как снять моторчик печки
Добавлено: Чт авг 02, 2012 17:30
totoev47
снял бардачек. добрался до моторчика. как я понял моторчик снимается с крыльчаткой, вращая его по часовой стрелке. но он не проворачивается.
Re: как снять моторчик печки
Добавлено: Чт авг 02, 2012 17:52
olegmednn
totoev47 писал(а):снял бардачек. добрался до моторчика. как я понял моторчик снимается с крыльчаткой, вращая его по часовой стрелке. но он не проворачивается.
а ты болты открутил?
Добавлено: Чт авг 02, 2012 20:48
totoev47
а сколько там болтов. открутил только 1 винт. завтра проверюсь
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:03
Art_
Присоединяюсь к вопросу. Стал плавиться предохранитель, хотел глянуть щетки и коллектор на моторчике, а снять не получается, сидит, как приклееный
Добавлено: Ср авг 08, 2012 22:00
totoev47
блин походу все надо снимать. посмотрел по каталогу - там действительно болты, чтобы до них добраться всю печку надо снимать, в том числе короб под капотом.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 05:15
Art_
http://3160.ru/index.php?productID=9615
на фото не видно никаких отверстий под болты, но вроде просматриваются защелки по периметру.
На фото трудно разобрать, но вроде должен сниматься поворотом по часовой стрелке. У меня сидит мёртво, по крайней мере руками я его не могу сдвинуть.
Может кто может в магазине посмотреть его конструкцию? У нас в городе их в продаже нет :(
Добавлено: Ср авг 29, 2012 17:25
alex244
Art_ писал(а):http://3160.ru/index.php?productID=9615
Если это дельфи(вьетнам)
Открутить надо один саморез рядом с полукруглой выпуклостью. Сидит действительно мертво, стронул молотком через металлический пруток L=300мм, который поставил в выпирающий прилив мотора. Провернул (постукивая молотком) на 25-30мм по внешнему диаметру, и мотор отсоединился. Но снять его я смог только открутив боковой болт(М6) крепления торпеды (за правой боковой накладкой) и отжав торпеду вниз. Подшипники сухие , нижний заклинило.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 17:18
totoev47
решил проблему не снимая моторчика. через отверстие для салонного фильтра полил вэдэшкой, да так что из всех щелей потекло. снизу моторчика отодрал наклейку, обнаружил ржавую ось, ее тоже побрызгал. включил печку и помогая пальцами раскрутил крыльчатку. сначала крутилась слабо и останавливалась, потом по мере проникновения вэдэшки заработала на полную.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 17:07
alex244
totoev47 писал(а):решил проблему не снимая моторчика. через отверстие для салонного фильтра полил вэдэшкой, да так что из всех щелей потекло. снизу моторчика отодрал наклейку, обнаружил ржавую ось, ее тоже побрызгал. включил печку и помогая пальцами раскрутил крыльчатку. сначала крутилась слабо и останавливалась, потом по мере проникновения вэдэшки заработала на полную.
Смазался только нижний подшипник, на верхний не попало ни капли - такой конструктив. Интересно на сколько хватит вэдэшки, если не трудно, как засвистит отпишись.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 19:19
san4zd
Все легко и просто нужно снимать панель приборов вентилятор стоит либо калиновский либо вьетнамский стоит гдето 3000-4000 руб
Добавлено: Ср окт 17, 2012 19:21
san4zd
могу подробно рассказать как точно поменять вентилятор за 2 часа
Добавлено: Ср окт 17, 2012 19:27
alex244
san4zd писал(а):Все легко и просто нужно снимать панель приборов вентилятор стоит либо калиновский либо вьетнамский стоит гдето 3000-4000 руб
Снимать панель приборов не надо, читай внимательней. В уазпотребсоюзе мотор вьетнамский мне объявили помоему 1800руб.(могу ошибиться)
Добавлено: Ср окт 17, 2012 19:29
san4zd
1800 вообще цена класс в Воронеже стоит 3000-4000
правую часть панели откручивать нужно полюбому не выходит крыльчатка
Добавлено: Чт окт 18, 2012 23:37
Россиянин
я отворачивал только полку и один шурюп
Добавлено: Сб окт 20, 2012 20:51
san4zd
да вентилятор не вылазит у аф дилера по нормативу где то 7 часов 1 час стоит 700 руб
Добавлено: Пн окт 29, 2012 08:21
Stealth SPB DVU
Блин...Я чёйто не догоняю.(у меня патрик 2ой день)Полез искать моторчик ,а у меня он под капотом с права.А зачем бардачёк сымать?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 08:36
Stealth SPB DVU писал(а):Блин...Я чёйто не догоняю.(у меня патрик 2ой день)Полез искать моторчик ,а у меня он под капотом с права.А зачем бардачёк сымать?
Для отворачивания двух винтов крепления воздуховода с корпусом воздухозаборника. Пункт № 8:
Добавлено: Вт окт 30, 2012 21:34
Stealth SPB DVU
А-а-аа.Семён семёныч...да да да да.Припардонс.Туплюс.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 18:57
eximervit
2010 г.,с кондеем, снял нижнюю полку,открутил шуруп снизу на моторчике , руками провернул его по часовой меньше чем на полоборота и вытащил, дольше провода отсоединял :)
