Логика работы пульта управления климатом (новая торпеда)
Стоял 2 часа в адовой пробке на Дмитровском шоссе и от нефиг делать провел эксперимент.
Вводные данные:
Патриот 2012, лимитед, бензин. термостат штатный, решетка радиатора не утеплена. фильтр угольный невский Для измерений использовался бк мультитроникс и его датчик наружной температуры.
Перед запуском температура в салоне в районе набалдашника рычага раздатки минус 16, прогрев до 60 за 6 минут, прогрев салона двумя печками до 20 градусов тепла (измерение все там же у ручки раздатки). Затем вентиялтор задней печи выключил, кран у меня не закрывается. Направление потока воздуха передней печки "в лицо' в центральные дефростеры, боковые закрыты. Ручка управления вентилятором 5 (середина), рециркуляция выключена (забор воздуха снаружи), режим ручной.
Датчик помещен в на 2 см внутрь левого центрального дефростера.
Фиксировалась установившаяся температура, когда значение не менялось в течении нескольких минут.
положение ручки температруы-температура воздуха в дефростере-температура антифриза- температура воздуха в впускном коллектор двигла
5 - 15 - 84 - 51
6 - 18 - 84 - 51
7 - 22 - 81 - 52
8 - 35 - 81 - 51
9 - 48 - 79 - 47
1 - -1 - 84 - 43 Больше ждать не стал-замерз, но, думаю упала бы еще
2 - 2 - 84 - 46
3 - 7 - 84 - 51
4 - 10 - 84 - 54
5 - 14 - 81 - 54
5 - 15 - 81 - 54
6 - 16 - 81 - 54
6 - 17 - 84 - 54
7 - 23 - 81 - 57
8 - 35 - 84 - 58
9 - 48 - 84 - 58
Замер температуры тем же датчиком за окном в районе левого зеркала: минус 12
Да, даже врубленные на полную обе печки, двигун ниже 79 не охлаждают, салон нагревал до +27
При езде по трассе (вчера, на улице минус 17), температура двигла чуть поднимается (81- 84), салон может немного остывать до + 25 все замеры в салоне-у рычага раздатки.
Как-то так
Вводные данные:
5 - 15 - 84 - 51
6 - 18 - 84 - 51
7 - 22 - 81 - 52
8 - 35 - 81 - 51
9 - 48 - 79 - 47
2 - 2 - 84 - 46
3 - 7 - 84 - 51
4 - 10 - 84 - 54
5 - 14 - 81 - 54
5 - 15 - 81 - 54
6 - 16 - 81 - 54
6 - 17 - 84 - 54
7 - 23 - 81 - 57
8 - 35 - 84 - 58
9 - 48 - 84 - 58
Как-то так
- Konstantin78
Доброго времени суток уважаемые форумчане! То же не все гладко с отопителем. Периодически (примерно раз в 30-60мин) отключается вентилятор печки, если покрутить туда-сюда ручку направления потока то вновь начинает работать вентилятор. Что это понять не могу. Может что то где то нагревается? (электроника какая) :(yurgenson писал(а):Тоже с печкой не всё понятно....
Во первых иногда просто холодным дует...
потом может по пути отключиться просто, если не обращать внимания, то позже, поменяв положение заслонок туда-сюда, начинает дуть....
и прям горячий не бывает вообще.... может косяк с ОЖ ?
А то мне что то цвет не нравится...какой то бледно красно оранжевый... надо срочно менять...а то на заводе дрянь залита походу...
- SKELA178RUS
Был у Дилера. Работа нашей климатической установки у них нарекания не вызывает.Принцип работы у нее такой. Может правда просто субьективно кажется, что воздух прохладный? Сцуко, ну что за машина? Ну почему в буржуйских выставил комфортную температуру и голову не забиваешь? А тут прям как по Карцеву "человек не блоха-ко всему привыкает"
Да вроде как прогноз обещает потепление.ДЮшес писал(а):С Новым годом амурчане! "и температура резко идЁт вниз" - не замёрзни.
По "РОКОТ"у:
у меня стабильно возникает после скачка на кочкЕ или другой неровности дороги, если обороты печки установлены на одно-два деления выше середины.
А это значит, что либо имеет место осевой люфт крыльчатки, либо (полегче вариант) что оси конструктивно установлены на меднографитовых втулках, и полностью "сухие".
та же история, съездил к дилеру, попросил проверить работу заслонок ("снимите панель и посмотрите работу заслонок, похоже какая-то не отрабатывает" - мои слова механикам), приезжаю забирать, диалог:Юрий 52 писал(а):А у меня, или горячо (крайнее правое) или холодно (все остальные положения). Задняя печка зато атомная.
- печку сделали?
- мы посмотрели на трех других машинах, там так же печка работает
- так Вы панель не разбирали?
- нет, а зачем, на других то так же все как у Вас!
интересная логика
Я задал это вопрос о рокоте в соллерс по e-mail.
Отавет был такой:
Да, производитель знает о рокоте заслонок-недработка конструкции. Ведутся работы по доработке конструкции. Владельцам уже выпущенных машин рекомендуется закрывать центральные дефростеры.
Я проверил, рокот действительно пропадает, нов се равно неприятно.
Рокот вызван люфтом заслонки. Очень хрошо виднокак ее рычак вибрирует. Как вариант модно попробовать между рычаолм и корпусом установить пружинку или вкладыш из фетра. Или создать натяг заслонки при помщи пуржины. Вопрос в том, хватит ли мощности привода, чтобы передвигать подпружиненную заслонку.
Отавет был такой:
А может быть рекомендовАть попробовать СОЛЛЕРСу ВНИМАТЕЛЬНО прочесть соотв.разделы ЗоЗПП ?Philicio писал(а):Я задал это вопрос о рокоте в соллерс по e-mail. Ответ был такой:
Рокот вызван люфтом заслонки. Очень хрошо видно как ее рычак вибрирует. Как вариант модно попробовать между рычагом и корпусом установить пружинку или вкладыш из фетра. Или создать натяг заслонки при помощи пуржины. Вопрос в том, хватит ли мощности привода, чтобы передвигать подпружиненную заслонку.
"Дефростеры" - это что/где ?
- Жендос
- Машина: УАЗ Патриот 12
Вместе с холодами пришёл очень неприятный глюк.
Дано: Комфорт июнь 12 года бензин. За бортом -10. Дрыгатель прогрет до 60 градусов.
Выставляю печку: максимальная температура, максимальный поток, обдув лобового. В районе щелей вдоль лобового шумит аж уши закладывает. Подносишь руку - а потока воздуха даже спичку затушить не хватит. Нажимаю "максимальный обдув" - та же история, только шуму больше. Пару-тройку-четвёрку (иногда больше) раз вращаю ручки в произвольных направлениях, вплоть до отключения печки - начинает дуть как положено. При этом правда залипает на обдув лобового, но это уже известная проблема. Надоело уже это шаманство. Надо было утром срочно стартовать на помощь товарищу, а я полчаса стёкла разморозить не мог, плевался в машине сидел и матерился страшно. Это опять управляющая пластина шалит?
P.S. Кстати и в ноги дует очень слабо, только ладонью можно ощутить тепло, ноги не чувствуют.
- SKELA178RUS
- SKELA178RUS
- SKELA178RUS
Проехав за праздники чуть больше трех тысяч км, наблюдал следуещее: при попытке в движении убавить температуру на одно деление- шел холодный воздух, но стоило постоять на месте с работающим двигателем минут пять-десять и снова повторить попытку, то воздух шел теплый т.е. система срабатывала. И дальше в движении работала корректно.
По поводу обдува стекла - один раз надо было ехать, а я стекло не могу разморозить. Вроде шумит под стеклом, а поток очень маленький. Сначала крутил во все стороны крутилки, пару раз зажигание включил-выключил. А потом один раз ладонью сверху по панели ударил, походу заслонка на место встала, всё заработало как надо. УАЗ, мать его так...
Сегодня тоже на работу ехал - очистил скребком лёд с водительской стороны, остальное, думаю, само по пути оттает. Хрен там было, пока шёл по трассе даже и не думало ничего таять, поток какой-то слабый из дефлекторов был, да и елё тёплым воздухом. Только уже когда на подъезде к москве встал в пробку, всё нормально стало отогреваться.
- pashka
В этой-же ветке тема http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-rabo ... 23391.html
Там и фото есть.
Там и фото есть.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
- BadaBum
"Пасибо" тебе, добрый человек!pashka писал(а):В этой-же ветке тема http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-rabo ... 23391.html
Там и фото есть.
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
