баку, топливо в котором заканчивается в первую очередь. Получается подключен к правому баку. Кто нибудь сталкивался? Мне похоже простоо в автосалоне сделали такой сюрприз. :(
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:08
alex952
Бензин всегда кончается первым в левом баке !!! Ты ничего не путаешь про подключение ??
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:09
abysov_slava
Дело не в этом, дело в том, что нужно лезть под машину передподключать. Вот в чем дело.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:19
alex952
Дело в том , что ты пишешь про подключение к правому баку и думаешь , что это не правильно ! А на сомом деле так и должно быть , потому, что осушается сначала левый бак !! Вот если подключено к левому баку - тогда нужно лезть под машину и переподключать !
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:22
abysov_slava
Прочитайте еще раз первое мое сообщение: "Когда наступили морозы оказалось, что подогреватель салона и двигателя подключен к баку, топливо в котором заканчивается в первую очередь."
Re: Подогреватель салона и двигателя берет топливо не оттуда
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:32
alex952
abysov_slava писал(а):Друзья, всем привет!
прочитал десять раз ! ты пишешь про правый бак !! :D
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:34
микробушка
оказалось, что подогреватель салона и двигателя подключен к баку, топливо в котором заканчивается в первую очередь. Получается подключен к правому баку. :(
Что-то не въеду... У тебя часом не дизель?
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:37
abysov_slava
Хорошо, подогреватель подключен к левому баку! Все прочитали? Проблема в том, что нужно лезть менять! Кто нибудь менял.
Еще раз повторяю, подогреватель подключен к левому баку в автосалоне! к Левому!!!
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:38
alex952
Точно ! Машина то бензин или дизель ???
abysov_slava
Бензин.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:39
alex952
abysov_slava писал(а):Хорошо, подогреватель подключен к левому баку! Все прочитали? Проблема в том, что нужно лезть менять! Кто нибудь менял.
Ну слава богу ! Разобрались ! :D
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:40
alex952
Подогреватель какой ???
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:41
abysov_slava
Эбершпехер
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 20:53
микробушка
Посмотри схему подключения подогревателя, моя ИМХА по фигу на какой бак его подключать.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 21:06
abysov_slava
Дело в том, что он берет бензин из бака, который заканчивается в первую очередь. Поэтому получается, что использовать его не получается.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 22:53
TRUCKER
alex952 писал(а):Точно ! Машина то бензин или дизель ???
Ну и про дизель тоже теперь уточняйте,так как у Ивеки и ЗМЗ основные баки разные.У ЗМЗ дизеля как на бензинке правый основной.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:28
хну98
ля.
ставишь фильтр грубой очистки от зил-камаз на обратку в бак под капот. люминивый, литровый. и даже если баки пусты - 2 часа работы вебасты-эбера - гарантированы. шанс дождаться помощи .
зы : ввод-вывод сверху - забор на отопитель - снизу.
тепла Вам :)
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 09:50
микробушка
abysov_slava писал(а):Дело в том, что он берет бензин из бака, который заканчивается в первую очередь. Поэтому получается, что использовать его не получается.
Почему не получается, заправляй этот бак регулярно, и всё, не надо ничего переподключать.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 19:31
denis239tp
Вы что издеваетесь над человеком? Надо ехать в сервис, пусть переделывают!
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:17
abysov_slava
Денис, да, поедем переделывать очередь уже заняли. Но покупали в Москве, а переделывать будем в Магадане))).
Добавлено: Вт дек 11, 2012 14:33
denis239tp
тогда проще самому переделать!
Добавлено: Вт дек 11, 2012 14:58
abysov_slava
Я написал водителю, он сказал, что переподключить с одного бака на другой самому сложно. Там внизу непонятно что делать нужно, может быть даже баки снимать.
